Författare Ämne: någon här som är sol o vedare????  (läst 18498 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: någon här som är sol o vedare????
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2007, 23:35:21 »
Har du 2m3 och och inga solslingor idag så återstår väl bara att ladda med extern värmeväxlare. Det är då lämpligt att ladda från toppen med 50-60 ºC för att få en temp som duger för varmvatten.
Jag har en fin lösning på detta som förenar det bästa av två världar ;)
En bild säger mer än tusen ord...så här gör man ^-^
Placeringen av ingång och givare i tanken avgörs av önskad volym för VV-produktion. När denna volym är fylld växlar ventilen och gör "kWh" iställer för duschvatten Thumbsup Visst är det en snygg lösning :)
hej
härligt ser att det e fler än jag som e släkt med picasso *roflmao*
nä det e typ på det sättet man måste lösa problemet ...
visst det går att förvärma kallt vatten med ljummet men men...50 grader är 50 grader  ;D
Btw
min termostat  T4  verkar börja feg släppa vatten lite tidigare än 50..tror den e fullt öppen vid 50 grader å börjar pysa ut vatten vid 40-45 ca iofs inga mängder men ändå
då skadar det ju inte att kunna dra på lite högre öppnings temp om det behövs=)
Sfinx
ska du bränna ihjäl mig :D,,,en timme i solen å det va knappt det gick å hålla i heatpipen
jädrar vilket tryck det va i röret ,min granne som eldar ved va grymmt impad över att ett rör värmde så pass
det va ett roligt test  ;)
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 23:47:55 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2007, 07:38:40 »
Btw
Jamen det var väl bra? Du var väl lite missnöjd med att den inte gick att ställa ner lägre än 50 grader?
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2007, 10:06:06 »
Så hade jag tänkt. En plattvärmeväxlare med en termisk ventil skickar in vattnet på olika nivåer.
Har några lediga R50 uttag i tanken och dom borde göra så att flödet blir lugnt in i tanken.
Eller man kanske ska köra med en motordriven fördelningsventil istället.
En termisk ventil vet ju inte hur varmt vatten jag har i toppen på tanken
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2007, 11:22:45 »
Vakuumrörsolfångare kan vara lite speciella Ta exempelvis en modell jag känner till väl ;)
Från 25 ºC till 50 ºC grader sjunker verkningsgraden 11-12% Från 50 ºC till 75 ºC ytterligare 18%. Om man lägger sig på drygt 50 ºC får man tillräckligt varmt vatten och ändå inte stora skillnader i verkningsgrad. Vädret ger större skillnader.
Har man en acctank som är riktigt dimensionerad för vedeldning, dvs mer än 1m3, tar det en liten evighet att värma hela acctanken med slinga i botten.
Har man ingen slinga är det enklast att koppla på en värmeväxlare mellan topp och botten med termostat just för att få ett litet flöde som inte rör om tanken.
Har man en liten tank, ex vvb kan det vara bäst att värma det kallaste vattnet.
Därför är det perfekt med en L/V-pump, (om man har en ack-tank) som alltid håller tempen över 40 grader i tanken. Pumpen kommer att gå så sällan under sommaren, att den effekt den förbrukar, nästan är som en förtjänst  :) Åtminstone fungerar det bra hos mig....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2007, 12:30:01 »
Kom på att jag har en blandningsventil (vanlig för tappvarmvatten) ställbar mellan 38-65ºC skall nog testa att koppla in den och köra på iaf 38 ºC denna årstid.. Främsta fördelen då blir att jag inte sänker ner tempen i tanken vid början av laddningen eftersom båda cirkulationspumparna startar samtidigt och det är ju kallt vatten i röret från solfångaren
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2007, 15:13:14 »
Men om du laddar med tillräckligt temp= vvtemp kan du späda ner tempen i toppen utan att få problem, och ändå ladda tanken. Om vattnet i toppen är 70 grader och du laddar in 55 grader blir resultatet något på 60 grader dvs helt fortfarande ok.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2007, 15:56:33 »
Vetefan om det inte skulle vara bättre med en liten vv-beredare efter ack-tankarna för slutvärming till önskad temp. Men jag förstår inte varför så hög vv temp, är det mot legionella eller vad? Allt över 45-50 grader är i princip oanvändbart till nåt i ett hushåll, utan måste spädas med kallt vatten. Jag anser ändå att det bästa, är att ta till vara all effekt solfångarna kan ge. D.v.s börja ladda tanken så fort det finns nåt att hämta... Men testa dina idéer, det är möjligt att det fungerar bra...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2007, 17:06:47 »
hej
det billigaste e nog en 3v-mma pilemoj å en termostat till som jag har  Thumbsup
då kan du topp ladda hela tiden och bör få en vettig skicktning i tanken
Sen kan du alltid göra som jag gjort på min tank,jag kan välja vart jag laddar i topp eller i centrum av tanken,min uttagsledning till plattisen sitter alltid i botten..för att få ta kallt vatten
på min önskelista står nån elektrisk styr grej så jag kunde toppladda till ca 70 grader i topp
för att sen helt automatiskt växla inladdnings ställe i tanken till den nedre ingången
vet nån här om det går att lösa med en termisk ventil ...
