Författare Ämne: Tillsats  (läst 13797 gånger)
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
  • "Ingen är smed från födseln"
Tillsats
« skrivet: 20 november 2004, 21:26:51 »
Min fråga är:
Tillsatsen startar ej, integralen låg senast på -733. Trots att den med god marginal passerat inställt värde på -600 så fortsätter den att sjunka.  Har testat att bara köra på ts utan problem. Drift ställt till auto. Vad kan det vara som gör att ts inte automatiskt slår på?
Villa Classic 75
Fjärrvärme, 140 m borrhål ej i drift nu, hus byggt 1942, 126 m2 i 2 plan + källare
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Tillsats
« Svar #1 skrivet: 20 november 2004, 22:11:42 »
vad är differensen mellan framledningens ÄR värde och BÖR-värde?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 22:38:44 »
Här är lite färska data:
Utetemp -15
Rumbör 21
Kurva 33
integral -790
framl 42 (43)
returl 36(42)
Kb från borra -3
kb till borra -7
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tillsats
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 01:22:40 »
Logga även timmarna för vp o tillsats.
Du har balans mellan är o börvärdetpå framl. nästan
framl 42 (43)
Så visst har du varmt inne??
Jag gissar at elpatronen går en stund tex efter vv produktion. sen när den når börvärdet då "snålar den" Undrar om det inte stod nåt om det?? orkar inte kolla nu.
Har du rumsgivare Rumsgivaren hade helt klart gasat på så tillskottet gått in om du nu har undertemp inne.
Om du nu inte har fixat med nåt konstigt, man kan koppla bort tillskottet även direkt på styrkortet. jag har så, en vippströmbrytare att stänga av elpatronen med.
Då står det ett t i hörnet på displayen antingen i startläget eller om du knappar ett par steg.
Sen kan det förstås va nåt fel, men har den gått i autoläget förr??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 02:25:14 »
hej!
Loggar allt till ett excelark! Det är hyfsat varmt inne, kring 21 grader. har haft rumsgivare men kopplade ur den tillfälligt. har nu satt ner rumbör till 20 eftersom jag tyckte det blev lite för varmt inne. Har stått och tittat på maskinen ett långt tag och ts går inte in. Vp:n står och nöter på samma värde timma efter timma...Provar nu att köra bara på ts, då stannar integralen på ca -210 och ökar och framl på 41, men sedan händer inte mycket, integralen går inte ner och framl inte upp? Är styren galen. På det här sättet  kommer ts att gå hela tiden precis som vp:n gjorde utan någon förändring. kanske skulle man göra en reset på maskinen?
  • Antal inlägg: 532
Re:Tillsats
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 10:10:05 »
Kikar man i installationshandboken under "villkor för start av värmedrift" underrubriken tillsatsel så står följande:
*integralvärdet är mindre än vad som är inställt i "integral VP"+"Integral TS
* Är temperaturen på framledningen är mer är 3 grader under bör-temperaturen på framledningen"
Jag kan ex ha -960 gradminuter, tillskottet får gå in, men gör det inte pga att min framledning lyckas ta sig upp till bör-värdet, eller strax under
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 13:45:57 »
Nu har det varit kallt i 4 dagar med temp. kring -20°, så vp:n har fått jobba minsann. problemet med att ts inte gick in verkar fungera nu?! stod och tittade hur den jobbade nyss: börvärdet är 42°, vid framl 39° går ts in och jobbar upp till 45° och har då retur 35°. Deltat på varma sidan har förut legat på 6°-7° med läge 2 på c-pumpen, men nu ligger deltat på 9°-10°...undrar om man skall sätta c-pumpen på 3 tro? Känns som om man ideligen måste springa och övervaka maskinen...
admin
admin
Re:Tillsats
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 13:58:52 »
Den önskade temppdiffen på varma sidan skall justeras in när värmepumpen gått så länge att framledningstempen inte längre stiger = max framledningstemp med enbart värmepumpsdrift.
Tempdiffen kommer naturligtvis att öka med ökande framledningstemp beroende på att radiatorerna då kan göra av med betydligt mer effekt = högre tempdiff.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Tillsats
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 14:32:33 »
Precis som Norrlänningen 2.0 är inte skillnaden mellan är o börvärdet minst 3 grader då går inte tillskottet
Det anses vara balans då, bara för att spara tillskottet.
rex på natten då man inte tar nåt vv och om det blir liiiite varmare då äter vp upp -minuterna då kommer man undan utan tillksott.
Men som sagt tycker du ändå att det är lite svalt, höj rumsgivaren tex till 25 då startar elpatronen direkt!!!
Kör så tex en timme så har du varmt.
Ang tempskillnaden på varam sidan den speglar hur mycket energi som produceras, när elpatrinen går in ökas delta t kraftigt, men det kan va ok att ha högre då, det är ju inte så ofta...
Bara innetempen är ok så ska du va lugn..
Det funkar bra för dig simma lugnt ;)
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #9 skrivet: 23 november 2004, 22:13:28 »
Nu snurrar det på och ts går in och stöttar lite då och då. Det har nu varit kring -20 i 5 dagar och vp:n går dygnet runt.  värdena ligger nästan konstant så här:
Rumbör 20 (kopplat ur innegivare)
Framl 43(45)
Retur 37(48)
Kurva 34
Integral -760
kb in -3
kb ut -7
ca 2 tim ts / dygn
Hoppas det blir varmare snart... :-\
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Tillsats
« Svar #10 skrivet: 23 november 2004, 22:58:37 »
Helt ok att pumpen går 24 timmar så kan den gå i månader spelar ingen roll!!
men det här ser lite kallt ut??
kb in -3 kb ut -7
Bevaka det..
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #11 skrivet: 24 november 2004, 12:43:36 »
Ja, jag blir nog tvungen att komplettera med markvärme är jag rädd. Efter det bör väl värderna bli bättre hoppas jag.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Tillsats
« Svar #12 skrivet: 24 november 2004, 19:02:03 »
iofs lite lustigt jag hade ca 30´kwh total förbr innan inst.
Använde du mycket mera??
Lågtempsystem tar mer ur borran har du det också??
Jämtland här (ganska kallt berg)
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #13 skrivet: 24 november 2004, 20:39:12 »
Förra ägarna förbrukade kring 35000 kwh innan de satte in vp:n och jag ligger kring 24500 kwh nu. Jag antar att jag har lågtemp (ca 45 grad vid - 20). Vet inte exakt hur berget ser ut här i Boden men som jag nämnt i andra inlägg så verkar det vara ett kallt hål. Även fast det är rejält minus på kb så ger den hyfsat med värme ändå. Fast det är klart att verkningsgraden sjunker tyvärr...
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Tillsats
« Svar #14 skrivet: 24 november 2004, 20:47:18 »
ok Boden.. då skulle du nog behövt 180 200 meter till 35´kwh gissar jag...
Men det var nån här som kompletterat med lite ytjord, det funksde fint nu.
har du lämplig tomt för det??
  • Dot gäster: 2309
