Författare Ämne: -32,5º  (läst 27872 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -32,5º
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2007, 15:09:55 »
Nu har vi bara -24 snart blir det sommar ;)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: -32,5º
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2007, 15:56:22 »
Måste säga att jag är impad av prickens grejor :o :o
Nu till min fundering, jag har en 300 liters volymtank.
Vid -10-12 grader går min pump konstant. Ligger då på en framledning av ca 42 grader o  retur på 35 grader.
Skulle det vara läge att byta ut min tank mot en 100 liters stället? Jag värmer ju upp 300 liter vatten i onödan.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 36657
SV: -32,5º
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 16:42:40 »
Det har ingen betydelse hur stor volym du har, den enda gång det har betydelse är om du anser dig ha för varmt i rummet med volymtanken, den energiförlust den ger kommer ju inte övriga huset tillgodo fullt ut.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -32,5º
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2007, 19:15:31 »
1900 nu håller jag också på att nås av kylan....
-25 nu och sjunkande!! Elaptronen avstängd  :D
Undrar hur dom känner sig i Åre, lite kymigt är det med "Ryssluften"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: -32,5º
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2007, 19:55:42 »
-16C  :) och sjunkande...  :D
Konstigt nog visar 2 olika ute termotetrar -16C medan VP utegivare visar -9C..  :(
Fördelen är väl att det är varmt inne och vp tror att det är 6C varmare ute... borde innebära att Framl. vid -15 värdet isjälvaverket är vid -21...  ??? det borde ju vara bra isåfall då jag har 43C inställt vid -15C
Någon som har haft likande problem?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
SV: -32,5º
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2007, 20:34:01 »
Inget som tilför värme... närhet till fönster dörrar även håltagningen för elkabeln ska tätas.
Nån satte givaren på distanser, det blev mera rätt då.
Men jag har samma fenomen på IVT maskinen, den visar rejält för lite vid kyla. Men är det hyfsat linjärt så hittar man ju en värmekurva som funkar ändå.
lite retfullt är det ändå!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: -32,5º
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2007, 20:35:17 »
Har tagit upp ämnet under CTC...
Utloggad tolins
SV: -32,5º
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2007, 17:02:39 »
det var tjurigt att komma ner i hyfsade utetemperaturer,just nu ca -18 men nu ska det visst bli ner mot -30 igen så nu får pumparna visa vad dom går för
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: -32,5º
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2007, 22:31:18 »
Minus -25° C ute här, njuter av den goa värmen från berget.
Allt fungerar enligt beräkningarna, pumpen har inga problem att värma både huset & varmvattnet, Elpatronerna vid ev fel är fortfarande inte inkopplade.
KB in ligger på +2°C   &  +1,1°C
Men stöttar med lite ved i keddy insatsen, skön terapi på kvällen & mysigt, frun myser hon också framför brasan & viftar på tårna......... ;) :-*
En kollega hadde -36°C i hembyn på morrgonen. huvuddunk
Det är nu anläggningen ska arbeta, fungera & betala tebax.. :D
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 22:34:51 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
SV: -32,5º
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2007, 00:20:36 »
-30.3 här nu... och jag kör med eltillskottet avslaget, få se vad sambon säger imorgon bitti...  _/-
SV: -32,5º
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2007, 06:26:22 »
-31.8 som kallast blev det, jag tillät tillskott innan jag la mig, men satte TS-min till -1500, när jag vaknade låg Gradminuterna på -1350... Inget tillskott alltså.  Thumbsup
Jag har manuellt höjt gradminuterna till -300 och förväntar mig att det inte skall behövas nåt tillskott under dagen heller.
Pricken, nu får du sluta skicka ner kalluft hit till Piteå.  ;)
Utloggad Bertil
SV: -32,5º
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2007, 09:14:25 »
Fint att man kan köra gradminuterna som man vill!
På nyare Thermia går inte det  huvuddunk
igår morse hade jag -28 under -20 mest hela dan, nu i morse -21 (varmt pga av lätta moln)
Min pump är nära att krokna pga av att det är så långvarigt... men nu är 2 raddar i källaren avstängda tillfälligt. Men gör inte så det kan frysa i nåt rör....
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2007, 17:19:55 »
Hehe, man e juh inte snål av sig lixom, klart man delar med sig. Tänkte att om jag skickar iväg lite luft så blandas det om fint, och alla får kring -17º. Men så funkade det tydligen inte......
 ;D
Har varit borta i 2dgr, nå tjafs i Storforsen, så jag har ingen koll på hur GM har räknat för mig, men de är satta till min, dvs -500, och inget TS ännu  Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 313
SV: -32,5º == -38°C i myrheden
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2007, 18:47:30 »
Hadde minus -27°C i morse kl 07.00.
Nu i afton minus -22°C ^-^
Myrheden hade : -38°C, garanterat myggfritt... :o :o :D :D studs
Svärmors luft pump lägger av vid minus -18°C a:gl
Jag tror jag klarar minus -35°C innan pumpen kroknar och man får bli elektriker och koppla in elpatronen, peppar, peppar. ;D ;D
Verkar ha en tempsänkning på ca 0,5 till 0,7°C i hålet från i fjol. kan bli ca 1,0°C sänkning innan vintern är avslutad.
Mindre snö är det också här i alla fall.
Fick en elräkning idag, kändes nästan roligt att få den, och jämföra med på jobbet? studs a:gl huvuddunk >:D
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 19:04:03 av KONULT »
Utloggad tolins
SV: -32,5º
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2007, 07:18:52 »
Aj Aj,jag har moterat en pump i myrheden nu har den tydligen fått arbeta Sc:,h.Bäst att dubbelkolla att telefonen är avstängd ;)