Tanken med att köra en 60 lirers elberedare är skit bra,du reglerar den helt separat å kan ställa in den väldigt enkelt med den inbyggda termostaten
kör du elberedaren på tex 65 ºC å solfångar tanken levererar ut 90  ºC
så kommer ju den lilla alldrig att jobba
Levererar tanken bara 50 grader så kommer den lilla tanken bara att topp värma 15 grader
vill du inte topp värma så stäng av den lilla elberedaren....
Visst det kommer att kosta nån kr per år att ha det så ..men du kommer alltid att ha
varmt vatten ...jämt,i mina ögon e det ju värt några kr
att slippa rackla på med nått halvdant ...
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2007, 18:23:48 »
Jag har exakt samma system som du ted64.
Baxi solo innova och 2000L.
Lite bilder här  :)
http://picasaweb.google.se/725hansson
Jag funderar oxå på solfångare.
Jag förstår inte snacket om små tankar. Skickar du in vattnet på rätt nivå i tanken så du
får fin skitning så funkar det ju kalas.
Det blir ju inte mer energi i en 500L tank än en 1000L tank om man laddar dom lika länge.
Nä det blir det inte men man hade kanske kunnat utnyttja solvämen mer om man hade en 500 liters acktank med vvb i o solslinga i botten värmen stiger ju upp + att man rör ju inte om i "grytan" om solvärmen går i slingan skulle det sen bli så varmt i "soltanken" kan man ju skicka det till övriga tankar så får man kallt vatten tillbaka från övriga systemet....försökte va lite picasso hoppas att man kan se va jag menar, så istället för och få in 7 gradigt kallvatten till min "ordinarie" vvb så får jag kanske in 30gradigt på vintern o 70-80 på sommaren det är mest varmvattnet som jag är ute efter så att jag kanske slipper o elda på sommaren helt o hållet
Tommy
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 19:09:52 av ted64 »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2007, 18:58:59 »
Precis så som jag ritade i min bild, budskapet gick kanske inte fram --/
Man har en växelventil som öppnar till inloppet en bit ner i tanken när temperaturen är 55 ºC på en termostat som sitter en bit ovanför detta inlopp.
Är tempen lägre så skickas vattnet bara tillbaka till värmeväxlaren om inte den termiska ventilen på 60 ºC har börjat öppna och skickar in det i toppen.
Man laddar alltså från toppen med 60 ºC ner till att termostaten påverkas och öppnar växleventilen till det nedre inloppet. Tempen kommer nu att sjunka häftigt i laddkretsen och den temiska ventilen som vill ladda i toppen kommer att stängas och laddningen går in genom det lägre inloppet. Visst är det detta alla är ute efter *vinkar*
Om/när tempen som laddas åter överstiger 60 ºC öppnar ju den termiska igen...bra va?
Skulle det vara så att man tapparvatten och topptempen sjunker så kommer växleventilen att växla tillbaka och köra runt i laddkretsen tills man åter har 60 ºC och den termiska ventilen öppnar. osv. osv. :D :D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2007, 21:23:00 »
hej
låter för bra för att va sant...
har du nån pejl på vad ventilerna kostar...
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2007, 21:58:48 »
Denna växelventil (900:- http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm) styrs med 230V via lämplig termostat (310:- http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/termostat.htm) Använd denna för att växla mellan toppladdning då temp en bit ner i toppen är under 55 ºC låt laddningen gå till toppen via en termisk ventil och när den är över 55 ºC så växlar man ventilen med termostaten och laddar i inloppet längre ner. Thumbsup
Också en termisk ventil för toppladdningen ex.  "6315 TERMOVAR AF 15 K 61°C" http://www.acaso.se/svensk/termovar_af.htm pris?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2007, 01:23:41 »
Men men men. Sc:,h
Besparingen sker i spannet typiskt mellan 25-55  ºC av solfångarens driftsituation, och dessutom bara i en del av driftsfallen. Besparingen kan inte bli mer än max enstaka procent jämfört med att köra med en termostat. Vi pratar kanske 50 kwh/år för en vanlig svensk storlek på solfångare. Återbetalningstiden för att spara 50kwh hamnar på 20 år :(
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2007, 07:20:51 »
Jo, det är kanske så, men vad kul det är att klura på olika systemlösningar ;D ;D ;D
Men visst ger även vakuumrör mer om man på detta vis sänker medeltemperaturen som systemet jobbar mot...nä det måste ge en större besparing än 50kWh/år.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2007, 08:50:47 »
Det är jag den första att skriva under på ::)
Vore det inte för alla tankar om tankar skulle utvecklingen stanna.
