Författare Ämne: Hur får jag upp värmen till ö-vån  (läst 23363 gånger)
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
  • Jag har värmepump!
« skrivet: 11 oktober 2006, 21:30:23 »
Har satt upp en pana E9dke3 vid x-et
Fråga:hur får jag upp värmen till övervåningen bäst ,har prövat med fullt blås med pumpen,
men det ligger som ett lock i trappen.Vad gör man ,mer frånluft uppe,mer till luft nere,takfläkt i trapphuset
20 tals villa  ej öppen planlösning.
Småland
Nyinköpt Panasonic E9DKE-3
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur får jag upp värmen till ö-vån
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 21:38:32 »
Testa en takfläkt i trapphuset.... har själv samma problem som du och jag ska köpa en takfläkt och sätta den på övervåningen ovan trapphuset för att försöka dra upp varmluften.  MvH Krister
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 21:57:26 »
Oppskriften er veldig enkel , sett inn lufteventil igjennom yttervegg i det rommet du vil ha varme på . Grunnen til at varmen ikke kommer dit er at det blir et slags mottrykk pga. manglende gjennomstrømning av luft . Prøv først med å åpne et vindu på gløtt i rommet så vil du se at det strømmer varm luft til rommet og problemet med " korken " er borte . Fikk tipset av varmepumpemontøren som var her . Har prøvd i praksis , og det stemmer som han sa . Lykke til .
Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 22:14:54 »
sorry dumper för att jag lånar lite av din tråd...... Raptus jag har på min övervåning en ventil ut i varje sovrum (det finns bara 2 sovrum uppe på vinden) Har testat att ha dem både öppna och stängda men det verkar tyvärr inte göra någon som helst skillnad för att få värmen till övervåningen så nu verkar det enda som skulle funka för mig vara en takfläkt och då försöka dra värmen upp till övervåningen.  Men det är ju säkert rätt så olika hur det funkar mellan olika hus.  MvH Krister
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 23:16:09 »
Vi har samma problem, alltså värmen vill inte riktigt upp till ö-våningen i den mängd som skulle behövas.
Jag tror däremot inte på att tvinga upp värmen, utan tror att man måste få bort det övertryck som måste finnas där, då letar sig värmen uppåt.
Det ultimata tror jag vore att fläkta ner sval luft från övervåningen till luftintaget på luftvärmepumpen genom någon sorts kanal, på det viset måste ju den nerfläktade kalla/svala luften bytas ut mot uppvärmd luft från pumpen.
Bättre COP och jämnare värme mellan våningsplanen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 23:23:35 »
oki men då kanske det går att pröva sig fram med en takfläkt alltså pröva dra upp värmen eller trycka ner den svala luften från övervåningen fläkten går ju att köra bägge vägarna. MvH Krister
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 21:29:57 »
Har också problem att få upp värmen i den utsträckning jag skulle önska till övervåningen. Det skiljer ca 1,5 grader i temp mellan uppe och nere. Trodde att värmen skulle stiga upp automatiskt utan större problem...det gör den nämligen när vi eldar i braskamin. Skumt...
//P
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2006, 21:46:58 »
Har samma problem med att det blir som ett "lock" i trappen när man eldar i kaminen i gillestugan. Jag fick rådet att placera fläkt mellan våningsplanen i det rum på övervåningen som jag vill att värmen skall spridas till, och pumpa ned luft från övervåningen. Då skall värme kunna stiga upp genom trapphuset till övervåningen. Jag har dock inte gjort detta eftersom jag inte hittat något bra ställe att placera en sådan fläkt på. Man vill ju inte ta upp hål i golvet pga av detta..
Jag tycker mig ha märkt att när vi placerat ut tvätt ( lakan ) på trappräcket på övervåningen så stiger det mer värme uppåt, men jag har inte mätt temperaturen om det verkligen är så.. Det man kan tänka sig är att skorstenseffekten förstärks mha lakanen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2006, 09:48:51 »
Sen är det väl så att om det är kallare på övervåningen, så ligger kall luft som ett lock i trapphuset och värmen orkar inte igenom.
Om man vrider på lite värme på övervåningen för att jämna ut differensen lite så kan värmen sedan ta sig upp och då kan man vrida ner på tillskottsvärmen där uppe. Det vet jag att det fungerar i vissa fall.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2006, 12:15:34 »
Det blir nog en fläkt.Då är frågan vilket som är bäst.Nere innan trappan börjar eller i en hall uppe ca:2m jämte trappan p.g.a. snetak.
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 12:18:42 av dumper »
Småland
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 22:38:52 »
Halloj kamrater,
Kan meddela att jag av en slump lyckats få upp betydligt mer värme till övervåningen!  :)
Vår trapp kommer upp till höger i ett allrum på övervåningen med en helvägg upp till tak till höger och ett räcke till vänster...hmmm...hoppas ni fattar. Nåväl, räcket till vänster (som gör att man inte ramlar ner trappan från allrummet...haha) används ganska ofta för att hänga lite tvätt. Härom veckan hängde jag ett stort lakan vilket medförde att det "öppna" räcket blev täckt. Jag misstänker att det blir nån slags skortenseffekt efter detta för värmen kommer helt klart upp lättare på övervåningen nu!
//P
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 00:03:19 »
Halloj kamrater,
//P
Kul !!
Precis vad jag misstänkte. ( se mitt inlägg tidigare i denna tråd..)
borrdjup:190m
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #12 skrivet: 16 november 2006, 12:30:44 »
Hej alla!!
Om ni sätter en av dom tystaste fläkt typ pax i över våningen i ventilerna så förstärks luftströmmen uppåt..
/Bengt Thumbsup
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #13 skrivet: 16 november 2006, 14:29:33 »
Halloj kamrater,
//P
Kul !!
Ah...det är ju precis det du skriver tidigare! Nåväl...nu har jag verifierat att det funkar så hos oss också!
//P
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 29 december 2006, 00:35:48 »
Har precis testat Din ide med skorstenseffekten och jag måste medge att jag blev både glad och imponerad. Jag har min VP i gillestugan i källaren som blåser mot trappan upp till våningsplanet. Jag har också ett spaljeräcke på kortsida och ena långsidan, andra sidan är helvägg upp till tak. Jag testade ikväll med att hänga på 2 st filtar och täckte räcket med dessa, och det blev omg flera grader varmare i bostadsvåningen. Innan idag hade jag 25 grader i källaren och ca 20 grader i bostadsvån. 1 tim efter upphängning av filtarna hade jag fortfarande 25 grader i källaren och 23,5 grader i bostadsvåningen. Mkt imponerande. Stort tack för tipset, för nu har jag kunnat sänka temperaturen 2 grader i källaren till ca 23 grader och har ca 22 grader i bost.vån.
