Författare Ämne: en liten fundering  (läst 7196 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
en liten fundering
« skrivet: 05 februari 2007, 16:55:23 »
hej igen.
jag har en liten fundering. jag kör nu tillfälligt med en hemma byggd el panna. en elpatron på 6kw och cp.
 jag har ställt elpatronen på 40 ºC. cp går helatiden vilket inte är så bra, men nu gör den de..
men det som jag tycker verkar lite konstigt är att det håller ca 20 ºC inne ,från utetemperatur +5till -15 ºC. de finns ingen givare till pannan. de ända är att pannan går längre och mer när det är kallt ute Sc:,h
fungerar värmepumpen på samma sätt?
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 17:32:38 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: en liten fundering
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 21:56:49 »
enkelt svarat JA.  men det finns stora skilnader om vi tittar närmare
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 16:51:19 »
el pannan klarar av att få upp vb-f till ca:45 ºC vi -15 ºC ute.
temperaturen inne orkar upp  till  knappa ca:21 ºC
tro ni att en 6kw värmepump räcker då el ska man satsa på en 8kw.?
ska testa lite senare och se vad jag får för vb-r.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 19:02:03 »
Skitba i södra delarna av landet lite vekt norrut skulle jag säga!
8 kan bli lite häftigt, man bör aldrig nå 55 grader fram vid ontinuerlig drift. Finns iofs pumpar som kan ge högre temp.
Men inte en för vek, det är inte kul med elpatrondrift
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 19:28:13 »
en lite ändringar
köpte en ir termometer utav rickard.
har nu kört elpannan på 6kw i lite drykt 1h, får då fram ca:34 ºC på vb-f och 28 ºC vb-r
20 ºC inne,
 körde tidigare på elpratonens reglage visade då lite annorlunda.
men 34 ºC fram å -15 ºC låter väl ok frågan e om de kan stämma?
men 6kw orkar inte komma upp i 21-22 ºC som vi vill ha inne.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 19:31:54 »
Får du så låg temp med 6 kw, då kan du utan problem ha en 8 kw värmepump!!
Den ska ju även klara av varmvattenberedningen också!
Enromt bra om det stämmer... men mäter du på koppar då måste man sätta på en tape först för att få riktiga värden
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 19:36:05 »
ok tack jag ska göra lite mer mätningar..
tycker det låter konstigt med 34 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 21:12:25 »
nu har jag kört fullfart på 6kw i över 2h och enligt ir-mätaren kommit upp i som mest 38,7 ºC vb-f och retur 34,2 ºC
mäter på järnrör som är målat. ca:-15 ºC ute knappa 20 ºC inne Thumbsup?
om jag har räknat rätt så har vi ca:50w/m2 vid dt30 ºC
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 21:16:21 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2007, 17:28:45 »
den installatör som jag tänkte ta hjälp utav, har bra installerat 3st värmepumpar. alltså inte så erfaren.
så jag skulle villa ha lite hjälp med vad man ska tänka på. gällande anslutningar ,filter m.m
har tänkt mej en nibe 1230-8 och en volymtank på ca 100liter.
har både radiatorer och vattenburen golvvärme.
installatören tyckte att jag skulle ta en ctc, och att jag skulle justera värmen inne med hjälp av termostaterna på radiatorerna,,, huvuddunk
jag skrek rätt ut ALDRIG inte termostater..... de justerar jag med instrypning... då tyckte han att jag var jobbig.
tydligen hade han gjort så på dom värmepumpar han installerat.. men att vi nog skulle kunna få till det som jag ville ;)
därför tänkte jag att det är bäst att ta reda på så mycket som möjligt.. och på detta eminenta forum så lär man sig ett å annat.. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 19:17:43 »
Tycker synd om de som har de andra tre installationerna, stackars försökskaniner.
Det är sådana här installatörer som gör att det finns missnöjda kunder, som sen syns i statistiken.
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 19:30:54 av dream »
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2007, 20:47:25 »
Behöver väl inte betyda att han/hon är ett klatterarsel. Kanske är en väldigt skarp installatör med huvudet på skaft som är dels väldigt kunnig vad det gäller rörinstallationer, dels är helt införstådd med hur VP fungerar(har läst på bra), och är duktig på styr o reglerteknik, och inte bara är ute efter svinhög marginal på jobbet/uppdraget, mån om sina kunder!
Döm inte ut en människa bara för att dom inte har erfarenhet, det finns faktiskt dom som kan, utav bara farten.
Ett exempel:
Anna-Carin Olofsson, hon är gudabenådad vad det gäller skidskytte! Hon har det i blodet. Det kan man ha på  samma sätt när det gäller sånthär oxå! Fast helt klart, erfarenhet gör saken bättre, men dåligt, det behöver det inte bli per automatik bara för att man inte gjort saker tidigare....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007, 21:05:11 »
installatören är en mycket duktig rör krökare och jag har ett stort förtroende för han.
att han inte har så stor erfarenhet av vp är väl en sak, men de ska vi nog lösa.
han tyckte det var bra att jag hade lite koll oxå (den jag fått här) Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2007, 21:14:30 »
Hoppas att han är ödmjuk oxå, finns det tveksamheter, från dig eller från honom, tveka inte att slänga ut en fråga att "bolla" med oss här. Kan direkt med bestämmdhet påstå att det är här som experterna finns. Vi är dock många som tycker, men efter lite disskuterande så skall vi nog ha enats en bästa lösningen på problemet.
Lycka till!
 Thumbsup
Och du, om du klarar dig med 40º i VBf, då kommer en VP att ge dig otroligt bra besparing, och klarar du dig med 6kw utan ngn annan värmekälla när det nyper till och blir kallt, då ser jag ingen annan anledning till att du skall ta en vp som levererar mer än 6kw vid 0/50º
Ql med VP
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2007, 21:29:28 »
tack pricken.
känns som en 6kw vp är i klenaste laget. eftersom el pannan som jag har nu bara levererar värme å inget varmvatten.
och den orkar knappt hålla värmen nu när är det lite kyla ute.  och pannan går istortsätt konstant.
bör väl vara bättre att gå upp en storlek då eller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2007, 21:31:36 »
En VP som ger 6 kw är nog det mest ekonomiska alternativet, men en på 7-8 kW gör dig oberoende av eltillskott.
Vilka värmepumpar har du funderat på?
  • Dot gäster: 1937
