Författare Ämne: Riktig vinter!  (läst 53005 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #105 skrivet: 10 februari 2007, 18:39:13 »
............och jag köper hellre ett någorlunda nytt direktelhus än ett gammalt hus med vattenburet......
//Krister
Jag är nästan lite böjd att hålla med dig där kingen, men å andra sidan så finns det ett antal andra faktorer som spelar in när man är i stånd att göra en ändå såpass stor investering som att köpa sig ett hus. Där jag bor så är fastighetsmarknaden verkligen inte stor, jag skulle vilja påstå att det är
säljarens marknad, i en sådan liten skithåla som vuollerim.
  • Storlek
  • Läge
  • Beskaffenhet
  • Intryck
  • Känsla
  • Antal rum
  • mm
  • mm
  • mm
Ja, du fattar vad jag menar
Hur som helst så är det så att vill jag köpa ett hus i byn, då spelar det ingen roll vad det är för uppvärmning i det, jag får ta det som det är...
Absolut är det som du skriver jag håller med dig till 100% fastnar man för huset och priset är rimligt då känns det som att uppvärmningssystemet kvittar....man får helt enkelt göra det bästa av situationen och i vårt fall blev det 2st luft-vp i kombination med den befintliga vedkaminen som vi ansåg vara vettigast för vår familj och hitills är vi jättenöjda med vårt val av hus och uppvärmingssystem.
//Krister
  • Antal inlägg: 36638
SV: Riktig vinter!
« Svar #106 skrivet: 10 februari 2007, 18:41:22 »
Vad jag menar är bara att ett exakt likadant hus med samma yttre förutsättningar förmodligen skulle betinga ett högre pris, även i en liten skithåla som jag själv bor i om där fanns vattenburet system och värmepump.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Riktig vinter!
« Svar #107 skrivet: 10 februari 2007, 18:55:10 »
Förresten angående livslängd, vi har väl ett antal proffsiga installatörer på forumet, de kan väl berätta hur gamla de pumparna de byter till nya brukar vara?
Fram med lite fakta nu då  ;)
Mellan 18 till 22 år är nog medeltalet på pumparna..........
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #108 skrivet: 10 februari 2007, 19:01:17 »
Med samma typ av belastningsgrad(COP) som moderna pumpar, knappast?
Den största framgången när det gäller COP-utvecklingen på VP är att man lärt sig optimera dom, och bättre reglerutrustning, dvs pumpen reglerar inte så linjärt i förhållande till utetemp och innetemp, dom försöker ligga så högt som möjligt hela tiden!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: Riktig vinter!
« Svar #109 skrivet: 10 februari 2007, 19:04:36 »
Tror att alla här inne hellre hade haft friheten som ett vattenburet system innebär, än att vara beroende av slumpmässigt stigande elpriser.
Har själv räknat på att konvertera till V/V, och innan pumpen räknade jag med en förbrukning på ca 25.000Kwh. Då finns det rätt mycket besparingspotential att räkna hem, och man kan investera rätt tungt om man sparar 15.000Kwh om året. fortfarande omkring 8 års payofftid vid en investering runt 120kkr.
Slängde in en RAS-13 som kostade 20kkr, förbrukning på ett år med LL-pump är 13.000Kwh. Skulle jag investera 120kkr och i bästa fall kunna spara 5.000Kwh så är det ett gäng år till breakeven, ungefär 24 stycken.
Min plan är att investera i en "fulpump" till garaget (som jag inte värmer alls idag) och någon form av solfångare till tappvarmvattnet. Detta kommer knappast att betala sig med nuvarande elpriser utan man får se det som en miljögärning.
Skulle det komma fram ny "fantastisk" som reducerar energiförbrukningen radikalt, tror jag att de som sitter på en berg/mark-pump kommer vara betydligt trögare att byta med tanke på investeringen de har tagit...
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
SV: Riktig vinter!
« Svar #110 skrivet: 10 februari 2007, 19:08:19 »
//Peter
Ditt resonemang stämmer helt klart, men tänk så här:
OM din luftvärmepump kräver ett byte innan en berg eller jordvärmepump hade krävt det...
Komforten...
Framtida elprishöjningar...
Det skulle kunna göra att du tog ett annat beslut.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Riktig vinter!
« Svar #111 skrivet: 10 februari 2007, 20:37:51 »
En direkt fråga, inte för att vara spydig, utan för att jag inte har en susning:
Finns det ngn LL:are som levererar 7-8kw vid -30º?
Varför bara en! Köp två och sprid risken samt att det ger dig troligen bättre komfort och det kostar ändå inte skjortan!                                 Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #112 skrivet: 10 februari 2007, 20:52:01 »
Absolut, är det så att man har förutsättningar, dvs elraddar, så skall man absolut överväga 2st. Precis som du nämner, bättre komfort, men även för att du belastar 2st mindre än en ensam, och då håller dom betydligt längre.
Men nu var jag bara allmännt nyfiken om det fanns så pass stora pumpar som levererar 7-8kw vid svinkyla!
Ql med VP
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Riktig vinter!
« Svar #113 skrivet: 10 februari 2007, 21:10:36 »
Vid -30 då ger nog luft/luft negativt COP, 7-8kw hittar du ingen som kan ge.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #114 skrivet: 10 februari 2007, 21:24:31 »
Jag som svarade att detta kommer att bli en kort tråd i jämförelse med för 1 1/2 år sedan..............  :D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #115 skrivet: 10 februari 2007, 21:26:04 »
Mina pumpar sparar ingenting alls i jämförelse med elraddar under ca -23 till - 24 grader.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Riktig vinter!
« Svar #116 skrivet: 10 februari 2007, 22:28:58 »
Men det är ren o skär underhållning  *roflmao*
Fan, man skulle kunna tro ni diskuterar religion, politik eller t.o.m operativsystem för datorer  ;D
Vad säger det om en männsika då han hetsar upp sig över sitt uppvärmningssystem?
Han har för liten bil? Han saknar MC? Han behöver mer kärlek  ;D
Fan vet, men kul är det för oss som står vid sidan.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
SV: Riktig vinter!
« Svar #117 skrivet: 10 februari 2007, 22:49:28 »
Mazda6 2.3 sport
Körde MC intruder i somras och en Honda CBR600RR (mycket roligare 0-200 på nolltid)
Kärlek mmm kommer från Birmakatten.
För mycket fritid - ja eftersom man snart kanske är arbetslös...
kallt börjar det bli här  i Borås nu -13 ºC usch men inga elraddar än på länge.
vaniljvodka med cola och NE-radio håller värmen uppe, skåål  ;D
Edit:
Och jessica i melodifestivalen var ju lite ok ögongodis också.  --/
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 22:51:08 av Mike »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #118 skrivet: 10 februari 2007, 22:53:38 »
//Peter
Komforten...
Det lustiga är att många verkar tro att det är gratis att driva en berg/jordvärmepump  Sc:,h  men dom som har det är nog oxå rätt så beroende av el trots att det inte kan verka så.... ;)
//Krister  *vinkar*
SV: Riktig vinter!
« Svar #119 skrivet: 10 februari 2007, 22:55:55 »
OK
Jag ger mig.
Luftvärmepumpar är bättre än berg/jordvämrepumpar, på alla sätt!  :-\
