Författare Ämne: IVT Nordic Inverter  (läst 9847 gånger)
jockefors
jockefors
SV: IVT Nordic Inverter
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2005, 18:19:05 »
hej..
har hört =)
att om man har problem med att värmen inte sprider sig i kåken ska man köpa 2 st afrikafläktar  in i varje ände på huset å ställa en fläkt så den drar ner luft från taket å den andra så
den suger upp luften från golvet ......
på det viset får man vist ett jämt drag ellerluft ström  i kåken å ett mycke jämnare klimat
det va en kis som eldade med vedkamin som tippsade mig å han på stod det funkade super bra
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 18:22:17 av jockefors »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2005, 21:10:04 »
hej..
har hört =)
Bra tips! Men det gäller nog enplanshus skulle jag tro, i en tvåplanare får du nog inte någon god effekt med dessa afrikafläktar.   MVH Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad På pumpen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2005, 11:27:54 »
Har du bild på din lösning med hål i golvet?
Har tänkt tänkt på att bara ta hål i golvet i bortesta rummet uppe, och låta den kallare luften rasa ner i innedelens insug som sitter rakt under...
Men det kanske behövs lite fläktkraft, och stora datorfläktar kan ju ligga kring 20dB, så de hörs ju inte när L/L:en går...
/P
