Författare Ämne: Pågående installation! Tips?  (läst 11034 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 07 februari 2007, 18:53:01 »
Håller precis på att få en IVT Greenline HT+ C9 installerad i souterrängkåk på 216 kvadrat från 1974. Har sedan tidigare 2 separata slingor och tänkte försöka hålla isär dem även nu så att jag kan köra 2 värmekurvor (varför vet jag knappt själv, kändes bara som en bra idé att kunna separera våningsplanen...  :D). Har även en inomhusgivare.
Några tips eller ideér om vad man bör tänka på så här i elfte timmen skulle uppksattas! Var ska jag t.ex. ha inomhusgivaren med ovansående lösning? Uppe eller nere?
Bifogar bild på pannrummet just nu. 2 rör går till övervåningen och 2 andra till källaren. Det är de som syns till vänster i bild. Sitter en extra cirkulationspump/shunt på slingan till övervåningen.
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
  • Antal inlägg: 30542
  • Karma +20/-8
SV: Pågående installation! Tips?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 19:56:39 »
Har du golvvärme på övervåningen eller varför är det en shunt där?
Har du någon tempgivare som styr shunten?
Jag har min rumsgivare i trapphallen uppe, mitt i huset på en innervägg och inte utsatt för direkt solinstrålning.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 21:35:15 »
Nej ingen golvvärme bara vanliga radiatorer på övervåningen. Måste man inte ha en shunt där om man vill kunna köra olika tempkurvor på våningsplanen?
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 07:13:43 »
Det är kanske den bästa lösningen om du vill slippa kyligare undervåning vår och höst som det lätt annars blir med en VP. Jag har för mig att IVT kan styra en shunt med egen kurva om du vill, fast jag vet inte om du måste skaffa en ny shuntventil för detta?
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 10:28:11 »
Ja jag antar att den borde kunna styra en extra shunt men vad menar du med att jag skulle behöva en ny shuntventil?
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 12:18:42 »
VP:n kan styra en shunt men jag vet inte om den kan styra vilken som hellst eller bara en viss typ?
Om man kollar i manualen så ansluts shunten med 3 trådar, N, open och close, duger det till din shunt?
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 08:14:27 »
Humm ingen aning om det duger - hoppas det  :). Nu är det iaf klart! Knäppte en bild på hur det ser ut också. Fick en genomgång på ca. 5 min så nu är jag fullärd också  :D. Får väl låta den gå på fabriksinställning nån dag innan man börjar "optimera"!
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 09:42:52 »
Hmmm, vad står det i montageanvisningarna om att montera 3-vägaren sådär uppcohner?
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 09:59:58 »
Ingen aning. Kan ju se när jag kommer hem om han lämnade kvar anvisningen vill säga...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 20:05:50 »
Var är isoleringen??, var är smutsfiltret på varma sidan??
Annars verkar det helt ok
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 07:15:08 »
Isolering? "Det behövs inte här inne" sa installatören. Ska jag gnälla?
Smutsfiltret syns inte på bild. Det sitter precis ovanför pumpen till höger om exp. kärlet.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 10:54:10 »
Hmm nu blir jag osäker. I manualen står det ju att det ska vara 2 externa smutsfilter, ett på varje sida men jag verkar bara ha på ena sidan (kalla?) precis som du säger luckyman. Får nog ringa och kolla upp det.
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2007, 08:33:30 »
Nu blir jag lite nyfiken, ska snart beställa själv- förhoppningsvis.... Lutar åt en likandanpump som du har.
Vad är det för tank du vid sidan om pumpen? För VV eller volymförstorare?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
  • Karma +20/-8
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2007, 08:44:25 »
Den är kopplad på radiatorvattnet så det torde vara en volymförstorare. Du ska ha en sån.  knUp
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2007, 09:03:27 »
Jupp det är en volymtank på 100 liter. Tyckte att jag behövde en sån efter att ha läst diverse inlägg här  :).
  • Dot gäster: 549
