Författare Ämne: Byte av värmepump  (läst 10730 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Byte av värmepump
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2007, 14:07:53 »
Det sägs att "en gång glykol - alltid glykol"
Anledningen skille vara att rester av glykol skulle fällas ut i en kemisk reaktion med etanolen.
Finns lite inlägg om detta tidigare i forumet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6982.msg68687#msg68687
Läge att dubbelkolla med nån som kan kemi!
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2007, 14:21:31 »
Du kan borra 200 m om du vill det är det klarar den av utan problem
Har jag uppfattat dig rätt här nu:
160+200=360 Klarar pumparna i dessa maskiner detta ?
För ett år sedan så bytte jag min gammla Duo 8 (1983) till en 1230/10
fick ge 10 000kr för komplett installation + vätska till 300m markslinga m,m m,m.
(körde bara med borrhålet tidigare.) så 30 000kr utöver pumpen tycker jag låter DYRT, du borde kunna hitta billigare om du inte vill göra det själv.
Ja det är helt vansinnigt pris. Han ville dessutom ha 60 000 för en 1230-10, jag sa att det finns ju billigare att köpa på nätet. Han sa: om du köper en för 54 000 på nätet och jag ska göra installationen så kommer jag ändå att slå på dom 6 000 i mellanskillnad. SNACKA om oseriös.
ja, jösses.
Jag gav 58 000kr för 1230/10 + allt annat som behövs inkl. installationen då.
kolla med fler som säljer nibe tycker jag!
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 14:23:25 »
Ja hålen blir ju inte seriekoplade utan kopplas parallelt med strypning på det grundare hålet detta gör att flödesmotståndet minskar detta är ock under förutsättning att du kör med etanol och inte glykol har också svagt för mig att det ska finnas vissa problem med ett bytte men det går ju alltid att bytta kollektorn i det äldre hålet.
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2007, 14:53:26 »
Jag frågade installatören om just detta och enligt honom skulle det inte vara några som helst problem, men jag litar inte på honom längre. Fick dessutom offerten i brevlådan nyss, och han vill enligt den ha 96 000 spänn.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2007, 19:31:57 »
Utan tvivel se till och få fler att offerera.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 10 november 2009, 07:47:42 »
Jag körde med en Atlas Copco 12 Combi tidigare . (1985 - 2006) .
När pumpen byttes i januari 2006 så kollade jag brinevätskan , och den var ok .
Glykolen snurrar nu i min 1230-8 och det funkar.
Jag funderade på om det finns metaller i en värmepump som kan ta skada av gammal propylenglykol, ungefär som i ett kylsystem för bilen?
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
