Författare Ämne: Airwellen har slutat lämna nån värme.....  (läst 18095 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Airwellen har slutat lämna nån värme.....
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2007, 17:36:35 »
Jag vet de som loggat svenska luft/vattenvärmepumpar under rimligt kalla förhållanden (varmare än -10 under perioden) och bara kommer upp i COP 2.0, loggning har skett med både elmätare och värmemätare för att kunna mäta både driveffekt och uteffekt.
En bergvärmeanläggning i Voullerim har loggats på samma sätt under perioder där tillskott inte har krävts, COP 3.2
Att Airwell skulle ge 3.0 ens under momentana mätningar mellan avfrostningar tror jag inte på, om de inte mätt precis efter avfrostningen medan utedelen fortfarande var varm och innedelen kall...
Allt är möjligt att bevisa med tester/statistik, speciellt om man inte redovisar alla data om hur testen gått till.
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2007, 17:38:14 »
Det kan ändå vara en mycket bra pump, men COP 3.0 vid -15 är inte rimligt.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2007, 19:22:24 »
Själv loggar jag..... Tillräckligt varmt = Fungerar bra. Inte tillräckligt varmt = Fungerar dåligt. Inte alls varmt = Nu är det nå jävla skit som hänt igen....
mvh humlan.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2007, 21:47:17 »
jag tror inte ett så seriöst företag somm essen skulle överdriva sina mätningar man gör på sina värme pumpar. maskinerna är säkert körda i kyl labb samt uppmätta med en climacheck . den ger effekt besked i display efter hur kylprosessen ser ut . närmare sanningen en så kann man inte komma.
mäter du på varma sidan kan en grads mät fel bli på en airvell 12 bli 2.5 kwh . så då har man visst inte mer än 9,5 men egentligen stämmer det . allt hänger på så exakta mätresultat som möjligt .
jag har terroriserat min röris med samtal om såna här frågor. som effekt förluster vid ner isning ,vad man kann tillgodo räkna sig under en driftcykel . och hur hann dimesionerar luft-vatten värmepumpar till fastigheter . och vad faktisk årsmedels cop blir med en värme pump. måste komma i håg att tacka honom när jag ringer nästa gång. en glad nöjd airvell ägare Thumbsup
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2007, 22:03:59 »
Dra inte upp mäningar på svenska maskiner som jobbar med 407 mot en 410 maskin sen tror jag nog mer på climacheck mätningen som är gjord på airwellen än en mätning som är gjord av en glad amatör med en gammal avlagd elmätare och temp mätningar.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2007, 22:08:48 »
Har då svenska tekniker som tagit fram våra bergvärmepumpar misslyckats när dom ligger på samma cop när man växlar mot ett par plusgrader som airwell gör vid -15 graders uteluft??????? studs
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2007, 22:11:27 »
Nej men dom svenska luft/vatten som envisas med att köra 407 i uteluft du kan väl inte påstå att du själ kan rekomendera 407 i en utelufts maskin oavsett vad du har på insidan vaten eller luft.
Utloggad Gäst 999
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2007, 22:20:46 »
vilken av gaserna har störst energiupptag mellan +10 grader & -5??????
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2007, 23:38:58 »
Både elmätare och värmemätare mäter med mindre än 1% mätfel.
Det går att "fuska" mycket mer än så när man "testar" en värmepump.
Åja, var och en blir salig på sitt, jag tvingar ingen att tro som mig, var och en får bedöma vad de anser vara rimligt.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #39 skrivet: 09 februari 2007, 08:04:27 »
Overlander när du installerade 12kw åt din granne andvände du climacheck när du justerade in pumpen och fylde i injusterings protokollet som ska skickas in till essen så att garatin gäller?
Eller andvände du en gammal avlagd elmätare och temp mätningar?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #40 skrivet: 09 februari 2007, 08:14:50 »
Nej jag använde testos kylställ en fluke amp mätare och en testo digital thermometer.
Kraven är inte högre än så på protokollet.
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 09 februari 2007, 08:24:07 »
& mer än så skall man inte behöva...........med den utrustningen du har mätt upp pumpen med skall räcka & bli över..... studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 09 februari 2007, 08:46:46 »
Det är väl just all sån här tveksam reklam, som t.ex COP som ställer till det. Jag anser att en BRA installation, är fan så mycket viktigare än div uppgivna/uppmätta prestanda-värden. Det finns alltid olika sätt att mäta, även om dom på ett papper kan verka likvärdiga. Alla har Vi läst tester på en å samma maskin, men som i händerna på olika testare, fått vitt skillda värden, eller hur? I slutänden är det alltid den som installerar å trimmmar in funktionen, som är det helt avgörande, vilket resultatet blir. Jag kan inte mycket om funktionen på själva pumparna, men så mycket kan jag, att jag tvärsäkert märker om nåt inte står rätt till, å med rätt stor säkerhet kan säga var i kedjan "felet" ligger. Värre är det för dom stackare, som blint litar på prestandan av pumpen. Dom kan lätt bli grymt besvikna, vilket om nåt bevisas i många av inläggen, här i forumet. Samma sak, kanske ska tilläggas, gäller för solfångare....
mvh humlan.
« Svar #43 skrivet: 09 februari 2007, 10:14:07 »
Humlan har rätt igen, solfångare och luft/vattenvärmepumpar är nog de installationer som kräver mest av installatören för att ge maximal prestanda.
Fel installerat och intrimmat kan de ge riktigt usel verkningsgrad.
