Författare Ämne: Bästa placering av innedel?  (läst 8172 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
SV: Bästa placering av innedel?
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2007, 20:35:29 »
Just nu känns det som en montering på väggen mellan fönstret och väggen in till köket i vardagsrummet är det som blir lättast, om det blir bra det vet man ju inte förrän man har satt upp den  :(
Jag är van att ha en projektor hängandes över huvudet så ljudet är det nog inga problem med, man får ju stå ut med en del sålänge elräkningen blir mindre  :)
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 07:32:00 »
octavia rs,
- vilket avstånd har du ovanför entrédörren mot taket? Mindre än 30 cm? Ingen chans för placering där, även om du skulle demontera övre dörrfodret? :(
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 16:25:47 »
Om det för lågt mellan tak och ytterdörrens överkant kan man såga ut ett hål i taket ovanför ytterdörren,det gjorde jag.då tar lvp sval luft från golv-bjälklaget ,om det är av öppen typ.Men man får sätta ett par ventiler i taket i tex vardagsrummet så att luften kan komma in i golv-bjälklaget mellan våningarna någonstans ,på köpet fick vi varmare golv på övervåningen då det tidigare var kallt i bjälklaget.Risken med denna konstruktion är möjligen kondens i bjälklaget, men om man har ett hus med bra isolering i ytterväggrna och den stora luftväxling som lvp skapar verkar denna risk ej större än att få kondens på inneväggarna i huset!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 17:54:44 »
Där är cirka 25cm mellan tak och dörrfoder, tycker dock att det blir lite B att ha den där, blir lite bökigt att komma ut med rören till ute delen.
Mellanbjälklaget är isolerat i mitt hus så den lösningen går inte.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2007, 21:53:37 »
Klokt  att dom isolerade......annars  väldigt  lyhört
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2007, 17:50:47 »
Ja det kan jag tänka mig att det blir lyhört om mellanbjälklaget inte är isolerat.
Jag har inte spikat placeringen av inne delen till 100% men det är rätt troligt att det blir mellan fönstret och väggen in till köket. Mycket beror på att det är lätt att installera den där och jag kan enkelt dra fram en egen matning ifrån centralen så att jag slipper ha den på belysnings installationen i vardagsrummet och kan köra den på en egen jordfelsbrytare+säkring.
