Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Electrolux OXY heatpump
Ämne: Electrolux OXY heatpump (läst 8353 gånger)
ad
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
ad
08 februari 2007, 18:53:13 »
Kan någon informera mig om Electrolux OXY heatpump ESD 12HRA. Hemmabutikerna säljer den för 17.900 inklusive installation. Kan det vara ett bra köp
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
SV: Electrolux OXY heatpump
08 februari 2007, 19:41:12 »
det är i princip samma maskin som ivt jag har nyss istallerat en och den verkar gå bra det lät som ett bra pris men jag såg den inte när jag kollade hemma på nätet så vart har du sett den?
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
08 februari 2007, 19:49:54 »
Ivt och sharp.....vet dock inte om den har 10C funktionen som ivt har
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
08 februari 2007, 19:56:34 »
ingen 10 ºC funktion
ad
Antal inlägg: 36
ad
09 februari 2007, 09:01:32 »
Annons i KRISTIANSTADBLADET
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
09 februari 2007, 14:51:43 »
Förlåt men Kristianstadsbladet är nog inte tillgängligt i uppsala *S*, jo på nätet antar jag......men tveksamt om annonsen finns där.
Krokodilen
joakar
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
09 februari 2007, 16:34:17 »
Kanonpris Thumbsup ! Du har inte tid att tveka för det kostar dig pengar!
Ja jag är helt seriös det är bara att handla en kanonpump till kanon pris med ett kanonbra stöd om något skulle (mot förmodan) gå fel! Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner. L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
09 februari 2007, 17:07:47 »
Slå till bara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
09 februari 2007, 19:59:48 »
Ingen tvekan! Det är en bra pump till i detta fall ett mkt bra pris, det är bara att beställa.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
Svar #9 skrivet:
10 februari 2007, 12:23:50 »
Köpte min pump en 9 för 20000 han skulle ha 22000 för en 12 så slå till direkt. den funkar mycket bra
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2336
användare: 1
Hilton
