Författare Ämne: Köra Nibe Fighetr 310P ensam eller tillsammans med värmeväxlare/luftvärmepump?  (läst 8767 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
En FLVP jobbar på det sättet som du beskriver, clabbefriberg, kompressorn går jämnt på vintern och stöttar med elpatron och så ska det funka.
Det du kan göra är att höja temperaturen i din luft/luft värmepump om du fryser. En lägre siffra på kurvan på frånluftsvärmepumpen ger lägre framledning och mindre eltillskott.
macus: Om du väljer att strypa på fördelaren eller sänka på kurvan spelar nog mindre roll. Huvudsaken är att du inte använder någon on/off termostat till golvvärmen.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
Är det verkligen OK att köra FLVP tillsammans med en Luft-Luft värmepump?  Sc:,h
Hört att det inte skall vara en bra lösning. Ett FLVP:system skall ju kalibreras in
m.a.p. flöden. Det är ganska noga hur detta görs. Detta störs kraftigt då
en luft-luft sätts in, kontrollen över flöden försvinner. Ett problem borde vara att
man får mkt kallt i de rummen längst bort från luft-luft pumpen där luften går åt
andra hållet från tilluftsventiler till exempelvis badrum. Eller att luft-luft pumpen drar
in så mkt luft att ventilationen uteblir i ex. sovrummen.
Bättre alternativ är då att koppla ihop din 310 med en luft-vatten pump (ex nibe 2020) som går att
koppla direkt på ex. golvvärme.
Nackdelen med detta är dock priset, luft-luft blir mkt billigare! Det kanske går
att få det att fungera bra med luft-luft om man har givare i rummen och i princip låter Niben jobba
mot de rummen som är kalla bara.
Har själv lite samma problem. Har en 360p istället och en mkt hög elförbrukning. Nybyggt
hus. Ca 200m2. Går mellan 80-170kwh om dagen nu på vintern beroende på uttemp. Vi håller
på att gör om hela vårt ventilationssystem (både tilluft, rör, frånluft) och skall sedan låta kalibrera
in systemet. Får vi inte ner förbrukningen så får vi också gå på något av alternativen ovan.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
En luft/luft värmepump påverkar inte flödet genom frånluftsvärmepumpen, den som påstår något annat har fått det hela om bakfoten. En luft/luft värmepump värmer inneluften och tar värmen från uteluften men någon luftväxling mellan inne/ute gör den inte.
Däremot så blir det kallare i rummen längst bort från luft/luft värmepumpen, badrum/tvättstuga värms till viss del av att frånluften går via dessa utrymmen. Men problemet med luft/luft värmepump är just ojämn värmefördelning, detta kan man justera genom att ha på lite högre värme (flöde i golvvärmeslingorna i detta fall) i de rum som blir kallare.
Sen tycker jag bättre om enhetslösningar, en Comfortzone frånluftsvärmepump skulle ensam klara värmen på huset bra men har man inte pengarna så får man trixa med andra lösningar, fast det blir krångligare.
  • Antal inlägg: 141
... du har säkert rätt och om det är så du säger att luften bara går runt (inne) så är det ju inget problem, ;)
Om man redan har en Nibe fighter 310/360p blir det ganska dyrt att göra sig av med den .. och sedan köpa
ny CZ. Eller går det att få sålt en 360p till vättiga pengar (7 mån. gammal).
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
 :D :D :D
 HEJ ! det låter som att endel har hög elförbruknong med 310p !?!
 vi har en ochså ratten på frontpanelen har vi på kl 9-10"  luft-luft-pump och magasinerande täljstensspis .
elförbrukning när yttertemp är ca 0-  -5 grader är ca 20-30 kwh /dygn  ( 124 M2 , samt 16m2 förråd-svag värme där ,direkt el ) elpatron i nibe 310p är ej blockerad , nytt hus !
 roligt att höra kommentarer ,
 men kom ihåg  , skruva ner framledningstemperatur ,pröva lite varje dag , ta fram ullsockor ifall det blir kallt ;D ;D ;D ;D a:gl
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
