Författare Ämne: -19 ute och min ny 105'an fortfarande jobbar.  (läst 6591 gånger)
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 07 februari 2007, 06:56:36 »
OK allihopa,
Jag tog nyss en liten MPEG video med min digitalkamera och har nu bevis om någon vill se det.  Min ny 105'a som installerades vid nyår fortfarande jobbar och ger mig 2 grader tempskillnad fast det är -19 grader ute.  Den har inte stängt av.
Min elpanna CTC Excellent II är inställt att ge spetsvärme om det behövs så att pannan håller 40 grader.  105'an är instält med endast sin enkel inbyggda styrning att jobba upp till 48, och starta om vid 42 grader.  Elpannan spetsar med 4,5 Kw just nu.
Kan någon förklara det?  Har jag en ny/trasig låda som vill aldrig ge upp?
/mark *roflmao* :o
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 20:38:19 av cbhank »
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: -19 ute och min ny 105'an fortfarande jobbar.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 18:45:21 »
Troligen har du utegivaren placerad precis som jag...på grunden till kåken.....den "strålar" värme till utegivaren.
Jag vet inte om du kan se vad utegivaren får för temperatur.
Men min gamla ecoair 7,9 ska stänga av vid -10.....men givaren visar inte -10 förrän det är -15 i verkligheten.
Det verkar funka ändå..jag stöttar med 3kw.
Inatt stod den still i 2 timmar...enligt loggern så var det -17 här i södra sthlm då.
Den lät som ett tröskverk en stund efter att den startade igen...men nu tuffar den på så fint igen :)
Vvm310+f2120-16
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 19:09:17 »
Jag har ingen separat utegivare - 105'an kör endast med sin inbyggda styrning.  Maskinen är placerad 1 meter borta från husets grund, på egen sten platta, och det är på sin inbyggd panel som jag läser av -19 - lika som digitalpanelen på min elpanna, som har en extern utegivare på andra sidan av huset, visar -19.
/mvh
Mark
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
SV: -19 ute och min ny 105'an fortsatt att jobba !#?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 20:04:50 »
Jag citar min egen inlägg för att jag vill kolla om det finns andra som har sätt deras CTC pumpar jobber kallare än -15 grader.  I fjol fortsatt min fram till en utetemp av minst -19 grader...  kommentar någon?  Det VAR -19 ute, jag kollade flera olika termometrar.
/mvh
Mark
/mvh
Mark
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 20:39:04 av cbhank »
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2008, 02:37:15 »
Min 107 jobbar nog också vid -19 men den ger nog inte mycket tillskott då... Redan vid -3 måste jag börja spetsa med el men som tur är är det inte så kallt många dagar per år här på ön. Växthuseffekten är klart underskattad!
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 03:26:01 »
2 grader tempskillnad kan jämföras med vad han har vid t.ex. 0°. Om det är 4° tempskillnad vid 0 innebär det att effekten vid -19° är ungefär hälften av vad den är vid 0°. Vid 0° skall det vara 4,8 kW och alltså 2,4 vid -19°. Fast pumpen drar nog ca 1,3 kW och COP blir i detta exempel 1,8.
Det skulle vara bra att veta vad det var för tempskillnad vid normal temp.
Vet man tempskillnad vid t.ex. 0° kan man räkna ut flödet.
Ex: Tempskillnad vid 0°C ute är 4°. Effekten är 4,8 kW. Varje sekund värms alltså en okänd mängd vatten upp 4° och det förbrukar 4,8kW.
Q=P/(Delta T*värmekapacitivitet)=4,8/(4*4,18)=0,28 kg/s=1034 l/h
Och om Q (flödet) är känt blir effekten
P=Q*Delta T*värmekacitivitet=4,18*Q*Delta T
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 10:14:04 »
Jag kollade panelen nyss vid -1 grader:
Retur 40
Fram 43
Men, jag är övertygad att antigen Fram-eller Retur givaren visar fel nåt över en grader :,v(.  Pumpen klarat mitt hus helt ensam utan spetsvärme vid -4 grader.  Jag har aldrig sätt den 5 grader skillnaden som står i boken vid 0 grader, spelar inga roll om vädret.  Det har alltid varit 3-4 grader skillnad på panelen.  Huset är 1-1/2 plan av 120 m2 plus en 50 m2 tillbyggnad med golvvärme.  Men så klart fungerar den rätt om den lilla 105an klarar -4 grader helt ensam.
Panelen:
#1... 48
#2... 5
#3... 90
#4... -1
#5... E1
#6... -20
#7... -20
#8... 43
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 11:42:23 »
Om du minskar flödet stiger delta T, till slut kyler inte vattenflödet VP tillräckligt och då löser högtryckspressostat ut.
Flödet minskas i första hand med cirk-pump. Det brukar finnas en spak I, II eller III. Om den redan står på I eller om du inte har en sån pump, kan man strypa försiktigt i en ventil. Om du ökar delta T litet kommer panntemp öka i samma utsträckning.
Jag anser att flödet skall sänkas men utan risk för att pumpen löser ut.
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2008, 16:48:51 »
OK, tack Harken, med min CTC105 och 22mm koppar rör har jag en Wilo RS25/6 pump ... och det har varit på spak II sedan i Februari.   Det är +1 grad ute just nu; efter Jag satt den på spak I har delta T ökat upp till 5 grader.  Displaytemp på #3 har också ökat från 90 till 94 grader.  Vi får se vad som händer i större sammanhanget, kanske det håller huset varmt till -5 nu? Det är de enda sätt jag kan själv kolla hur bra den ger värme.  Jag rapporterar om ett par dagar när det blir kallare hur det går till.
/mvh
Mark
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 16:59:50 av cbhank »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2008, 17:36:28 »
Om du håller huset varmare vet jag inte. Å ena sidan minskar pumpens effekt litet litet då kompressorn jobbar litet högre upp, men samtidigt får du några grader stigare så du får ut "mer" värme i huset. Kan nog hjälpa. Och här i trakten är det avsevärt förre dagar som vi har -5 än -3 per år! Lycka till!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 17:37:31 »
Sorry Uppsala, men även där gör det skillnad.
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2008, 17:57:43 »
Är det mindre slitage eller bättre för pumpen att öka deltaT'n ?  I alla fall om inte jag känner att huset klarar sig med mindre tillskottsvärme efter -4 grader, sparar man de 25 watt på pumpen  :D i läge I  tomte::
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2008, 19:10:29 »
Du kan bortse från det. Pumpen har 6+4 års försäkring och kompressorn tål mer än sitt rykte.
Fast den belastas marginellt mer nu. Dock bör du ha ca 5° delta
  • Dot gäster: 12538
