Författare Ämne: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig  (läst 22624 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
SV: Finns det någon programmerare här som kan hjälpa mig
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2007, 21:22:35 »
SSI fungerade inte, nu har jag lagt in iframe, men det går så segt att det kan jag inte använda på alla platser.  :(
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2007, 21:29:23 »
Tog bort det och kör med img scr på alla nu...  >:(
Det skulle vara väldigt intressant att veta vad som gör att det inte funkar.
Det fungerade som sagt med javascript från det gamla annonssystemet, skillnaden mellan det och det jag nu använder var att det gamla var ett perlscript som inte använde Mysql utan berarbetade varje bildrfåga i samma scipt efter varann, i detta system körs php och en enda fråga går till mysql och hämtar alla bilder (annonser) på en gång. Betydligt snabbare, men man vill ju ändå att alla funktioner skall finnas där...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2007, 21:29:57 »
Jag skulle gissa på att SSI är aktiverat endast för filer som har .shtml som filändelse...
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2007, 22:01:08 »
Det konstiga är ju att annonserna på www.varmepumpsforum.com/test.html fungerar om man skriver in adressen direkt i adressfältet, men inte om man klickar på länken... Hur kan det hänga ihop?
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2007, 22:38:55 »
Som jag förstår det skall ju dessutom de nedanför liggande a href och img scr kalla på annonsen i de webläsare som inte kör scriptet....
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2007, 23:10:48 »
Jag vet inte, men när jag klickar på länken funkar det...
förstår inte vad du menar här.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2007, 23:11:38 »
Jag brukar göra så här i headern:
echo "  <meta http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-cache\">\n";
echo "  <meta http-equiv=\"Expires\" content=\"Wed, 09 Aug 2000 01:23:45 GMT\">\n";
Det är snabbt och lätt kopierat från ett stycke php-kod, men du förstår principen...?
Meta-taggen "Expires" talar om för browsern att sidan redan är inaktuell.
Fungerar för mig i alla fall med alla browsers på de sajter jag håller på med.
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2007, 23:14:10 »
     <!-- START 230x18 AdPeeps.com Code -->
<SCRIPT type="text/javascript" SRC="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=3&bpos=default&ver=2.0&btotal=1&btarget=_blank&bborder=0">
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=1&bpos=default&ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bmode=off&bzone=text5&bsize=230x18&btype=1&bpos=default&ver=2.0" width="230" height="18" alt="Click Here!" border=0>[/url]
</NOSCRIPT>
<!-- END AdPeeps.com Code -->
Skall inte de rödmarkerade raderna se till att annonserna visas även om inte webläsaren aktiverar scriptet?
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2007, 23:16:03 »
Indexeras sidorna i sökmotorerna också (trots att de är inaktuella), det är ju i princip lika viktigt för mig som att annonserna syns...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2007, 23:20:06 »
Testa att byta charset till UTF-8 i test.html.
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2007, 23:24:33 »
 Thumbsup
Jag visste att nån skulle lösa det !!!!  :-* :-* :-*
Testar att göra samma i forumet.
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2007, 23:26:14 »
Kodstycke: [Välj]
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$mklib->charset}" />
Vågar man ändra på det tro?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2007, 23:30:33 »
Utf-8 visst finns det ngn rekomendation at det används, men hur är det med åäö ??? måste man inte använda iso-8859-1 för det ?? Fast det kanske var ngt gammalt jag sett...
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2007, 23:32:41 »
Funkade inte att ändra MKPortals charset, men det finns fler som verkar hänvisa till SMF:s filer... de ser dock lika skumma ut.
Servern har uppgraderats till UTF-8 likaså mjukvaran, jag har dock inte konverterat filerna i SMF för UTF-8 ännu...
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2007, 23:34:29 »
Ja, dom indexeras i sökmotorer.
Angående teckenuppsättningar.. Jag gör alltid så här, (kopierar mer denna gång):
echo "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">\n";
echo "<html>\n";
echo "<head>\n";
echo "  <title>{$DokTitle}</title>\n";
echo "  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1252\">\n";
fortfarande php-kör... Jag har funnit att det fungerar bäst på mina sajter
