Författare Ämne: LG  (läst 1955 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
LG
« skrivet: 05 februari 2007, 20:40:56 »
Vet att det är Panasonic forumet, men eftersom flest människor är inne på detta forum väljer jag att ställa frågan här !
Någon som vet något om LG:S maskin ? Jag gillar LG:s prylar i vanliga fall och det var jävligt snygg design!
http://nettopump.jetshop.se/default.aspx
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 20:44:37 av audia6 »
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
SV: LG
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 21:13:31 »
Jag har 2 st olika LG hemma en av den fyrkantiga modellen samt en med spegelfront,bägge är av generationen som är innan den som gäller nu,kan säga att jag är väldigt nöjd med designen har inte sett någon snyggare ännu,den bredare med spegelfront kan knäppa i plasten i samband med temperaturskiftningar vid uppstart och avfrostningar,den fyrkantiga kan ha lite högt fläktljud,men sammantaget är jag helnöjd då jag kan acceptera dessa ljud då jag har såpass med yta så jag ej störs av dem.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
SV: LG
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 23:36:27 »
Några på forumet som har haft problem med LG http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10364.0
Panasonic har också en designpump om det är det du är ute efter http://www.tsfs.se/pdf/te9-12dke.jpg
