Författare Ämne: När startar EcoHeat kompressorn?  (läst 24146 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2007, 13:34:59 »
Men mellersta delen är ingen reserv.
Men var har du fått mellen delen ifrån ??? CTC har två delar  övre och undre...  sedan att den undre är större än övre men det är en helt annan sak...
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 14:35:48 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2007, 13:40:17 »
Hej !
... såvida att inte det tas vamarevatten från övre delen.
Och det gör inte ctc i onödan, då övre delen är en reserv.
I denna (och andra) trådar så framgår att så inte är fallet !
CTC-pannan tar vatten från övre delen av pannan "i tid och otid".
Den är till och med så  huvuddunk att den tar vatten från överdelen som är kallare än framlednings-"bör" trots att det finns vatten i nederdelen som är varmare !  huvuddunk huvuddunk
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2007, 14:44:30 »
Har jag missförstått rubrken ???
Pratar vi inte om att det tas kallare vatten från övre delen då det finns varmare i nedre utan när komressornstartar.
Dock blir diskutionen liknande...
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2007, 15:44:41 »
Kompressorn styrs av en givare som sitter i övre delen av den undre tanken. När tempen i övre delen av den undre tanken är samma som börvärdet på framledningen, startas kompressorn. Den stannar när tempen i tanken är 5ºC över börvärdet på framledning.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2007, 16:41:42 »
Hej !
Detta stämmer inte !
Kriteriet är relaterat till VÄRMEPUMP "BÖR", vilket i sin tur är delvis relaterat till framlednings-"bör".
Hur skulle man i så fall få VV på sommarhalvåret när framlednings-"bör" är 20 ºC ?
MVH,
/Erland
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2007, 16:46:27 »
Sen kan man i ver 2, i kodmenyn, ställa in hur lång startfördröjning det ska vara på kompressorn. Kan vara användbart om pumpen är lite för "stark"
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2007, 17:29:54 »
Hej !
MVH,
/Erland
Det finns en minimibegränsning, som gör att det aldrig sjunker under 35ºC i tanken, dvs när framledningstempen är väldigt låg så kommer pumpen att starta vid 35 ºC och stanna vid 40 ºC
Om utetemperaturen har varit över 16 ºC i mer än 8 timmar så går den över i "sommardrift", dvs den startar vid 50, stänger av vid 55 ºC. Detta för att få maximalt varmvatten utan alltför mycket eltillskott.
Men vid normal drift på vintern är det som jag sa. Fast visst ja, vid var fjärde start på kompressorn så jobbar den upp till 55 ºC. Detta värmer upp den övre delen och gör att man får mycket varmvatten, även med lågt ställt/avstängd elpatron.
Hoppas ni förstår nu :)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2007, 20:15:03 »
Jag har just stirrat på mitt CTC-display i en timma.   :)
Konstig sak no. 1: Shunt 50% -rektanglet var en lång stund fylld samtidigt som framledning var 1 grad högre än bör.
Hur kan det ha seg? Shuntventilen blandade just då in ca 60% returvatten och stängde mer och mer för att få framledningen ned en grad till börvärdet.
Konstig sak no 2: Kompressorn startar när verdin "Värmepump °C" sjunkit till framledning börvärde.
Då har kompressorn haft paus i 15 minuter. Det här är normalt sägs det, ......
men om jag fördröjar starten med ytterligare 15 minuter, justeras shunten från ca 60% returvatteninnblandning till 10% returvatteninblandning. Framledning_är sjunker samtidig  något under en grad på slutet av dom extra 15 minuterna. (1 grad i CTC-displayet ocg 0,8 grader på digitaltermometern) Det är inte mycket och det kunde varit mindre om shunten stängde inblandningen av returvatten lite snabbare.
Värmepumpe_är har sjunkit till 4 grader under framledning_bör_värdet dom extra 15 minuterna, men det är fortfarande vatten i acktanken med höger temp än framledning_bör.
Shuntfördröjning är 240 minuter och temp i toppen av tanken har inte sjunkit under tiden.
Jag har en situation där jag kan dubbla gångtiden och halvera antalet startar utan att framledningstemp påverkas.
