Författare Ämne: Airwellen har slutat lämna nån värme.....  (läst 18106 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Airwellen har slutat lämna nån värme.....
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 19:43:57 »
Har gått och funderat på detta ett tag, oh jag vill inte riktigt tro att pumpen skulle vara underdimensionerad, i alla fall inte så mycket.
Precis som för Humlan kan min pump slå ifrån när tempraturen ligger på 0 grader, den gör det även ganska ofta, så då har jag till och med funderat på om pumpen var överdimensionerad för att den värmde upp så snabbt och slog av ofta.
Som sagt så är jag ingen expert, men jag tycker att 0 till -5 är en ganska liten skillnad, och att då gå från jättebra vid 0 till värdelös vid -5 låter för mig konstigt. Jag har ju inte ökat tempraturen ut i elementen något.
Jag bor 18 mil väster om Stockholm.
Nåja, någon som vet något om de justeringar jag blivit tipsad att göra?
Vad har Du för diff mellan framledning å retur på radiatorkretsen? Hur käns dina radiatorer uppe/nere, kolla alla rum? Vad är hetgas-tempen? Mät hetgasen med en vanlig anliggningstermometer, så får Du iaf ett värde som jag kan relatera till. Kör Du mot en tank, så kolla att inte cirkpumpen går så hårt, att nåt vatten aldrig hinner värmas i värmeväxlaren...
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 19:50:32 »
Drivefekten är ganska konstant men cop 3,0 vid -15 ºC och 4,0 vid 7 ºC inte att förglöma dock att airwell kör med fast kondensering.
bingo, bingo 3,0 i cop vid minus 15??? vid vilken framledning då om man får fråga 20 grader???? nej 3,0 får ni mig inte att tro på......absolut inte under realistiska framledningtemper.........visa cop vid framledning 50 grader istället...... studs
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 19:52:30 »
en fråga? skall man säga att man har 3 i cop vid -15 vid en framledning på låt säga 35 grader när normala hus kräver 50 i framledning & man får stötta resten???
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 20:35:05 »
För att veta om pumpen är över eller underdimensionerad så måste man veta hur mycket energi det behövs för att värma huset.
Förhoppningsvis vet du hur mycket energi du har behövt tidigare år och då räkna bort hushållselen.
Humlan vad får du fram av temp diff på framledning och retur på radiatorkrets om du inte vet flödet? Samma sak med att pumpen går för hårt? Det ska vara ett flöde på 0,43l/ igenom vvx på lvp-9000.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2007, 21:10:40 »
Får fram? Han har ingen värme, men det har jag, så lite jämförelser kan kanske ge nåt... Förresten, hur ska nån kunna mäta upp 0.43 l/m utan mätutrustning? Det blir isf en teknikers sak att kolla upp, inte brukaren. Han ställer bara in diff-temp över vvx, eller in/ut om Du så vill, vilket iofs i praktiken borde bli samma sak. Men Du verkar ju kunna Airwellen å resten bra, så varför har Du inte skrivit ett svar som Vi haft nån användning av? Jag, å troligen frågeställaren skulle gärna ta emot lite tips...
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2007, 21:24:20 »
Där har du svaret, en tekniker.
För nån måste ha sålt maskinen och installerat det.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2007, 21:32:10 »
Tekniker har jag, å han kommer för lite efterkoll/service i slutet på veckan hos mig. Men min pump fungerar bra, därför så kan de värden jag har hos mig, ev vara till hjälp för nån annan. Att behöva anlita en tekniker varenda gång, nåt inte är som man tycker det ska vara, är inte nån bra lösning. Å med de saker jag frågar om, å de svar han ger, kan ge en indikation var eller vad felet kan vara, om det nu ens är nåt fel...
mvh humlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2007, 21:43:03 »
Men är man inte nöjd med en produkt som nån har levererat, så måste man väl först ta kontakt med installatören så dom kan göra en efterkontroll/service "reklamation"
Och du kan ju omöjligt jämnföra ditt hus med nån annans.
