Författare Ämne: Tillsats  (läst 13798 gånger)
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
  • "Ingen är smed från födseln"
Re:Tillsats
« Svar #15 skrivet: 24 november 2004, 20:53:50 »
Tomten är kring 1100 m2 , skulle kanske få plats med 100-150 m slang eller mer? Är lite osäker hur mycket som skulle behövas för att rätta till mina siffror. Jag skulle ändå tro att 100-150 m skulle göra en hyfsad förändring i positiv rktning, eller?
Fjärrvärme, 140 m borrhål ej i drift nu, hus byggt 1942, 126 m2 i 2 plan + källare
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tillsats
« Svar #16 skrivet: 24 november 2004, 23:24:19 »
Blir det för långt kan det bli lite dålig cirkulation i slingan.
Jag har totalt ca 360 meter slang, jag har borran 20 meter från huset. det är inga problem alls med dålig cirk.
Rickard tror jag har 500 meter det är nog lite gränsfall.
Man kan iofs lätt byta cirkpump till ett snäpp större
jag tror att NIBE brukar skriva max 500 meter på ytjordslingor, samma gäller iofs borror alt kombinationer mellan borra o ytjord.
Tanken vi lekt med är att ha ytjorden på returen sen till borran.
Behöver man ändå längre då kan man ha dom paralellkopplade...
hur länge har du kört?? sjunker tempen fortfarande?
Kanske du ska ge siffrorna till Nelson på brunnsforum har ger svar på borrdjup mm.
Men säg då at du vill antingen borra ett hål till eller komplettera med ytjordvärme!! så du får svar på båda när du ändå frågar.
Visar givarna rätt?? är det rejält med is på ventilerna både på stig o retur??
En varning kan va om nivån i kärlet börjar stiga
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #17 skrivet: 25 november 2004, 18:44:54 »
Bytte förra vintern till en lite större c-pump så den borde klara en bit ytjordvärm tycker jag. Om du menar hur länge jag kört från dag 1 så är det sedan vintern 2001. tempen sjunker inte längre, ligger kring -3 in och -7 ut nu, fast det lär nog sjunka en bit till innan vintern är slut. Givarna är kalibrerade. Har några gånger fått tappa ur tryckkärlet, vet inte hur mycket men jag tippar på 5-10 l.
Utloggad Bertil
Re:Tillsats
« Svar #18 skrivet: 25 november 2004, 22:39:01 »
Ok det där tyder på att slangarna verkligen trycks ihop rejält!! Men trots låg temp in ingen totalstopp, risken för det är nog rejält överdriven!
Jag tror att det är väl använda pengar att utöka kollektorn, det ger ju bättre verkningsgrad. Tometn kommer nog inte gå att känna igen på ett tag, om det är trång kanske det funkar med en minigrävare?
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Tillsats
« Svar #19 skrivet: 26 november 2004, 08:52:35 »
Det där med minigrävare är ju dessutom kul! ;D
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
Re:Tillsats
« Svar #20 skrivet: 26 november 2004, 09:33:33 »
Hade ännu sämre värden förra vintern utan att det blev stopp i maskin så det kommer nog att snurra på i vinter också, hoppas jag...
En liten grävare får nog plats utan problem. Det får bli ett jobb till sommaren eftersom marken börjar bli lite för hård nu i kylan. Tack för alla svaren! Jag kommer att göra av mig och berätta vad som händer!
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Tillsats
« Svar #21 skrivet: 26 november 2004, 09:42:59 »
Varför inte hyra några värmemattor å tina trädgården...hjälper upp hushållselen bra ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Dot gäster: 2305
