Författare Ämne: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig  (läst 22596 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
Att förklara varför jag inte kan visa "enhanced" annonser i forumet med nya annonsssytemet.
Har gjort en testsida med javascript aktiverat här www.varmepumpsforum.com/test.html
Testar att ha med http://www.varmepumpsforum.com/test.html
Länken funkar i Firefox utan problem men i IE måste man uppdatera sidan för att det skall fungera...
Samma händer om jag lägger in koden i forumet direkt (Titta på t.ex. textlänk 5 längst upp till höger efter att ni uppdaterat sidan i IE)
Är det någon som ser något fel i koden?
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 08:23:36 av Rickard »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 08:38:16 »
Jag är programmerare men antingen funkar det för mig eller så förstår jag inte problemet.
Det ser likadant ut i både IE och Firefox ,ett fönster/flik öppnas med 2 annonser som växlar bild.
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 08:39:29 »
Ser du alltid "textlänk5" även i forumet i IE, vilken version kör du, svensk eller engelsk?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 09:00:56 »
OK, jag vet vad du menar.
Jag provade på en annan dator och där saknades textlänk5 , efter "uppdatera" dök den upp.
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 09:36:24 »
Javascript skall väl alltid laddas även om man tillåter webläsaren att gå tillbaks till cachade sidor?
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 13:03:24 »
Det var ett tag sedan som jag sysslade med webb, men jag vill minnas att en browser cachar även javascript, även sådana som
inkluderas med <script src="...">-taggar. Om jag inte minns fel så kan du i src länken lägga till en extra parameter med ett värde som du hämtar från den aktuella tiden. På detta sätt får du alltid en unik URL som browsern inte tidigare har i sin cache.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 14:52:01 »
Kopierat från källkodens header:
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
<meta content="no-cache" http-equiv="no-cache">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
Borde inte detta se till att sidan uppdateras?
Varför syns annoserna sedan man manuellt uppdaterar sidan...
Annonserna synf för övrigt inte heller även om jag öppnar ett helt nytt inlägg som jag aldrig tidigare läst, en ny webadress alltså.  Sc:,h Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 15:33:29 »
Detta fungerar bara sådär, ibland inte alls, allt man skriver är liksom bara förslag åt webbläsaren hur den ska rendera sidan.
I likhet med förslaget i tidigare inlägg skriver jag alltid url:er till sidor som inte får cachas med en extra parameter med tid och datum i millisekunder, typ såhär www.minsida.se?ms=235634677
Jag ska se om jag hinner kolla in koden ikväll, men du tar redan alltför mycket arbetstid iom att jag sitter här och läser istället för att jobba  :)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 17:41:09 »
Hej Rickard
Det enda konstiga jag ser ligger ungefäri mitten av koden
<p>
  </p>
  <!-- END AdPeeps.com Code -->
</p>
Varför finns det ett extra avslut "</P>", kan det störa kanske?
Fast jag är tveksam att det är felet, synd att man inte kan det här med WEB
MVH
Messer
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 18:05:50 »
Jag har provat rensa bort alla onödiga p och /p men det fungerar fortfarande likadant, om jag skriver in adressen så öppnas annonserna, men jag om jag klickar på en av länkarna ovan så öppnas de inte innan jag uppdaterar sidan.  :'(
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 18:07:34 »
Hur skulle man kunna göra det i detta fall, det är grymt mycket kod och länkar till alla sidor från flera håll - det gäller att få allt att fungera!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 20:26:52 »
Det fungerar bra med
Internet Explorer 7
Version   7.0.5730.11
Build   75730
Language   English (United States)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 20:28:05 »
Varför skiljer sig koden för textlänk nummer fem från de andra?
Kodstycke: [Välj]
     <!-- START 230x18 AdPeeps.com Code -->
<SCRIPT type="text/javascript" SRC="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=3&bpos=default&ver=2.0&btotal=1&btarget=_blank&bborder=0">
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=1&bpos=default&ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=1&bpos=default&ver=2.0" width="230" height="18" alt="Click Here!" border=0></a>
</NOSCRIPT>
Så ser koden för femman ut, medans textlänk 1 - 4 inte inkluderar något script, och inte heller har några <NOSCRIPT> taggar.
Exempel på textlänk 4:
Kodstycke: [Välj]
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&uid=100000&bzone=text4&bsize=230x18&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bzone=text4&bsize=230x18&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" width="230" height="18" alt="Nyfiken på annonsering?" border=0></a>
Du kan ju pröva att ändra femman så den följer samma format som de övriga, och se om det hjälper, eller om det förstör reklamen.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 20:35:45 »
META-taggar gäller så vitt jag vet endast den sidan som de står på, dvs inte sidor som refereras i koden. Därför behöver du få unika URL:er till dina skript för att förhindra cachning. Ett alternativ är också att använda SSI, dvs serverside include vlket betyder att skriptet läggs in i den sidan som hämtas.
Det här tippset går ifs emot vad jag skrivit ovan, men du kan också prova med <META http-equiv="expires" content="0"> i <head> Jag vet om det fortfarande stämmer, men det kunde tidigare få sidoeffekten att sökmotorer tar bort sidan ur sitt index eftersom sidan faktiskt är "gammal".
2 vuxna, 2 barn
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2007, 21:02:41 »
Kodstycke: [Välj]
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
</NOSCRIPT>
Kodstycke: [Välj]
Jag har ändrat koden för femman bara för att demonstrera att det inte fungerar när javascriptet finns med, eftersom jag inte har någon annonsör där idagsläget gör det inget att den inte syns, men det kanske kan hjälpa mig att lösa problemen.
