Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
L/L-pump i kombination med frånluftsvärmepump
Ämne: L/L-pump i kombination med frånluftsvärmepump (läst 2529 gånger)
PaNi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ytterby
Antal inlägg: 20
PaNi
12 februari 2007, 16:47:24 »
Jag har ett 10 år gammalt souterränghus på 2*75 kvm, där uppvärmningen på övervåningen (huvudplanet) består av vattenradiatorer och en Nibe Fighter frånluftvärmepump-panna. Nedervåningen har så kallad Legalettgrund, dvs luftburen golvvärme där varmluften skapas av två stycken 2kW elfläktar. Alltså, värmen på övervåningen känns bra och energieffektiv, men nedervåningen är dyr att hålla varm. Så jag installerade en L/L-pump på nedervåningen i syfte att värma upp den. Nu visar det sig ju att min Panasonic XE12EKE klarar av mycket mer än att värma upp nedervåningen. Åtminstone ner mot -5 så värmer den även upp övervåningen tillräckligt bra. Men nu har jag börjat fundera. OM jag hade haft direktverkande el i hela huset så skulle jag naturligtvis kört L/L-pumpen så mycket jag orkade och bara använda elvärme när det behövdes. Men nu har jag ju en frånluftsvärmepanna som värmer övervåningen, och då är svaret kanske inte lika självklart.
- Skall jag köra L/L-pumpen så mycket det går och bara använda vattenradiatorerna på övervåningen när det behövs?
- Skall jag dra ner värmen på L/L-pumpen så den bara värmer nedervåningen och använda frånluftsvärmepumpen till att göra värme på övervåningen? Kanske bättre med två värmepumpar på halvfart än en på fullfart?
Förmodligen finns det inget enkelt svar, men alla råd och erfarenheter mottages tacksamt!
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: L/L-pump i kombination med frånluftsvärmepump
Svar #1 skrivet:
12 februari 2007, 19:31:54 »
Har du någon uppfattning om hur mkt frånluftvärmepumpen drar i energi vid normaldrift och per dygn, eller har du möjlighet att mäta detta en tid med kwh-mätare. Då kan du mäta detta under några dygn så får du svart på vitt och vet säkert vilket som är bästa ekonomin.
Personligen så tror jag att du tjänar rätt mkt på att låta luftvärmepumpen gå för full maskin och så långt det är möjligt även försörja övervåningen, för det är betydligt mer ekonomiskt att köra 1 pump på helfart än 2 pumpar på halvfart.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
PaNi
Stad/land: Ytterby
Antal inlägg: 20
PaNi
Svar #2 skrivet:
12 februari 2007, 21:40:16 »
Jajjamensan, så fort installatören försvunnit bakom hörnet skruvade jag isär hans elinstallation och satte dit en energimätare. (Tur var väl det, för det visade sig vara en riktig fuskinstallation som hade fått vilken riktig elektriker som helst att vända sig i graven.)
I morgon har fumpen varit i drift i tre veckor, och under den tiden har den förbrukat 791 Watt i snitt (eller 33 kWh/dygn om man föredrar det formatet) Då har övriga element varit avstängda, och medeltemperaturen -0,5 grader (enligt temperatur.nu).
Senast ändrad: 12 februari 2007, 21:51:08 av PaNi
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
12 februari 2007, 21:53:05 »
Om jag förstår dig rätt PaNi så är det luftvärmepumpen som har förbrukat 791 watt på 3 veckor, vilket verkar vara som det skall, dvs lågt och bra. Men har du någon möjlighet att även sätta effektmätare några dygn på frånluftsvärmepumpen för att se vad den förbrukar också, så är det ju lätt att jämföra om det skulle finnas någon lönsamhet att köra även den, vilket jag betvivlar, men då vet du ju säkert och det finns det alltid ett stort värde i.
PaNi
Stad/land: Ytterby
Antal inlägg: 20
PaNi
Svar #4 skrivet:
12 februari 2007, 21:56:08 »
Du har förstått helt korrekt, det är L/L-pumpens förbrukning jag mätt. Pannans (frånluftsvärmepumpens) förbrukning kan jag inte mäta, det är en fast trefasinstallation. Och även om jag kunde mäta den så vet jag ju inte hur mycket som gått till elementen och hur mycket som gått till tappvattnet.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1765
användare: 5
Olsb
lars
lubbis
perra83
AlexL
