Författare Ämne: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig  (läst 22613 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
SV: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2007, 23:37:32 »
Så här ser min header ut, skulle det gå att inplementera dina förslag på detta?
Kodstycke: [Välj]
<?php
|   MkPortal "default" Portal Template
|   by Meo aka Luponero <Amedeo de longis>
|      Don K. Colburn <visiblesoul.net>
|   (c) 2004-2006 mkportal.it
|   http://www.mkportal.it
|   Email: luponero@mclink.it
|   > MKPortal
|   > Written By Amedeo de longis
|   > Date started: 9.2.2004
class tpl_main {
function
view_header($title$css$js$pmk_js$board_header) {
global
$mklib$mklib_board;
//$css = $mklib_board->import_css();
return <<<EOF
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<!-- begin document head -->
<head>
  <title>Oberoende V&auml;rmepumpsforum - v&auml;rmepump, allt du beh&ouml;ver veta om v&auml;rmepumpar!</title>
  <meta name="title" content="V&auml;rmepump, allt du beh&ouml;ver veta om v&auml;rmepumpar!" />
  <meta name="Identifier-URL" content="www.varmepumpsforum.com">
  <meta name="robots" content="all, index, follow">
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=
{$mklib->charset}" />
  <meta http-equiv="content-language" content="sv">
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
  <meta content="no-cache" http-equiv="no-cache">
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
  <meta name="resource-type" content="document">
  <meta name="rating" content="general">
  <meta name="distribution" content="global">
  <meta name="description" content="Mer än 100 000 fr&aring;gor och svar om v&auml;rmepump, mark-v&auml;rmepumpar, berg-v&auml;rmepumpar, luft-v&auml;rmepumpar, fr&aring;nlufts-v&auml;rmepumpar och mycket mer!">
  <meta name="keywords" content="v&auml;rmepump, nibe, ctc, thermia, panasonic, sanyo, fujitsu, v&auml;rmepumpar, ivt, varmvattenberedare, energispar, milj&ouml;, jordv&auml;rmepump, bergv&auml;rmepump, sj&ouml;v&auml;rmepump, fr&aring;nluftsv&auml;rmepump, solv&auml;rmepump, v&auml;rmepumpsf&ouml;reningen, v&auml;rmepumpens, autoterm, fr&aring;nluft, ventilation, radiatorer, energi, milj&ouml;, energibesparing, uppv&auml;rmning, pellets, solf&aring;ngare, solenergi.">
  <meta name="author" content="Rickard Marklund">
{$css}
{$board_header}
  <script type="text/javascript" src="
{$js}"></script>
{$pmk_js}
</head>
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2007, 23:53:09 »
Har inte provat XHTML-stuket, det kan bli märkliga resultat, men man kan ju prova att förändra... typ:
Att ersätta alla de tre raderna som börjag med: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHT..
med min motsvarighet: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
och
ersätt: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$mklib->charset}" />
med:   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
eller kanske tom bara byta meta-taggen. Min erfarenhet är att just teckenuppsättningen kan ställa till det i vissa fall.
UTF-8 kan bli fel i Firefox tex i vissa versioner av Apache webserver.
Har inget riktigt vetenskapligt belägg för det sista, men rent erfarenhetsmässigt har jag tyckt mig se det.
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2007, 23:55:52 »
Jag får kika mer på det där senare, nu är det dags att krypa till kojs.
Tack för hjälpen så länge.  Thumbsup
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2007, 00:19:49 »
Utf-8 visst finns det ngn rekomendation at det används, men hur är det med åäö ??? måste man inte använda iso-8859-1 för det ?? Fast det kanske var ngt gammalt jag sett...
åäö fungerar utmärkt i UTF-8, liksom alla andra tecken - även kinesiska, hebreiska osv. Du kan se exempel här:
http://www.dragonflycms.org/FAQ/cat=14.html
PS: Det där är en portal jag jobbade med förut :) DS
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2007, 07:10:15 »
Om ni kollar på www.varmepumpsforum.com/test.html och uppdaterar sidan tills TS fastighetsservice annons syns så ser ni att åäö inte funkar med utf-8 i detta fall.  :(
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2007, 08:22:50 »
Jag laddade hem din kod testade och modifierade så här:
<html>
<head>
<title>Testannonser</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
</head>
Och det fungerade alldeles utmärkt, åä och ö blir precis som dom skall. Med UTF-8 ser det INTE bra ut!
Problemet är att den text som kommer med annonsen INTE är kodad i UTF-8. Det finns faktiskt ingen anledning att använda UTF-8 om man bara skall använda vårt vanliga alfabete, vitsen med UTF-8 är att kunna visa alla möjliga alfabeten/tecken inom ramen för en teckenuppsättning. Man har då behövt stuva om tex våra å, ä och ö. Om då teckenkoderna i den använda teckenuppsättningen inte stämmer överens med den angivna meta-taggen blir det fel.
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 08:36:22 av GoranS »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2007, 08:54:12 »
På tal om svenska tecken och forumet. ser http://www.varmepumpsforum.com/index.php
bra ut för er map svenska tecken? Jag får en massa fyrkanter här och där....
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2007, 10:51:59 »
Mycket fyrkanter blir det...  :D
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2007, 11:21:35 »
Den sidan används inte  ^-^
Men jag skall kolla på det.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2007, 18:21:41 »
Det vore intressant att se innehållet i filen adpeeps.php
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 23:30:20 av digitalrobert »
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2007, 23:05:59 »
Problemet ÄR löst... Se mina tidigare inlägg.
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2007, 23:14:58 »
Ska titta mer på ditt inlägg tidigare imorrn, missade det igår.
Mitt problem är att mkportal och SMF ligger "ovanpå" varann och har olika charset mm, svårt att få allt att klaffa genom att ändra koden i en av "alla" templates som samspelar.
  • Karma +2/-11
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2007, 23:28:43 »
Det var visst ett företag bakom addpeeps.php  :o, det kanske blir problem om de upptäcker att deras fil har lagts upp på forumet.
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2007, 23:30:05 »
Den finns att ladda ned gratis för alla som vill (7 dagar demo).
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 00:21:25 av Rickard »
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2007, 17:10:19 »
Testar
