Författare Ämne: Adapter vakumslang - utedel Chunlan50  (läst 8829 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Adapter vakumslang - utedel Chunlan50
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2007, 18:46:00 »
hej
dom påstår att en jämn värme är lika ekonomisk som att sänka...
du kan ju köra typ 16-18 grader då du inte är i lokalen å höja till 20 då du är i huset
då behöver inte pumpen slita så ont då den ska jobba upp tempen
btv
det finna att köpa adapter till pumpen från 410 till 407 gäng
har sett dom på nätet å dom va billiga typ 50-60kr
fast jag minns fan inte vart jag sett dom ...
trendimports pump har bägge anslutningarna ...jag har en sån pump ...
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2007, 14:39:46 »
Säg gärna till om du kommer på var du köpte adaptern.
Måste säga att den fungerar riktigt bra, har 85M2 som är lite sådär isolerat och har pumpen på 23 nu och den håller 18-19 i hela lokalen utan hjälp från nått annat. Klart godkänt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2007, 14:46:44 »
kolla med trendimport om det går att få köpa enbart adaptern och inte hela kittet med pump och allt.
Chunlan är absolut en mkt prisvärd pump.
//Krister
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2007, 16:09:17 »
Ställ du ner tempen några grader när du går för dagen. det tror jag på.
///AndersA
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2007, 21:55:08 »
//Krister
Mm har redan försökt det, men dom kan ju inte bara sälja kopplingen vettu bla bla bla.. Man måste köpa hela pumpen annars tjänar ju inte dom några pengar. Dom kan ju inte nöja sej med att man redan köpt allt annat där...., Känndes lite dåligt faktiskt.
Japp pumpen fungerar fint, får väll se hur det går nu när det blir lite kallare. Fast på fredag drar man till thailand istället så då får det vara hur kallt det vill  ;)  ;D
ppwpp
ppwpp
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 00:36:45 »
Adapter finns att köpa på tex. ahlsell..
  • Dot gäster: 5203
