Författare Ämne: Oseriös firma, eller bara otur.....  (läst 10435 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 11 februari 2007, 11:53:51 »
Ja vad vet jag, men min fingertoppskänsla, säger mig att nåt är fel  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Oseriös firma, eller bara otur.....
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 12:06:45 »
Fast rören ser ju bra isolerade ut.
Men jag tycker att "ytterdelen" lutar lite, det e ju inte bra. Men det var kanske inte det du tänkte på?  ::)
Dags att uppdatera här.
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 12:08:28 »
Installatören: Är du säker på att du vill ha denna placeringen?
Kunden: Ja den sitter ju mycket mer skyddad så!
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 12:09:15 »
Perfekt!
Om den skulle avfrosta så kyl den inte ner huset...
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 12:50:48 »
Varför inte ett elelement, samma verkningsgrad utan kondensvatten Thumbsup
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 13:06:23 »
Humlan måste ha tagit bilden från ÄRLIGE HARRYS reklamblad för VP ;D ;D
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 15:09:37 »
Mkt bra installation om man har stora krav på att grejorna skall sitta skyddade och samtidigt inte har några som helst krav och förväntningar på effektiviteten.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 19:56:18 »
det enda som jag skulle gjort annorlunda är att jag skulle lutat utedelen lite bakåt men vid lite eftertanke så är det inte så viktigt när man fått en så bra placering att man inte behöver vara orolig att vattnet fryser till is.Denna placering  måste vara väldigt bra för cop o ingen värmekabel behövs ;D ;D
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 21:40:55 »
Finurlig lösning på montage :-) :-) ,en annan sak som jag kom på är att med denna lösning av montage så behövs ju inget insynsskydd.......  (ang.annan trådpåforumet).
Mvh
janne p
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 21:53:46 »
Den här ang insynsskyddet var ju verkligen riktigt bra!
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 22:40:18 »
Både och.
Det e ju mer insynsskyddat för grannarna. Men för dig själv så är det ju väldigt lätt att se in i pumpen.  ;D
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 00:34:16 »
Men det där verkar ju helt fel  huvuddunk vad är det för pucko som satt både innerdel och utedel i samma rum. Självklart sätter man utedel och innerdel i olika rum. Sen så hade jag nog satt utedelen på plintar och inte på väggen. Förresten är det inte han  Fredrik Reinfeldt på idolfotot?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 00:39:53 av Panasonic E9 »
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 15:45:40 »
Nått kändes fel på bilden och efter ett tag insåg jag att lutningen på slangen till ytterdelen har på tok för liten lutning för avriningen.
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 15:53:09 »
Jag hoppas ingen klagar på jobbet jag gjort till Humlan......
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 16:06:15 »
hehe visste väl att du Nisse-Gurra var en av de seriösare..... ;D
//Krister
