Författare Ämne: L/L-pump i kombination med frånluftsvärmepump  (läst 2449 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 12 februari 2007, 16:47:24 »
Jag har ett 10 år gammalt souterränghus på 2*75 kvm, där uppvärmningen på övervåningen (huvudplanet) består av vattenradiatorer och en Nibe Fighter frånluftvärmepump-panna. Nedervåningen har så kallad Legalettgrund, dvs luftburen golvvärme där varmluften skapas av två stycken 2kW elfläktar. Alltså, värmen på övervåningen känns bra och energieffektiv, men nedervåningen är dyr att hålla varm. Så jag installerade en L/L-pump på nedervåningen i syfte att värma upp den. Nu visar  det sig ju att min Panasonic XE12EKE klarar av mycket mer än att värma upp nedervåningen. Åtminstone ner mot -5 så värmer den även upp övervåningen tillräckligt bra. Men nu har jag börjat fundera. OM jag hade haft direktverkande el i hela huset så skulle jag naturligtvis kört L/L-pumpen så mycket jag orkade och bara använda elvärme när det behövdes. Men nu har jag ju en frånluftsvärmepanna som värmer övervåningen, och då är svaret kanske inte lika självklart.
 - Skall jag köra L/L-pumpen så mycket det går och bara använda vattenradiatorerna på övervåningen när det behövs?
 - Skall jag dra ner värmen på L/L-pumpen så den bara värmer nedervåningen och använda frånluftsvärmepumpen till att göra värme på övervåningen? Kanske bättre med två värmepumpar på halvfart än en på fullfart?
Förmodligen finns det inget enkelt svar, men alla råd och erfarenheter mottages tacksamt!
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: L/L-pump i kombination med frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 19:31:54 »
Har du någon uppfattning om hur mkt frånluftvärmepumpen drar i energi vid normaldrift och per dygn, eller har du möjlighet att mäta detta en tid med kwh-mätare. Då kan du mäta detta under några dygn så får du svart på vitt och vet säkert vilket som är bästa ekonomin.
Personligen så tror jag att du tjänar rätt mkt på att låta luftvärmepumpen gå för full maskin och så långt det är möjligt även försörja övervåningen, för det är betydligt mer ekonomiskt att köra 1 pump på helfart än 2 pumpar på halvfart.
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 21:40:16 »
Jajjamensan, så fort installatören försvunnit bakom hörnet skruvade jag isär hans elinstallation och satte dit en energimätare. (Tur var väl det, för det visade sig vara en riktig fuskinstallation som hade fått vilken riktig elektriker som helst att vända sig i graven.)
I morgon har fumpen varit i drift i tre veckor, och under den tiden har den förbrukat 791 Watt i snitt (eller 33 kWh/dygn om man föredrar det formatet) Då har övriga element varit avstängda, och medeltemperaturen -0,5 grader (enligt temperatur.nu).
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 21:51:08 av PaNi »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 21:53:05 »
Om jag förstår dig rätt PaNi så är det luftvärmepumpen som har förbrukat 791 watt på 3 veckor, vilket verkar vara som det skall, dvs lågt och bra. Men har du någon möjlighet att även sätta effektmätare några dygn på frånluftsvärmepumpen för att se vad den förbrukar också, så är det ju lätt att jämföra om det skulle finnas någon lönsamhet att köra även den, vilket jag betvivlar, men då vet du ju säkert och det finns det alltid ett stort värde i.
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 21:56:08 »
Du har förstått helt korrekt, det är L/L-pumpens förbrukning jag mätt. Pannans (frånluftsvärmepumpens) förbrukning kan jag inte mäta, det är en fast trefasinstallation. Och även om jag kunde mäta den så vet jag ju inte hur mycket som gått till elementen och hur mycket som gått till tappvattnet.