Speciellt när du inte vet hur dit eget värme system fungerar.
Enligt du skrev tidigare i en annan tråd ----->
Jag vet bara att när tempen i pannan blir låg p.g.a vv uttag, så orkar inte pumpen höja den igen, under en viss ute-temp. Nån shuntning är det inte fråga om hos mig, utan termostaterna får reglera i den mån det behövs. Jag laddar allt mot acktank/solpanna, å tvivlar att nån shuntning skulle göra nån större nytta, i mitt fall. Nåväl, de temperaturer Du anger, verkar stämma rätt väl med mina åxå, under förutsättning jag inte kyler av tanken genom att förbruka vv. Då orkar inte pumpen få upp värmen i acktanken/solpannan (inom rimlig tid), å självklart inte utgående temp till radiatorerna heller. Det är alltså förbrukningen av vv som ställer till det...., verkar det som iaf, för med en knuff upp till rätt temp, från ojebrännaren, så funkar det fint, å tempen håller sig sen rätt bra ut till radiatorerna. Därför tror jag en förvärming av vattnet, före värmeslingan i tanken, när utetemp är under ca -10, skulle lösa mitt problem.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2007, 22:01:15 »
Har man en kåk där i stort sett allt är hopplockat under lång tid, med allehanda dimensioner å radiatorer, m.m m.m, då är det inte fråga om att ställa in några givna värden utifrån nån tabell. Det blir till att försöka få allt att fungera genom vanlig gammaldags handpåläggning, å hoppas man får det att fungera till slut. Å visst kan jag jämföra, om inte hus, så en massa andra saker. Har han en t.ex hetgastemp, långt under vad jag har, så sitter "felet" troligen i pumpen. Laddar det dåligt in till till tanken (om nån finns) kan det bero på att cirkpumpen över vvx går för hårt. Stor diff på fram resp retur, kan tyda på stort värmebehov, eller dålig cirkulation m.m m.m.
mvh humlan.
Utloggad Da9L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2007, 22:08:34 »
Har bett en kollega ta med en lasertermometer till jobbet i morgon. Ska låna den och mäta alla rör runt panan och pumpen, det är väl det närmaste man kommer utan att vara installatör antar jag?
Tack för hjälpen så långt!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2007, 22:09:13 »
Nej men 45 ºC  :,v( vilket är ganska normal framledning vid den ute tempen i ett vp system har instalerat en 12 kw Airwell åt grannen och den orkar då hålla framledningen ner tills den stannar vid -17 ºC utan elpatron.  Thumbsup
Så racka inte ner på pumpen den gör nog vad den kan men klantskallen som dimensionerat har väl gjort som vanligt och gått ner en storek för att få jobbet. huvuddunk
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2007, 06:04:32 »
jag rackar absolut inte ner på pumpen bara på reklamen för den, jag tror airwell är en mycket bra pump men att den ger 3,0 i cop vid - 15 grader det tror jag inte på.........men isåfalll borde resten av världens värmepumpstillverkare ta efter vad airwell gjort....... studs
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2007, 06:28:11 »
Jag är klart benägen att hålla med, COP 3.0 vid -15 vore sensationellt.  ???
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2007, 07:09:02 »
Har haft min installatör här två gånger för att kolla pumpen, i följd av på fyllning av lite gas.
Här är några dagars loggning. Har inte loggat ström förbrukningen än, men kommer snart. Jag har en lvp-7500.
Enligt databladet så är effektdata ett momentant mätt värde mellan två avfrostningar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 08 februari 2007, 10:58:42 »
Ja det tycker jag dom borde göra  ;D ;) Men varför väger en Airwell 2-3 ggr mer, än en L/L-pump..., kan kanske finnas nåt som förklarar höga COP där? Även om dom nu är överdrivna enligt er...
mvh humlan.
