Författare Ämne: Mkt lågt framledningsbehov = eltillskott  (läst 17321 gånger)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
SV: Mkt lågt framledningsbehov = eltillskott
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2007, 20:28:39 »
drjukebox
Nu börjar ju ägarna själva öppet ifrågasätta funktionerna, i ett flertal strängar  >:D
Det kommer att leda till förtydliganden/förbättringar, det är kul med progress!
Jag tror att denna pump funkar utmärkt om man inte behöver massor av VV jämt. Men vill ha varmt när det väl behövs s a s.
Numera kan vi ju styra relativt väl mot de tider behovet finns. Jag tror att driftkostn för det tillskottet blir helt OK - särskilt ställt emot inköp + drift av extern beredare. Som jag sagt, jag är grymt avskräckt från att värma massor av varmvatten som inte används. Däremot så tror jag att den är mer opraktisk med t ex småbarn som ju behöver tvättas på de mest häpnadväckande tider.
Bra el dåligt beror säkert mest på familjesituationen men det gäller de flesta värmekällor.
T ex är ved osvikligt billigast om man behöver massor av VV, men har man tid och fysik? ::)
I vårt fall blev det dyrt (I tid o arbete) istället, eftersom vi aldrig behövde de mängder VV som produceras i toppen på en stor acktank men ändå måste värma även botten till framledningstemp. Värmen stiger ju som bekant och fiseldning funkar inte i moderna pannor.
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2007, 21:41:16 »
Om du inte har behov av att störttappa en massa varmvatten så kan du nästan få kompressorn att värma varmvatten allt eftersom du behöver det. detta då du verkar ha ett hus med litet värme behov så kompresorn orkar att hålla värmen på tanken då huset inte tar så mycket "energi"/varmvatten för uppvärmning.
Det är mest att först hitta dina inställningar... Nämna att jag kan få varmvatten till duschning trots att det är 40 grader i acctanken och -14 till -15 (min max gräns ligger i samma span). så visst finns det varmvatten att till gå om du inte stört tappar det.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2007, 00:31:58 »
Hej !
Tack dr jukebox för ett välnyanserat tillrättaläggande på ännu en av snoopys ilskna inlägg.
Förstår ibland inte att vissa inte förstår att de inte kan och förstår allt (snoopy alltså) :(
"Frågar man inte får man ingenting veta..." för att citera ett känt TV-program.
Den 1 ºC sänkning av VP-bör som dr jukebox refererar till förklarar varför VP-bör är +54 ºC i stället för +55 ºC.
Det förklarar dock inte varför VP-Bör (54 ºC) - Framledning-Bör (46 ºC) = 8 ºC i stället för 5 ºC som det står i manualen !
Det som stör mig vad avser CTC styre är i första hand inte den "konstiga" styralgoritmen, utan CTC ointresse(/oförmåga?) för att rätta till de "konstigheter" / buggar som finns !
Jag upplever pannan i övrigt som en bra konstruktion (i min okunskap), synd att detta då skall "fuskas bort" med en undermålig styr-logik.
Särskilt som detta är så "lätt" och billigt att ändra, jämfört med vad kostnad/omfattning av en omkonstruktion av hårdvaran skulle vara.
MVH,
/Erland
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 00:36:30 av Snoopy32 »
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2007, 06:52:40 »
5C gäller säkert vid "normal drift".  Vore dumt och långt ifrån CTC's grund ide, med jämn framledning, om den skulle stiga ca 3 grader varje 55C(54C) körning. Det är iallafall min gissning...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2007, 08:01:58 »
Det är nog sant, men som jag läst att många av er noterat, kvinnor med långt hår behöver högre flöde för att slippa stå i evigheter för att få håret blött ;D. Har föreslagit för maken att det ska klippas kort - men då var tydligen lite tillskott att föredra *roflmao*
Nu i natt har det varit - 19 ºC och max framledning säger 34 ºC (nollade igår för att kolla). VP bör blir ju inte mer än 40 ºC då och det ger ingen vidare temp i toppen utan tillskott. Iofs så inväntar jag ju fortfarande 55 ºC körningar så vi får väl se då hur det funkar.
Mvh
Millan
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2007, 10:27:36 »
rätt enkelt det är var 4:e körningen till55 grader som är 54 grader pga temperaturen på brine in ....
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2007, 10:56:38 »
Vid 55-graderskörning (som f ö kan ställas in till vad som helst mellan 48 och 63 tror jag, åtminstone i v2, medelst "max vptemp") så tas ingen hänsyn till framlednings-bör.
En del av det du uppfattar som buggar är i själva verket väl genomtänkta och utprövade delar av programmet.
Visst vore det trevligt med en styr som man kunde fila på och uppgradera själv a la linux men det erbjuder ingen av vp-tillverkarna.
Men hårdvaran kan man pilla på! Jag har vridit shuntautomatiken 45º så att den ska ta emot stoppklacken innan shunten öppnar mot övre tanken. Det verkar funka?
Millan, du kommer nog att ha skapligt med vv. Min tanke med Ecoheaten var att kunna klara alla behov utan extra vvberedare och hittills har det gått. När jag läser Avensis inlägg funderar jag på att ändå ha en spetsberedare, men om bara shunten inte öppnar har vi inga större problem.
Så vi avvaktar.  :)
Sånt la jag av med för lääänge sen  ;)
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 11:02:22 av drjukebox »
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2007, 19:32:15 »
Någon som vet hur det påverkar det pumpens livslängd etc att ställa upp VP max några grader? Det skulle nog lösa min varmvattenhantering nämligen *roflmao*
Enligt bruxen skall shunten aldrig öppnas mot övre delen av tanken om man ställer shuntfördröjning på + 240 min. (Det förutsätter dock att shunten är korrekt monterad vilket den inte var på min initialt)... Denna funktion vet jag ej om den finns i V2 men det var den första åtgärd jag vidtog efter att ha smält bort i 4 dygn med shunt som konstant stog halvöppen fiR:
Summa = varmt o dyrt
Nåja, det är åtgärdat nu så det får gå på felkontot ::)
Mvh
Millan
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 19:36:30 av Millan69 »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2007, 20:35:54 »
finns inte på V2 :(
Tror inte att det är att rekomendera att ställa upp kompressorn, då skulle jag hellre ta lite tillskott och sätta shunt fördöjning på +240 min (spärra)
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2007, 11:39:25 »
Ställa upp maxtempen är ett sätt att höja panntempen, men utfallet beror på så många faktorer
-hur många starter? (var fjärde höjer tempen), många starter ger en permanent högre temp speciellt i övre delen
-hur ofta och hur mycket vv tappas?
-värmebehovet i huset
Om det behövs vv vid vissa tidpunkter torde programmering med extra vv-funktionen vara att föredra. Behövs det vv lite då och då kan det vara idé att ha en generell temphöjning, men hur det slår ut får du nog prova dig fram till. Annars är det väl inget problem att låta kompressorn köra upp till 60 grader eller lite till - CTC har själva lagt in en maxgräns (63?).
Jag har själv extra vv 06.30 varje morgon mha 10 minuters tillskott.
