Författare Ämne: Mkt lågt framledningsbehov = eltillskott  (läst 17319 gånger)
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Mkt lågt framledningsbehov = eltillskott
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2007, 08:59:18 »
Jag har dragit ner min elpatron till 46 grader.
När Extra VV funktionen går, så går kompressorn i första hand till 55 ºC varje start(efter inkörning) sätta man "extra VV elp" på lågt värde ska inte elpatronen gå in. Så har man inte behovet av närmst skållhet dusch (min fru ;)) så klara man sig nog utan eltillskott, men som jag sa det blir inte många extra kWhar.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2007, 11:26:34 »
Millan du är den första här med golvvärme (superlåg framledning) och CTC och det har diskuterats flitigt att CTC kanske inte är optimal med låg framledning (det finns en del som gillar att hacka på CTC här, nån är visst t o m lönad av Nibe tror jag ;))
Andra som jag tror att skillnaden är liten och att andra faktorer är viktigare.
Så det blir intressant att se vad du får för resultat. Du ska inte höja min temp i vp då du får lägre cop och dessutom gillar kompressorn att jobba mot låga temperaturer.
Extra vv är en nödvändig finess som jag ser det, men då helst inte med tillskott - varmvattnet förvärms i nedre tanken, alltså gör din låga arbetstemp att varmvattenkapaciteten också minskar. Funktionen xtra vv med kompressorkörning blir det som räddar en bra cop antar jag. Behöver du mycket vv är nog en spetsberedare som Avensis har en mycket god idé, ty då kan pumpen helt koncentrera sig på värmeproduktion, och den låga framledningen blir inte ett "problem". Det tål att räkna på - kanske blir det en långsiktig besparing i själva verket. Du kan då också sänka mintemp vp.
Så dina siffror kommer att bli intressanta att studera! :)
dessutom snoopy
vp bör = framlednings bör + 5
eller hur? spela roll vilken som styr. ::)
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 11:31:40 av drjukebox »
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 11:27:03 »
Självklart måste er möjlighet till extra vv utnyttjas först.
Vad jag däremot är lite oklar över är om detta kan/sker utan elpatron i V3-modellen. Om man ställer elpatronen på 0 kwh och vvtempen på 55 gr, kör den då utan elpatron?
Om man ställer upp vvtemp högre så kanske elpatronen går in per automatik. Vad vet jag!
Ser nu att Richard nog besvarat frågan
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2007, 12:06:53 »
drjukebox
Nu börjar ju ägarna själva öppet ifrågasätta funktionerna, i ett flertal strängar  >:D
Det kommer att leda till förtydliganden/förbättringar, det är kul med progress!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2007, 12:11:08 »
drjukebox
Än så länge känns det som att okunskap ligger bakom de flesta frågetecknen...  ::) Men en del intressant hur bevisligen framkommit...  ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2007, 12:35:19 »
Hej !
dessutom snoopy
I "vissa" fall ja.
Dock inte :
- vid 55 ºC-körningarna (var 4:e körning)
- när inställt värde för "Värmepump Min Temp" träder in som styrande
- när inställt värde för "Max VP-temp" uppnåtts
- "sommarhalvåret" >= 16 ºC utetemp
- flera fall ?
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2007, 12:45:36 »
Dear Bertil, en bra & öppen diskussion med kloka inlägg är precis vad jag gillar  Thumbsup
Jag har som Avensis och andra velat optimera min egen anläggning, och se hur mycket man kan få ut av CTCs konstruktion. :)
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2007, 12:51:36 »
Hej !
Kastade precis ett "getöga" på min VP och konstaterade att:
- Framledning Bör: 46 ºC
- Värmepump Bör: 54  ºC :D
Så min lista över "avvikelser" från regeln +5 ºC innehåller minst ett ytterligare alternativ !
Hur "logiken"  huvuddunk som styr detta alternativ ser ut är dock höljt i dunkel (åtminstone för mig)...
MVH,
/Erland
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2007, 14:18:55 »
Vad säger du DrJukebox, ska vi hänga ett tag på Nibe/Thermias tavlor och hacka ner på dem lite? a:gl
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2007, 14:19:44 »
Hej !
MVH,
/Erland
Är du säker på att det verkligen var de värdena som stod där? Och du har haft dina 72h inkörning av kompressorn?
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2007, 14:59:10 »
Hej !
Hej !
MVH,
/Erland
1. Jag är 100% säker, har läst av många gånger och kan även skilja på "bör" och "är"... ;)
Förstår att du måste fråga, för värdena saknar helt logik, vilket fö. verkar vara CTC-styrets signum.  huvuddunk
2. Se min signatur !  Pannan har gått snart 1.5 år !
MVH,
/Erland
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2007, 18:10:54 »
MVH,
/Erland
Tippar att du har en 55-graderskörning, men brine in är +1 ºC. Varje grad under +2 på brine in sänker körningen med 1 grad. Således 54.
CTCs styrning är inte särskilt komplicerad, snarare mindre komplicerad än konkurrenternas. Utfallet däremot svårare att beräkna, då man inte separerat värme- och vv-produktion.
Man kan nog säga att styren är designad för tillskott, speciellt på v2. Att vi vill maximera besparingen och t ex testa med ts=0 är väl inget CTC har räknat med.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2007, 19:31:57 »
MVH,
/Erland
Antagligen är det så! Tänkte inte på det, jag kör ju "bara" EcoAir så det där med hur brinetempen påverkar har jag inte koll på.
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2007, 20:09:58 »
Har ju testat och står elpatronen på 0 så blir det så varmt det blir, patronen går inte in. Nu är min pump inte inkörd ännu så framtiden får utvisa om det räcker med 55 gr körning. Nu tillåter jag max 1,5 kWh för att klara extra VV. Långt hår....nä klipp av skiten ;)
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2007, 20:15:09 »
Tack dr jukebox för ett välnyanserat tillrättaläggande på ännu en av snoopys ilskna inlägg.
Förstår ibland inte att vissa inte förstår att de inte kan och förstår allt (snoopy alltså) :(
