Författare Ämne: Adapter vakumslang - utedel Chunlan50  (läst 8486 gånger)
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 februari 2007, 12:04:51 »
Har köpt på mej en Chunlan 50 från trendimport. Nu när det är dags att vakumpumpa visar det sej att slangen från pumpen inte passar på nippeln på utedelen. Var får jag tag på en adapter till detta?? Honan på slangen är lite för stor, hur vet jag vilken storlek jag ska köpa?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Adapter vakumslang - utedel Chunlan50
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 12:08:43 »
hej
 titta på tråden ( grisen i säcken )
 har för mig att det stog där jic ?
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 12:34:46 »
Och var hittar jag den tråden??
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 12:45:54 »
JULA aset vardet mindes lite fel
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11726.0;all
 Här är lite läsning om chunlan
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 13:23:48 »
Mycke att läsa men hittar inget svar på min fråga.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 13:51:53 »
Pm:a till R407 han har en adapter som passar till Chunlan vi lånade när vi monterade de 2 första chunlerna men nu har han köpt egna verktyg. Han kan kanske skicka adaptern så du får låna den.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 14:15:46 »
//Krister
hej
 kan det vara lika som på äldre bil AC före 1986 ?
 Den var lite mindre än till 410 & jic
 om det är lika så kan du hitta en adapter på bilskroten
 På en del bilar satt tryck givaren på kompressorn
 på fyllnads nippeln adapter över gick till 1/8 inv
 En del bilar satt givaren på torkfiltret utan adapter
 Har du någon hydralfirma i närheten ex hydroscand el likn
 de brukar ha de mesta i gic kopplingar.
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 14:17:11 »
Vilken storlek ska det vara är det från 1/4 till 5/16?
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 14:26:32 »
jag har mätt en bil Ac nippel ca 10 mm = 1/8
 kan det vara en sådan ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 15:29:08 »
Ja ungefär 10mm så det skulle kunna stämma.
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 15:37:11 »
Jag har en sådan nippel på en slang stump
 som jag har när vi suger ACn i maskinerna
 bor du långt i från Falun ?
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 16:24:14 »
ja en bit kan man säga  ::) 5 mil söder om Sthlm. Men vet inte om jag har nån nytta av den om jag inte har rätt koppling i båda ändar så att säga. Har ingen lust att klippa sönder den lånade.
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 16:26:29 »
//Krister
Köpt var? borde ju gå att få tag på bara slangen eller in konverterings nippel.
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2007, 09:43:46 »
kan ju förövrigt berätta att trendimports suport är riktigt dålig. Ringde typ 5 gånger igår utan att få fram nått vettigt svar. Dom säger att det ska följa med en koppling som passar men dom hänvisar till någon Leif som aldrig svarar i telefon eller ringer upp....
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2007, 13:41:01 »
Var till Ahlsell som beställde hem en slang med 5/16 koppling som det skulle vara till utedelen.
Så nu är han igång, funderar lite på vad som är mest ekonomsikt, har pumpen i min lokal som är sisådär isolerad. Ska man använda timerfuntionen eller inte? Som jag förstår så stängs den av helt då? Det går inte att få den å gå ner några grader under en viss tid bara?
Eller ska man ställa ner den 4-5 grader manuellt när man går för dagen eller helt enkelt låta den stå på 22 hela tiden? Vad har ni för erfarenheter?
