Författare Ämne: någon här som är sol o vedare????  (läst 18453 gånger)
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 januari 2007, 22:39:56 »
Jag har en vedpanna solo baxi 30kw + lite över 2000liter i tankar, är lite sugen på och skaffa solvärme så att jag kan värma vv med den på somaren och gärna lite på vintern oxå om det är möjligt. Är det någon som har något liknande och kanske någon bild på det så man kan få lite "kött" på benen, gärna lite priser på vad din anläggning har kostat
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: någon här som är sol o vedare????
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 22:52:35 »
hej
har en kusin som har ved + sol + att jag har pratat med flera...det är vissa problem med att samköra sol+ ved.systemen skiljer sig rätt rejält i funktion...
ved = en jäkla effekt under en kort tid till mycke vatten i ditt fall 2000lit
sol = liten effekt under lång tid  i mitt fall 500 liter
felet e att du knappast kommer att märka av en normalsolfångar anläggning i dina 2000 liter
det tar för lång tid att värma 2000 liter vatten,bäst vore om du har en liten slav tank typ 3-500 liter som du laddar med solvärme...går det varmt så shunta överskottet till dina stoora tankar så tar du rätt på energin ....
Men visst det går få att funka bra,pratade med en kille som haddde sol + ved å han va lyrisk
till solvärme han slapp i princip elda på hela sommaren,,,,
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 23:06:21 »
funkar gör det ju men hur bra vill ju inte kasta pengarna i sjön precis......
jag hade tänkt att skaffa en tank till typ 500 liter med beredare o "docka" till dom andra med automatik, typ laddomat så inkommande vatten först ska gå genom "soltankens" beredare sen i beredaren i mitt befintliga system och skulle det vara så att hela soltanken blir typ 80 grader så ska den ladda dom andra tankarna
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 23:28:19 »
jopps det blir super om du gör så
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 18:52:26 »
Jag har exakt samma system som du ted64.
Baxi solo innova och 2000L.
Jag funderar oxå på solfångare.
Jag förstår inte snacket om små tankar. Skickar du in vattnet på rätt nivå i tanken så du
får fin skitning så funkar det ju kalas.
Det blir ju inte mer energi i en 500L tank än en 1000L tank om man laddar dom lika länge.
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 10:25:30 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 20:03:15 »
Lite bilder här  :)
http://picasaweb.google.se/725hansson
hej
får du till skicktningen så kan det ju funka fast jag tvivlar ..mitt i sommaren kan det väl gå medans på höst å vår kommer du knappt att märka av att du har paneler
Om du Inte har 300 rör
min kusin hadde 1500 liter vatten i tank å 24 m2 platt solfångare
oftast va det bara fesjummet i tanken...
klart lättast e att fixa en liten 500 ilt tank å koppla in den på dom andra så å den är full dvs 90 grader så fyller du dom andra tankarna
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 20:09:55 »
Det är inte svårt att få till en bra siktning.Se till att inte röra om för mycket i tanken.
Alltså går en solslinga i botten bort ögonaböj
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 20:53:43 »
Hmm, solslingor sitter ju under mitten av tanken, för att ladda med låg temp under lång tid. Här finns massor med ritningar å kolla på, med förslag på diverse anslutningar/värmekällor: http://www.solenergiteknik.se/default.asp?url=http%3A//www.solenergiteknik.se/rwdx/cache/tankar_777.asp
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 21:17:46 »
hej
bäst vore väl att toppladda tanken antingen med slinga eller vanligt vatten solfångar slingan
i botten tror jag nott på,då kommer vattnet att börja vandra runt i tanken på egenhand av temperatur skillnaden
ev skulle det väl funka att steg ladda tanken med tex 3 olika slingor fast det kostar väl F-N
med en sån tank
har du en sån temostat mojäng som jag monterat så kan du ju tvinga solfångar biten att topp mata tanken med tex 55grader vatten...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2007, 22:03:13 »
hej
med en sån tank
Jamen solfångare ska inte ladda med hög temp, utan börja med den lägsta möjliga tempen för att arbeta sig uppåt. Vid så hög temp som 55 grader har dom redan tappat i effekt, å bör alltså börja med att ladda vid en lägre temp. Har Du t.ex 40 grader i mitten på tanken/pannan, så fyller Du inte på med 55 grader i toppen, utan med nån grad över 40 från mitten å nedåt. Du vill ju lagra så mycket av effektutbytet som möjligt, inte bara få hetvatten i toppen av tanken/pannan.
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2007, 22:05:32 »
Har du 2m3 och och inga solslingor idag så återstår väl bara att ladda med extern värmeväxlare. Det är då lämpligt att ladda från toppen med 50-60 ºC för att få en temp som duger för varmvatten.
Jag har en fin lösning på detta som förenar det bästa av två världar ;)
En bild säger mer än tusen ord...så här gör man ^-^
Placeringen av ingång och givare i tanken avgörs av önskad volym för VV-produktion. När denna volym är fylld växlar ventilen och gör "kWh" iställer för duschvatten Thumbsup Visst är det en snygg lösning :)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2007, 22:11:39 »
Kan säkert fungera, men för att inte förlora så förbannat mycket av effektutbytet, så bör den volymen hållas till ett absolut minimum. Varför ser Du här: http://www.sp.se/energy/CertProd/P_solfangare_lista.htm Det är alltså att slänga bort en massa effekt genom att värma över 50 grader.....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2007, 22:27:53 »
Håller med humlan.. man skall ladda från första sekund solfångaren är över tempen i botten av tanken. Laddar man bara över 50 ºC har man gjort sig ett system som slänger bort MÅNGA gratis kWh per år.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2007, 22:34:03 »
Absolut!
Under eldningssäsong kommer tempen med största sannolikhet att vara så hög i toppen tackvare vedeldning att den sol som kommer in jobbar mot bottentemp och släpper in det en bit under toppen.
Vår och höst samt under sommaren när vi haft en solfattig period och tempen börjar bli dålig (för dålig för varmvatten) så kommer solen att ganska fort jobba upp en användbar temp i acken för VV, när detta är uppnått så kan solfångaren fortsätta och ladda mot bottentempen.
Man slipper då att elda för att få upp VV-temp som solen igentligen klarar bara den slipper att ladda 2000l till denna temp. En lagom volym i toppen skulle jag tro är 150-300l beroende på hur hushållet ser ut.
Skulle man ladda en så här stor tank enbart med difftempen mellan botten och fångaren så kommer man att få elda ibland för att få VV, och efter att man har eldat kommer det skikt som skapats att försämras vartefter som solfångaren pumpar in "kallt" vatten i toppen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2007, 22:37:14 »
Vakuumrörsolfångare kan vara lite speciella Ta exempelvis en modell jag känner till väl ;)
Från 25 ºC till 50 ºC grader sjunker verkningsgraden 11-12% Från 50 ºC till 75 ºC ytterligare 18%. Om man lägger sig på drygt 50 ºC får man tillräckligt varmt vatten och ändå inte stora skillnader i verkningsgrad. Vädret ger större skillnader.
Har man en acctank som är riktigt dimensionerad för vedeldning, dvs mer än 1m3, tar det en liten evighet att värma hela acctanken med slinga i botten.
Har man ingen slinga är det enklast att koppla på en värmeväxlare mellan topp och botten med termostat just för att få ett litet flöde som inte rör om tanken.
Har man en liten tank, ex vvb kan det vara bäst att värma det kallaste vattnet.