Om jag manuellt kan göra så, varför kan inte styrlogiken göra detta automatisk? Halverat antal startar och bättre cop är faciten. Att kunde arbeta med samma låga temp på kompressor_in_vatten som t.ex en Nibe och samtidigt ha framledningstemperatur som inte varierar med mer än +/- en grad måste jo vara perfekt för CTC reklamavdelning och göra styr-teknikerna mycket nöjd med sitt arbete? I stället har dom leverat en styrlogik som ser ut till att vara berusad.  :(
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 20:18:23 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2007, 20:28:49 »
Hej !
Jag håller fullständigt med !!!!!!!
Det är verkligen synd att en i övrigt så välkonstruerad panna skall ha en så felkonstruerad styrlogik !
MVH,
/Erland
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2007, 21:45:58 »
Har testad mera.
Om jag har startfördröjning aktiv, vill inte styrlogiken shunta bort mera returvatten om inte shuntfördröjning står till 0.
Min shunt stod nå i läge 70% inblandning av returvatten, kompressorn kunde inte starta pga startfördröjningstiden inte var slut. Framledningen är stabil i ca 7 minuter, så börjar den att sjunka under börvärdet.
Det normala är då att shunta bort returvatten, men styrlogiken ville inte starta shuntmotorn.
Jag satt då shuntfördröjningen till noll.
Styrlogiken startade då shuntmotorn.  3 sekunder aktiv, 30-40 sekunder paus. Det går inte fort och framledningstemp ökar inte när shunten stänger för returvattnet. Efter 7 nya minuter har den fortfarande inte stängt returinblandningen 100%.  Då startar kompressorn.
Vattentemp in  kompressor är 38 grader.
Framledning bör är 43 grader.
Kompressorn har önskat starta dom sista 5 graderna.
Shunt är ca 90%.
Framledning_är = 41,5°
Panna_övre = 45° och har legat stabilt på 45° hela tiden.
Kompressorn ökar temp från 5 grader under bör till 5 grader över bör. Nestan dubbel gångtid och förbättrad cop.
Framledning stabiliseras på 43°
Kompressorn fortsätter att arbeta.
Shunten shuntar inn mer från returen.
Kompressorn stannar så småning om då 48 grader uppnås och har dubbelt så lång paus.
Lång paus, stabil framledning och stabil temp i överdelen av pannan.
Jag har hittad lagom startfördröjning av kompressorn vid 43 grader framledning, men anar inget om vad som kan hända vid andra temperaturer.
Synd inte styrlogiken kan fixa automatisk vid alla temperaturer vad jag manuellt har klarat vid en given framledningstemeratur.  :(
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2007, 23:33:19 »
Bor du vid pumpen? ;D
Alla styrsystem måste väl ändå vara en kompromiss bland olika önskemål och behov. Det intressanta är vad pumpen kräver i energi i förhållande till årsverkningsgraden
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2007, 23:47:55 »
Jag vill anta att CTC har något dårligare COP än många av dom andra, då den arbetar med  högre temp vid jamförbar framledning. Men 5 grader blir det inte. 2-3 kanske. Marginalt.
Anade du att  EcoHeat interna cirkpumpar förbrukar 178W i läge 3 när kompressorn går? Så tilkommer externa  cirkpumpan......    ??? Din EcoPart har väl bare en pump?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2007, 11:18:04 »
Det finns nog de som anser det men jag är inte så säker. Mot detta skall ställas överlägsen komfort mm.
Vi har nog lika många CP. Jag har KB-pump i Eco-parten, VB-pump i EcoElen samt en extern cirkulationspump.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #28 skrivet: 07 februari 2007, 17:44:57 »
Kollade av pumpen efter jobbet och kostaterar följande:
VP temp=41(Bör=44)
Framl=40C(Bör=39)
Elpanna=50C(Bör=46)
ute = -9 enl. VP
50% klossen=svart
Jag har ingen fördröjning inställd och inget tillskott.
Varför är 50% klossen aktiverad? det finns ju 41C nere vid pumpen och ett framl. behov å 39?
För min del får den gärna "tjuva lite" från övre halvan av tanken men det borde den inte göra redan nu, eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2007, 18:57:56 »
Jag tycker jag sett det ett antal gånger, den är "hissig" på att ta vatten till värmen i övre delen.
Vilket inte jag tycker om alls!
Drygt 150 meter aktiv borra.
