Författare Ämne: Bästa placering av innedel?  (läst 8171 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 05 februari 2007, 21:22:36 »
Hej.
Har nyligen blivit medlem här på forumet och skulle vilja ha lite hjälp med bästa placering av min nyinköpta Sanyo 123:a. Vill ju att värmen ska sprida sig så bra som möjligt och helst få upp värme på ovanvåningen.
Har gjort en planritning över nedanvåningen, på ovanvåningen finns en hall och två sovrum.
Skulle bli väldigt glad över lite synpunkter.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Bästa placering av innedel?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 07:06:04 »
Hej octavia rs,
-jag föreslår en placering ovanför entrédörren. Det ger värmeutblås både in emot de rum du vistas mest i, v-rum och kök, samt att du får upp värme till den övre våningen.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 10:33:49 »
Hej octavia rs!
Håller fullständigt med Micra om att ovanför entrédörren i hallen blir den absolut bästa placeringen av innedelen.
Mvh Raffen.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 10:43:35 »
Ok, men om nu detta inte går att genomföra var skulle då en alternativ placering vara?
Ska kolla upp lite bättre ikväll när jag kommer hem ifrån jobbet med mått och sånt vid ytterdörren är inte helt säker på att jag kan montera den där.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 11:04:04 »
Hur blir det om du provar "mittemot" då. Alltså inne i v-rummet efter 4:e fönster nära köksväggen så att innerdelen blåser rätt över v-rum och ut mot entré, då kan du också vinkla innerdelens fläktblad så att kök eller arbetsrum kan få luftmatning. Däremot kan det finnas en risk att denna placering drar med sig os från köket när du lagar mat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 12:54:07 »
Alternativa placeringar av innedelen är ju som Art Deco föreslår v-rum, med blås ut mot entré, v-rum kortvägg med blås mot kök och entré, eller varför inte på väggen en bit upp i trapphuset till 2-vån, det är en ganska vanlig placering vid 1/5 planshus med blås ned mot hallen och entrén till v-rummet, och då beroende på höjdplacering av innedelen, så bör man kunna ställa luftströmmen så att en viss del riktas uppåt mot ovanvåningen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 13:15:24 »
-och nu är det min tur att instämma i vad Raffen och Art Deco föreslår... ;)
Det är den enda vettiga alternativplatsen, som jag ser det.
Hälsningar
Micra
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 13:17:48 »
Det kan ev finnas en option till, nämligen i hörnet vid soffan, då blåser du snett över rummet och då får arbetsrum, kök och entré direktmatning av innerdelen. Nackdelen är att den kan störa när ni tittar på TV. Bifogar länk på hur en annan har löst hörn-montage.
Länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11884.0
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 13:32:56 »
Det man får komma ihåg när det gäller placering i vardagsrum, är att det låter en hel del när fläkten måste gå på nära maxfart. Man måste klara ut i familjen hur pass ljudkänsliga man är, innan man väljer en sådan placering!
Störs man inte av det, så är det ju OK...
Hälsningar
Micra
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 17:46:50 »
Jag har min innerdel placerad i hörnet(länken som Art Deco hänvisar till)
Skulle inte rekomendera att ha den placerad så nära TV soffan pga ljudet.
Tror också att du får svårt att få upp värmen till övre planet.Jag
har liksom du två sovrum och hall på övre våningen.Värmen i hallen är
väl ok,men få eländet att smyga in genom dörrarna till sovrummen är värre.
Vid -5 är tempskillnaden mellan rum där pumpen sitter och sovrum ca 5 grader.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 18:00:31 »
Ovan ytterdörren är helt omöjligt då där är för lite plats, skulle dessutom bli svårt att få till en snygg installation av rören ut till utedelen.
Är just nu lite villrådig med var jag ska placera den, vill ju helst att installationen ska likna något oxå. Jag ska ju iofs själv sätta upp den så hur lång tid det tar att fixa till installationen spelar mindre roll.
Jag är lite skeptisk till att ha den i vardagsrummet pågrund av ljudet, entrén är ju bäst med avseende till ljudet, det kan ju bli samma problem om man monterar den i trappan upp till ovanvåningen iom. sovrummen.
Min första idé var själv att montera den på väggen in till badrummet och rikta utblåsen upp i trappen och in i vardagsrummet men jag blev lite osäker på om det blir en bra lösning? Blir lite bökigt med dörren in till badrummet om man skulle öppna den för mycket. Känns lite dumt att alltid behöva tänka på att inte ställa upp den förmycket, man vill ju ha dörren öppen så att värmen kan komma in där med.
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 18:02:09 av octavia rs »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 18:49:21 »
Jag tror att du får istort sett den mesta värmen att gå upp på övervåningen och oerhört svårt att värma nedervåningen om du sätter den på badrumsväggen. Bästa placeringen brukar vara där pumpen har fritt att blåsa hela sin kastlängd.
Personligen skulle jag sätta den efter golvet i vardagsrummet (där den kan blåsa utan att möblerna är ivägen). På så sätt borde du få bäst spridning på nedervåningen. Dessutom stiger varm luft så en del borde väl försvinna upp med.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 18:53:34 »
Tror personligen att det blir svårt att få hela nedervåningen + övervåningen uppvärmd med 1 innerdel. Kan du fixa till 2 hårtorkar typ pistolgrepp, tejpa dessa 2 på en plankbit så att de är riktade åt samma håll, stäng av värmen i huset och "skjut" sen med denna anordning från olika ställen så borde du få ett hum om hur din innerdel sen kommer att funka ur värmespridning och hur ljudet blir. Om du nu bara ska värma helt och inte kyla på sommaren är inte en takmontering nödvändig, då kan du gå ner en bit i höjdnivå. Du har helt rätt om badrumsväggen -bra placeringen men dörren är en riskfaktor (går den att hänga om?).
Nu vet jag inte om du har en spalje eller en väggbit i trappans hörn, men i hörnet av trappan kan man ev få en cirkulerande rörelse om du "skjuter" snett därifrån går luften in i v-rum träffar vägg och går sen vi fönstren bort mot soffa/Tv:n, samt att badrum kök får lite också, däremot är jag osäker på om något kan ta sig upp till övervåningen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 19:22:28 »
Jag tycker efter alla olika inlägg att hörnan i vardagsrummet mot köket antingen hörnmonterad eller på köksväggen verkar vara det bästa alternativet som återstår.
Sen bör man ju vid köp av värmepump vara medveten om att dom inte är helt tysta och att störande drag kan förekomma,dessutom  bör ju en L/L pump ses som komplement till annat  uppvärmningsystem så man får nog räkna med att iallafall på övervåningen att använda tillskottsvärme..speciellt när planlösningen som här inte är den bästa. Så jag  tror att om  du  nöjer dej med  detta  och vid  tv tittande  drar  ner  fläkten lite om du störs så kommer det nog att funka bra.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 20:16:13 »
Jag håller med Krokodilen.
Såg att du bor i Skåne,alltså på ungefär samma breddgrad som jag.
Det är säkert inte så många dagar om året som pumpen
behöver gå på max och högsta fläktläge.Har själv kört på
maxfläkt tills för några dagar sen då jag ändrade till auto.Trodde tempen skulle
sjunka särskilt på övervåningen,men kan inte märka nån skillnad.
Däremot är ljudet från innedelen betydligt lägre.
Har man dessutom lite tinnitus,(som jag)får man nästan ställa sig framför
för att känna draget för att märka att den går.
Störs mer av utedelen när den varvar upp efter avfrostning.Den står på marken utanför sovrummet som är på andra våningen.Men man vänjer sig.
