Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Takfläkt
Ämne: Takfläkt (läst 2741 gånger)
Duracell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Duracell
Takfläkt
13 februari 2007, 11:27:46 »
Nån som har nått tips på lämplig takfläkt. Gärna snygg och vart man kan beställa dem.
Vet inte riktigt vad de behöver för funktioner för att fungera bra och kunna suga upp luften till övervåningen genom trappen.
Mvh Durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Takfläkt
13 februari 2007, 14:19:58 »
Något direkt tips på takfläkt har jag inte till dig Duracell, det brukar inte skilja sig så mkt mellan de förekommande fläktarna, men ett tips har jag och det är att pröva först med fläkten innan du köper, alt ta den på öppet köp, för jag påstår härmed också bestämt att det inte fungerar med att få upp någon värme till övervåningen via en trapp och med hjälp av en takfläkt.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Duracell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Duracell
SV: Takfläkt
13 februari 2007, 15:37:06 »
Hmmm
Ska jag vara ärlig så har jag frågat mig med hur i alsin dar det skall fungera.
Tanken är ju att man vill suga upp varmluften har jag hört men övertrycket man skapar vill man ju ska ta vägen nånstans. Kanske fixa nån kanal någon annanstans så att kalluft trillar ner på undervåningen och sedan har man ett slags cirkulation. Gör man inte det rör ju fläkten mest omkring luften men det kanske är ok metod det med.
mvh durre
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Takfläkt
13 februari 2007, 15:58:19 »
Jag vet att det inte fungerar eftersom jag har provat med takfläkt mm för att få upp värmen från gillestugan i källaren där VP.ens innedel sitter på väggen och blåser rakt mot trappan och trappschaktet upp till bostadsvåningen. Jag har även en öppen spis med brasinsats i som jag har stor kapacitet i men samma där, jag får inte upp värmen så som jag tycker att den borde. Men nu har jag bestämt mig för att via kanalfläkt med kapacitet upp till 370 m3/tim och via en 125 mm spirokanal köra runt luften mellan våningsplanen, och det tror jag kommer att funka när det blir så pass mkt luft som det är frågan om i detta fallet, ett projekt som jag kommer att genomföra nu till våren-sommaren för att kunna vara i drift till nästa säsong.
Duracell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Duracell
SV: Takfläkt
14 februari 2007, 08:59:51 »
shyst , den lösningen får du visa i detalj sen när den är klar.
Håll med om att det ganska vanligt att folk föreslår en takfläkt för att få upp värmen iallafall.
Mvh Durre
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Takfläkt
14 februari 2007, 14:18:40 »
Visst är det så Duracell, att förslag om takfläkt för att sprida värmen är bland det första man ser, men det är sällan som det funkar, i vart fall inte mellan våningsplan. Däremot går det säkert förträffligt bra att sprida värmen inom samma våningsplan, t.ex om man har värmekällan i hallen och därmed hög värme där, så kan en takfäkt på ett bra sätt sprida värmen till intilliggande rum.
Ämnet är delvis behandlat i en annan tråd som du också gärna kan ta del av om du vill:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10129.0
Jag lovar att återkomma med feed back till dig framåt nästa höst-vinter när jag har genomfört kanalprojektet Duracell.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 14 februari 2007, 14:23:51 av Raffen
(Moderatorer:
pi.r
Takfläkt
gäster: 2341
användare: 1
Hilton
