Författare Ämne: Byte av värmepump  (läst 11081 gånger)
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
Byte av värmepump
« skrivet: 05 februari 2007, 13:29:24 »
Har en Atlas Copco 12 Combi som drog sin sista suck för en vecka sedan. Det är en installation från 1984, så nu måste jag ha en ny pump. Hade en installatör här och kikade för några dagar sedan och han ville ha mellan tummen och pekfingret, 30 000 för enbart installation. På tok för mycket så jag gör nog jobbet själv. Har några funderingar.
Kollektorn är idag fylld med glykol, hur får jag ut den på bästa sätt och var får man tag på ny brinevätska ? Finns det att köpa någonstans
Kollektorslangen övergår efter påfyllnadskranarna till ett 28 mm kopparrör och vidare till pumpen, är detta rätt eller ska dom vara grövre.
//David
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Byte av värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 14:37:05 »
Läs igenom den här tråden så finns det en del tipps. Thumbsup
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9222.0
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 15:12:57 »
Jag körde med en Atlas Copco 12 Combi tidigare . (1985 - 2006) .
När pumpen byttes i januari 2006 så kollade jag brinevätskan , och den var ok .
Glykolen snurrar nu i min 1230-8 och det funkar.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 15:56:03 »
Funderar på en nibe 1250, kan man även köra glykol på den med ? tänkte byta för jag vet inte om man får behålla glykolen vid byte, men går det så. Har inte skruvat isär det gamla systemet ännu så jag vet inte hur användbart det är, med tanke på missfärgningar och dylikt.
Vad finns det mer för erfarenheter här på forumet att behålla glykolen ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 16:38:01 »
Jag var helt inne på att byta brinevätskan. Men efter att jag pratat med en rör kille så bestämde jag mig för att åtminstone kolla hur brinevätska såg ut. Jo den var hur blank och fin som helst. Och det var god marginal vid temp koll .
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 17:01:44 »
Är längden på Kollektorn tillräklig för en 1250 ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2007, 17:07:01 »
Den glykol jag har heter Propylenglykol och rekommenderas p.g.a. att den är klassad som ringa miljöförstörande.
Vanlig glykol (etylenglykol) är mycket giftigt.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 17:17:37 »
Kolla pris skillnaden på en "vanlig" pump ( 1215 eller 1230 ) mot en 1250
Jag körde el patronen för ca 200 kr år 2006 .
Men helt klart,  ny teknik är spännande .
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 17:20:15 av ot »
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2007, 17:37:45 »
vet inte men installatören från Nibe ville slänga in en 1230-10 men sa samtidigt att en 1250 skulle sitta ännu bättre. Läser här så jag kan få en uppfattning om vad jag behöver. Hålet är 160 m och flödar över kraftigt och är kopplat till dagvattenbrunn för avledning. Vid 6-10 grader kallt ute kröp aldrig KB in under 3 grader. Jag tar tacksamt emot komentarer. Alternativet blir att lägga en markslinga eller borra ett hål till.
Jag har noterat prisskillnaden, och är tveksam om man sparar in dom.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2007, 20:34:19 »
Skriv in lite info om huset och tidigare förbrukning.
Så får du nog hjälp av någon som kan göra en Energikalkyl här på forumet.
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 08:16:52 »
Huset är byggt 1925 och ligger i Göteborg. 280 kvadrat varav 200 uppvärmt (för närvarande). Gamla fönster som ska bytas vilket nog borde göra en del. Hushållet består för närvarande av 1 person. Nuvarande energibehov är 40 000 Kwh/år inklusive hushållsel.
Överdimensionerar gärna med tanke på framtiden (fler i familjen, utökning av uppvärmd yta, pool m.m). Kanske är bättre att välja en 1230-10 och använda mellanskillnaden mot en 1250 och borra en brunn till. Har nu en brunn på 160 m (ca 157 aktiv) om man då borrar en brunn till hur djup kan den vara om man sammankopplar dessa 2 innan ett system säger ifrån.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 08:37:06 »
För ett år sedan så bytte jag min gammla Duo 8 (1983) till en 1230/10
fick ge 10 000kr för komplett installation + vätska till 300m markslinga m,m m,m.
(körde bara med borrhålet tidigare.) så 30 000kr utöver pumpen tycker jag låter DYRT, du borde kunna hitta billigare om du inte vill göra det själv.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 10:19:30 »
Du kan borra 200 m om du vill det är det klarar den av utan problem
Utloggad elip
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 11:27:34 »
Det är inga problem att byta själv om man inte har tummen mitt i näven ..
Jag bytte ut min gamla völundpump från -86 själv , satte i en  nibe 1230-10  med flm 30  i dec -06 det tog  effektiv arbetstid ca 12tim ...   20000 tusen skulle rörläggaren haft för detta jobb..  bra  timdebitering.. Man skulle kanske börjat som rörläggare istället för driva bilverkstad..
Köpte brine  svedol kbs bio+  från Univar ab  ca 15 kr litern   som skulle späs 1:3    totalkostnad för instalationen/material  ink brinen blev 5000kr
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 13:52:38 »
Har jag uppfattat dig rätt här nu:
160+200=360 Klarar pumparna i dessa maskiner detta ?
Ja det är helt vansinnigt pris. Han ville dessutom ha 60 000 för en 1230-10, jag sa att det finns ju billigare att köpa på nätet. Han sa: om du köper en för 54 000 på nätet och jag ska göra installationen så kommer jag ändå att slå på dom 6 000 i mellanskillnad. SNACKA om oseriös.
  • Dot gäster: 2208
