Författare Ämne: IVT Nordic Inverter  (läst 9629 gånger)
Utloggad Hasserud
  • Antal inlägg: 5
IVT Nordic Inverter
« skrivet: 22 november 2004, 21:18:36 »
Hejsan.
Enligt en säljare...... ;D
Finns det ingen bättre på marknaden.. ;)
Har precis köpt nytt hus o skall snart flytta in.
En o en halvplanare,där utblåset kommer sitta över ingången i hallen o som tursamt är trappan upp till övervåningen på samma ställe.
Undervåningen har vattenburen värme,övervåningen direktverkande el.
Enligt säljare har denna maskin,oöverträffande egenskaper gentemot andra i samma båt.
Sex års garanti... ::) ja ja.
Nån som vet om denna maskin är så mycket bättre än andra....?
MVH  Björn Hasserud
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:IVT Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 21:28:50 »
Enligt en säljare...... Finns det ingen bättre på marknaden.. ;)
Jo, en säljare borde ju vara väldigt kunnig och insatt så det stämmer säkert  ;D
Värme stiger (och kyla sjunker). Men det låter väl som en hygglig placering. En central placering i huset är bra.
Och dessa egenskaper är ?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2004, 21:41:23 »
Sharp är tillverkaren.
Kjell
Kjell
« Svar #3 skrivet: 22 november 2004, 23:37:53 »
Har själv installerat en Panasonic nyligen i en 1 1/2 villa och direkt över ingången. Men det blir ganska stora temperaturskillnader i olika rum, ca 2-3 grader. På övervåningen är skillnaden upp till 5 grader, och det med tanke på att jag har en mycket öppen planlösning.
Utloggad Hasserud
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 november 2004, 13:30:49 »
Hej.Jo bla.att den är effektiv ända ner till -20,då andra mest bara surrar o ingenting ger tillbaka
Oskar
Oskar
« Svar #5 skrivet: 24 november 2004, 09:54:46 »
Vänta på Råd och Rön:s nästa nummer som kommer i början av december. I detta nummer kommer de ha ett stort test av luft/luftvärmepumpar, bl a IVT Nordic Inverter.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 24 november 2004, 10:20:48 »
Jag har sett att man räknar med ca 2 grader från ett rum till ett annat med konvektorelement. Och det borde gälla detsamma med L/L-vp. Det kan nog bli större om man har luftströmmar som går åt fel håll. Själv hamnar jag på ca 1-1,5 grader, men det beror också på utetemperaturen.
Ang IVT:
Tänka sig att han kände till de andra fabrikaten i sådan detalj.
Utloggad Hasserud
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 24 november 2004, 23:36:51 »
Ang IVT:
He he ja visst blir man förvånad :)
Fast nu var det en "hon" kanske därför jag föll.... ;D
« Senast ändrad: 24 november 2004, 23:40:11 av Hasserud »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2005, 13:40:51 »
Tänka sig att alla säljare påstår att just deras maskin är bäst... ;D
I praktiken så är det så att maskiner typ:
Panasonic
Mitsubishi
Sharp (IVT)
Toshiba
Hitachi
Daikin
o.s.v ligger i en hög kvalitetsklass, och de ger mer eller mindre samma resultat när de väl hänger på väggen.
Sedan så finns "mellansegmentet" typ:
FOMA
Nordic Air
Midea
o.s.v som alla måste snåla in på någonting för att hävda sig på marknaden.
Om du visste hur många olika maskiner vi har skruvat isär, och sett kvalitets skillnader / avsaknad av skillnader..
Det är med pumpar som med bilar, vissa propagerar för BMW andra för Mercedes.
:o)
Sen finns de som köpet Opel eller Ford, och de är nöjda de med.
Mvh
Tomas
« Senast ändrad: 04 januari 2005, 08:50:59 av Rickard »
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2005, 14:53:54 »
Det stämmer nog rätt bra det du säger. Lite Volvo och SAAB blir det ibland när det diskuteras värmepumpar. Jag har precis fått installerat en IVT Nordic Inverter och pensionerat två 10 år gamla Mitsubishi. Hittills är jag nöjd.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: IVT Nordic Inverter
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2005, 15:14:12 »
MVH  Björn Hasserud
Kunde inte låta bli... men garanti nej, den är inte mer än 2 år, men utöver det erbjuds 4 års försäkring... (6år) med möjlighet till förlängning till 10år...
Så skulle jag tolka det iaf.
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2005, 07:00:33 »
Jag har en Sharp xxxx12xx nåt och jag har min i hallen på liknande sätt som du ska montera. När det år kallt -10 o kallare så stiger inte värmen upp det blir som ett lock i trappan (det känns väldigt väl). Jag fick råd om att montera en takfläkt i trapphuset, absolut verkningslöst. Jag sågade till slut upp ett hål i golvet i det innersta rummet och monterade in 2st 120mm datorfläktar och det funkar nu ner till -22 grader ungefär sen tappar pumpen och jag måste elda fiR:. Pumpen funkar perfekt och det är en inverter samma som IVT men troligen bättre pris på www.vpgr.se kolla det.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2005, 20:55:16 »
Nu blir jag intresserad
Jag har också en Sharp XP12. Den sitter monterad över entredörren i ett 1 1/2-planshus på 120+70 kvm med trappan i hallen i direkt anslutning till entredörren.
Det verkar som denna typ av hus och installation är bland den vanligaste och det skulle vara intressant att höra om vilka försök/erfarenheter som finns för att få en jämnare fördelning av temperaturen
Min installation är bara en månad gammal så jag har ganska begränsad erfarenhet av det hela, men det har ju varit under det kalla februari. Jag har "!bara" behövt använt min braskamin under de mest kalla "köldknäpparna" men temperaturskillnaden mellan nedre plan och övre plan har som mest varit 5 grader och det är lite för mycket kan man tycka för att det ska vara behagligt.
Jag har också gått med tankar på att sätta rotation på luften(värmen) med någon fläkt/ventil eller liknande till övre planet så jag tycker din lösning verkar intressant. Några frågor:
 1. Har du två fläktar bara för att öka luftflödet eller är de installerade på separata ställen i var sitt hål?
 2. Jag antar att du drar luften i fläktarna från övre plan - > nedre plan. Har du prövat att köra åte andra hållet också?
 3. Har du någon styrning på fläktarna eller är det bara en strömbrytare till/från?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2005, 00:05:40 »
Det är faktiskt jag som är den skyldige till joakar´s takfläkt.
Vi har monterat hos andra kunder med gott resultat, fläkten har placerats uppe, och snurrat så att den har sugit uppåt.
joakar´s fläkt:
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2005, 20:44:27 »
Ja det stämmer att det är min takfläkt på bilden. Att jag monterade 2st datorfläktar (120mm största i min datorbutik) var bara för att öka luftflödet till ca 300 m3/h och de går nästan ljudlöst så jag har inte varvtalsreglerat dem.
Jag kör luften nerifrån och upp för att min braskamin sitter rakt under fläktarna och jag vill lova att det blir varmt uppe om jag eldar i den och kör fläktarna samtidigt fiR:, samt att den kalla luften uppifrån nu faller ner för trappan och det stör mig mindre än om den skulle blåsas in i köket.
Datorfläktar går inte att reversera så jag har inte provat det.
Det skiljer ca 1,5 max 2 grader mellan uppe och nere vid -20 så det fungerar väldigt bra.
  Jag har ett sovum till uppe som detta luftflöde inte passerar genom och där blev det varmare men inte riktigt acceptabelt varmt så det blir nog hål där också om inte mitt senaste projekt faller väl ut, wi(ak) får se. ;)
