Författare Ämne: Electrolux OXY heatpump  (läst 8346 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 08 februari 2007, 18:53:13 »
Kan någon informera mig om Electrolux OXY heatpump ESD 12HRA. Hemmabutikerna säljer den för 17.900 inklusive installation. Kan det vara ett bra köp
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Electrolux OXY heatpump
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 19:41:12 »
det är i princip samma maskin som ivt jag har nyss istallerat en och den verkar gå bra det lät som ett bra pris men jag såg den inte när jag kollade hemma på nätet så vart har du sett den?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 19:49:54 »
Ivt och sharp.....vet  dock inte om den har  10C funktionen som ivt har
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 19:56:34 »
ingen 10 ºC funktion
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 09:01:32 »
Annons i KRISTIANSTADBLADET
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 14:51:43 »
Förlåt  men Kristianstadsbladet är  nog inte tillgängligt i uppsala *S*, jo på nätet antar jag......men  tveksamt  om annonsen finns där.
Krokodilen
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 16:34:17 »
Kanonpris  Thumbsup ! Du har inte tid att tveka för det kostar dig pengar!
Ja jag är helt seriös det är bara att handla en kanonpump till kanon pris med ett kanonbra stöd om något skulle (mot förmodan) gå fel!       Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 17:07:47 »
Slå till bara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 19:59:48 »
Ingen tvekan! Det är en bra pump till i detta fall ett mkt bra pris, det är bara att beställa.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 12:23:50 »
Köpte min pump en 9 för 20000 han skulle ha 22000 för en 12 så slå till direkt. den funkar mycket bra
  • Dot gäster: 2399
