Författare Ämne: -32,5º  (läst 27868 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
-32,5º
« skrivet: 06 februari 2007, 09:46:32 »
Det är hitils det kallaste jag haft. Få se om man klarar sig denna gång utan TS?
Fast igår fuskade jag litegranna, så även idag. Eldar lite smått i insatskassetten...blir mycket varmt o gosigt.
Fast ett ställe jag definitivt inte skulle vilja bo på, det är i Vaimat, 2 mil utanför Jokkmokk, efter E45 mot Älvsbyn. Där är det
tamejtusan alltid kallast! -41º har dom haft inatt...
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: -32,5º
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 09:51:20 »
brr.  Och jag som tycker det är kallt när det är -7 hos oss i Mälardalen.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: -32,5º
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 09:57:12 »
Håller med, då börjar det bli dags att stänga sovrumsfönstret på nätterna  ::) ;)
mvh humlan.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: -32,5º
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 11:41:48 »
Vansinnigt imponerad, men nu börjar det väl gå tungt?
De radiatorer som du har, vad är det för ena? Nya eller gamla?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -32,5º
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 11:54:04 »
Vad jag vet standardgrejor av äldre typ...
Nu eldar han bra... +24 inne, du klarar nog -55 utan tillskott med liite hjälp av Keddyn   a:gl Thumbsup
Om man accepterar att rumstempen sänks ett par grader vid långvarig svinkyla klarar man många extra köldgrader utan tillskott.
Men när det blir riktigt långvarigt så tillslut belastar det väldigt mycket. jag har haft perioder med -30 på natten o -25 på dan det kan gå bra i ett par dygn. Men sen om tempen sjunker inne tex en grad, då ökar rumsgivaren kurvan då blir det en hel del tillskott.
Men det var flera år sen  >:D  Vi har ju ingen kyla att tala om, -18 i morse o -16 nu. Men säkert sjunkande till i natt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: -32,5º
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 12:00:43 »
Det har varit dåligt med "provkörningsdagar" de senaste året...  :( Skulle införas lagkrav på en rejäl köldvecka varje år så att man kan få chansen att kolla av systemet...
Maffigt med 24+ inne och en framl. på ca 40C. Krävs nog en del innan det kroknar...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -32,5º
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 12:04:45 »
Det finns en del som har höga krav,imorse ringde en besviken kund som köpt en E9 ac-robot till garaget han tyckte att den var ganska värdelös för den orkade bara hålla 11 ºC ,imorse när jag körde till jobbet så var det -38 som kallast o i byn -36  huvuddunk
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: -32,5º
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 12:05:01 »
Vi har haft 27.5 grader kallt i natt, jag stängde av tillskottet förra veckan så nåt sånt vill jag inte ens tala om, har nu varit tvungen att höja kurvan ett snäpp då jag ser att vi får lite kallare inne vid kallväder, som plus i kanten kan jag väl säga att det blir mer lagom 22 grader inne när det är kallt ute, så jag höjde kurvan ett snäpp och vred ned ratten så att börvärdet för framledningen vid -25 grader är oförändrat, det borde innebära en lägre temp när det blir varmare ute...
Vi har tidigare legat på ca 24 grader inne när det varit mellan 0 och -10 grader, så nu lär vi får en jämnare temp än tidigare.
Kan väl tillägga att värmepumpen har stannat tre gånger under natten trots - 27 grader.  ^-^
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: -32,5º
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 12:08:10 »
Gott att bo i västsverige 4 minus inatt.. studs....&
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 12:09:18 »
Jag har mestadels gammla sektionsraddar,
4 stycken 1300-1400mm*590*125 = Bra med volym och effekt
3 stycken 900-1000mm*590*125 = Bra med volym + hyffsad effekt
2 stycken ganska stora paneler, typ MP3 = hög effekt
Har med andra ord inge småtjafs till panelraddar, men inge värstingsprylar heller. Tack o lov för att dom tog till ordentligt förr i tiden när dom installerade prylar.
Vet du bertil, jag eldar faktiskt inte så hårt.....pytsar bara lite, men det är en kedddy, det är en sa-ns effekt i dom, inte så vackra dock.
Meeees.....:)
Ql med VP
Inloggad Rickard
SV: -32,5º
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 12:15:23 »
Nu är det dags att ta plats framför TV:n igen, Super G för damer börjar nu.  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: -32,5º
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 12:27:25 »
Å sen skidskytte å så hockey ikväll..., fan va det kostar på, å inte ha nåt jobb  ;) Fast jag har ju fått in en hyfsad månadslön från Börserna, bara på de senaste tre dagarna. Så det får väl gå ändå..., håhå jaja...., slit å släp, slit å släp  ;D *roflmao* ;D
mvh humlan.
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 13:52:29 av humlan57 »
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: -32,5º
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 13:29:49 »
En annan kan ju kolla på jobbet och Anja leder.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 13:39:11 »
PANG!
Där satt det!
Ql med VP
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: -32,5º
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 13:49:11 »
Tur jobbet är hemma idag.
För övrigt -17 här. Med min klena pump har jag i princip fast kondensering under ca -7, då går den dygnet runt med 38 i framledning.
Börvärdet är 41 just nu men det har just ingen betydelse när det är lite kallare ute, blir det kallt inne eldar jag väl lite grann.
