Författare Ämne: en liten fundering  (läst 7203 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: en liten fundering
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2007, 21:37:13 »
hej Rickard
el är väl inge roligt.. vågar ju knappt titta på elmätaren nu när vi kör med el pannan.. fiR:
vad är det för nackdel med en större vp?
jag har funderat på  nibe 1230-8
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2007, 21:48:33 »
En värmepump som har 100% effekttäckningsgrad får jobba med lite högre framledningstemp vilket ger en något sämre verknigsgrad.
Du måste borra lite djupare, gräva längre kollektor vilket kostar lite mer.
Pumpen kostar lite mer.
Besparingen blir högst nån hundring större/år, (om inte effekttariffer införs.)
En 1230-8 tror jag kan vara ett bra val, med så hög effekttäckningsgrad bör du välja en värmepump med gradminutreglering för att kunna få rimligt många start/stopp på värmepumpen, en värmepump med hysteresreglering kommer att få väldigt många start/stopp vilket enligt min uppfattning kan komma att påverka både årsmedel-COP och livslängd negativt. (om du inte kompletterar med en volymtank)
Vet dock inte om mina "teorier" stämmer, bara en känsla jag har.
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 21:50:10 av Rickard »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2007, 21:56:15 »
En VP som ger 6 kw är nog det mest ekonomiska alternativet, men en på 7-8 kW gör dig oberoende av eltillskott.
Vilka värmepumpar har du funderat på?
Frågan är bara om inte en 6:a klarar det?
Han har juh trots allt bara 40º i VBf
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2007, 22:02:28 »
högre framledningstemp? varför blir det så?
jag har nog inte plats för mer än ca:450-500meter kollektor.
jag har räknat med en volymtank på ca 100-150liter.
dess värre kyls detta hus ut ganska fort. :(
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2007, 22:08:56 »
En större värmepump tillför mer effekt när den går vilket resulterar i en något högre framledningstemp om du väljer en Nibe eller annan värmepump med gradminutreglering, en IVT eller Autoterm som reglerar med hysteres kommer istället att få rätt många start/stopp men inte arbeta med högre framledningstemp, även start/stopp ger dålig verkningsgrad men dessutom tror jag att det kan resultera i en kortare livslängd. Helt ovetenskapligt.
Hur många dagar har ni kallare än -15 grader?
Så vitt jag förstår skulle en vämepump på 6 kW kunna värma ert hus ned till -15 grader...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 22:18:13 »
ok
det är nog inte så många dagar som är kallare än-15 ºC  DUT-22
som det ser ut nu så har det varit ganska kallt flera dagar och nu har el pannan börjat få det tungt redan vid -10 ºC
har näsan gått  hela dagen. och då gör den ju inget varmvatten heller. VBf 38.8
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2007, 22:21:52 »
En 1215-7 eller en 1230-8 eller en IVT/Autoterm 7 kW med volymtank borde funka bra, naturligtvis kan du välja vilket annat fabrikat som helst med liknande uteffekt och få i princip samma besparing.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2007, 08:32:36 »
okej tack,
jag har räknat med att sätta in ettpar radiatorer till.
gör det nånskilnad på val av storlek på vp?
orkar 6kw upp i samma temp då som den gör nu, el sjunker tempen ju fler raddar man har? på VB.
bör inte ha samma VB då efter som fler raddar ger väl mer effekt vid samma VB eller är det inte så?
 och även sätta i 3glas fönster och isolera.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2007, 08:36:07 »
Fler radiatorer ger lägre framledningstemp, men du tillför huset lika mycket energi, faktiskt lite mer då värmepumpen har högre uteffekt vid lägre framledningstemp.
Om du inte värmer upp rum som tidigare var kallare än husets övriga rum borde fler radiatorer inte påverka tempen i huset.
Treglasfönster och tilläggsisolering kommer naturligtvis att minska energibehovet.
Har du utbyggnadsplaner kan det påverka åt andra hållet, d.v.s. du kan behöva en större VP.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2007, 08:47:02 »
hmm det är ju lite lurigt de här.
just nu har jag ju inte dom rätta förutsättningarna. huvuddunk
håller just nu på att rusta och därför bara använder nedre plan. öv våningen är det i princip ingen isolering just nu .
blåser och drar kallt där..  3st radiatorer där  som är fullt öppna och där uppe är det ca10 ºC orkar inte komma upp mer.
nu -11.8 ºC ute.
är ju kanske inte så lätt att få fram något vettig med dessa förutsättningar :'(
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
