Författare Ämne: Oseriös firma, eller bara otur.....  (läst 10436 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Oseriös firma, eller bara otur.....
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2007, 16:07:43 »
Lätt att räkna ut COP ;)
Jag tror avsikten är att kyla TV-apparaten och blåsa bort den värmen upp i taket..?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2007, 16:56:24 »
Tycker att rörlängden verkar lite i snålaste laget, men det är klart, man måste ju tänka på estetiken också. Man kan ju lägga de insparade slantarna på hörlurar till TV:n istället, vem vet, det kanske kommer till användning i detta vardagsrummet?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2007, 17:08:55 »
AHA NU FÖRSTÅR JAG!
Jag har alltid funderat över hur avfrostningen av ytterdelen går till. Jag har läst att man tar lite av stugvärmen och skickar ( ut trodde jag ) till ytterdelen. Men det måste ju gå mycket fortare att ta in den.  Vad jag kan se är ytterdelen avfrostad och klar att hängas ut igen! Thumbsup
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad norsk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2007, 00:02:11 »
Hm, bildet på veggen er av den norske kulturministeren Trond Giske..  ;D
..men hvem i Sverige vil ha et bilde av ham på veggen?  Sc:,h
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2007, 11:48:02 »
Ingen i Sverige vill ha Trond Giske på väggen!
Detta är en så kallad ”Norsk” installation som ger både svalka och värme samtidigt. Mycket fyndig.  :)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2007, 12:19:13 »
Det geniala är att på sommaren flyttar man enkelt ut innedelen och sätter den på ytterväggen. Då får man svalt och skönt inne och behaglig värme i trädgården.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad norsk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 31 mars 2007, 11:12:47 »
Ingen i Norge vil ha Trond Giske på veggen heller..
men kanskje bildet er tatt hjemme hos Trond Giske  ;D
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #22 skrivet: 04 april 2007, 21:52:42 »
Ja vad vet jag, men min fingertoppskänsla, säger mig att nåt är fel  Sc:,h
mvh humlan.
Är det du som är på tavlan ovanför tv:n ? Vad är det du tittar på, porrfilm ?? :D
Edit: Ok, nu har jag läst inläggen, det var tydligen inte du humlan, det var tydligen en norsk politiker..
Men är det porrfilm du tittar på ??
« Senast ändrad: 04 april 2007, 21:56:26 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 04 april 2007, 21:54:13 »
mvh humlan.
Det var visst nån norrman, så porrfilm kan det inte vara  ;D
mvh hmulan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #24 skrivet: 05 april 2007, 06:45:19 »
Jag hoppas ingen klagar på jobbet jag gjort till Humlan......
Hade jag varit humlan så hade jag varit riktigt förbannad. Snåla så med rören så att inte innedelen sitter mitt ovanför tv'n?
Ser ju lite väl osymetriskt ut  ;D
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #25 skrivet: 05 april 2007, 12:14:24 »
Glöm inte att det är förluster i alla processer, så det blir faktiskt ett netto tillskott  studs
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« Svar #26 skrivet: 22 juni 2007, 15:02:28 »
Tror att jag ska köpa ett par hörselkåpor  om jag ska ha en sån installation.... :)
Men annars är det ju helt ok. Man behöver ju ingen annan möbel i vardagsrummet typ...:)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #27 skrivet: 22 juni 2007, 15:49:13 »
Tur att man inte tittar på tv!
Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad HenKad
  • Antal inlägg: 12
  • Snart ägare av Sanyo 123
« Svar #28 skrivet: 14 november 2007, 15:19:45 »
Efter att noga studerat bilden och legat sömnlös flera nätter har jag äntligen kommit på vad som var fel, eller vad som saknades kanske det snarare skall vara ...
