Författare Ämne: Dags för intrimning!  (läst 9057 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 13 februari 2007, 08:38:31 »
Ok, då var det dags att försöka få lite värme i huset också. Har precis fått pumpen installerad (se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12901.0). Har varit i drift i 5 dagar
Snabbfakta: Souterränghus på 216 kvm, IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, 100l volymtank, separat shunt för övervåning, inomhusgivare i hallen på nedervåningen (antagligen p.g.a. att elektrikern inte orkade sätta den någon annanstans... så går det när man inte är hemma medan de installerar).
Problemet är att jag inte får någon värme på övervåningen. Har 21 ºC nere (vilket är ok) och 18-19 ºC uppe. Kurva 1 står på 5.5 med finjust. +1.0 (för nedervåningen) och shuntkurvan på 6 (!) med finjust. +1.0. Dock verkar det som om returen från övervåningen bara ligger någon grad under stigen så att pilla på kurvorna verkar inte hjälpa nämnvärt. Vad kan det vara för fel?
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Dags för intrimning!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 13:08:21 »
Vad har du för börvärde och ärvärde på GT4 och vad är GT8 när kompressorn går?
Du måste kanske ställa upp shuntkurvan på max (framlednigstemp på övervåningen kan inte bli högre än den för undervåningen).
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 13:30:30 »
Igår (+2.0 °C på GT2 som dock verkar visa 2 grader för mycket) hade GT4 börvärde 34,8 och ärvärde 34,8. GT8 låg på 39,7.
Med oljepannan låg jag på ~38-40 °C på framledningen till övervåningen.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 15:27:44 »
Ökar du på shunten så borde du kunna få lite varmare framledning till övervåningen tycker jag.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 15:30:07 »
Antar att du menar höja kurvan ytterligare? Ska testa så snart jag kommer hem. Det sitter f.ö. en liten ratt med skalan 0-1 på "elektronikdelen" av shunten. Är det något man ska pilla på?
