Författare Ämne: någon här som är sol o vedare????  (läst 18510 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: någon här som är sol o vedare????
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2007, 10:19:08 »
Jo, det är kanske så, men vad kul det är att klura på olika systemlösningar ;D ;D ;D
Det är jag den första att skriva under på ::)
Vore det inte för alla tankar om tankar skulle utvecklingen stanna.
Man kanske skulle ladda två mindre tankar till 40 grader, koppla ihop dom med ett T-rör, å ta ut vv från mitten, å vips så har man 80 gradigt vv...., för 40+40=80  ^-^ ::)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2007, 10:37:16 »
mvh humlan.
Japp det är perfekt, funkar med lättöl också har jag hört. häller man från tillräckligt många flaskor blir det starköl  :,v(
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2007, 10:49:58 »
hej
Jag tror i min enfalld att MMA ventilen å den termostat laddningen är vettigast
det går att toppladda hela tiden tills tanken är 95/95 ºC
det kommer att ta lite tid men det funkar...
Visst har det vare trevligt att testa steg inladdning,men funkar det bra med mma ventilen+toppladdning  så finns det inget behov att förändra det ...
visst visar det sig att det funkar jätte bra med steginladdning med termovent ventiler så kommer jag nog ochså att testa det men det blir inte första åren i alla fall
ni som håller på att bygga era solfångare kan ju testa om ni inte har byggt klart då är det ju minimalt med jobb att sätta fast steg inladnings ventilerna
btw
I dag så gick jag ut å kollade till min tank ....60 i topp å 40 i botten  ???
det verkar som mitt vatten skiktar sig nu
har kört cirkpumpen på steg 1 å har öppet det övre inladdnings stället på tanken
Varför jag tror det skiktar sig e för att tempen i botten 40 ºC inte orkar öppna min termostat ventil  den börjar ju fegsläppa vid ca 45 grader å är helt öppen vid 50 grader
inte helt dumt faktiskt..
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2007, 10:08:27 »
Var kommer returen från radiatorerna in? I botten?
Vilken temperatur har du på returvattnet?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2007, 16:39:53 »
hej ..
radiatorer vem har sån lyx *roflmao*´
det sitter en shunt i tanken en inbyggd typ tar uppe å returar i botten
jag kör min acctank enbart som elberedare ...i väntan på radiatorer
har faktiskt funderat på att köpa några till sommaren å koppla in garaget så jag ser om solvärmen orkar ge varmt i kåken med
nu har jag 60 i topp å 30 på botten termomätren  det skicktar sig faktiskt riktigt fint i tanken
fast jag har nått jädrigt skumt i mina rör om jag öppnar över insläppet + det nedre samtidigt så börjar vattnet att cirkulera helt på egennhand ...undra om det beror på temp diffen mellan övre å nedre insläppnings ställen....
tror inte det tar lång tid att jämmna ut tempen i tanken  ska kolla i kväll
det e ju bara att stänga av cirkpumpen under tiden ...
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 17:00:07 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2007, 08:45:28 »
Jamen om du inte har radiatorer vad använder du då cirkulationspumpen till? Är det varmvattencirkulation?
Om rören utanför tanken inte är isolerade så kan du få självcirkulation genom att det varma vattnet i övre delen kyls av och sjunker nedåt, då kommer det ut mer varmt vatten som kyls av och sjunker osv.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2007, 08:55:54 »
mvh
hej
pumpen pumpar vatten från tanken till plattvärmeväxlaren ...
dvs nu har jag 2 pumpar i mitt system en till solkretsen och en mellan plattis å tank
ska jag sen ha radiatorer så blir det en tredje pump..
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2007, 20:24:58 »
Nu förstår jag ännu mindre. CP:n till vvx går väl bara när solfångaren laddar? Den blandar väl inte om i tanken på kvällen?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2007, 20:37:52 »
hej
en bild säger mer än tusen ord ...
cirk pumpen mellan plattis å tank kommer att  samkopplas med cirkpumpen på solslingan
dvs pumpen som cirkulerar glykolblandningen genom solfångaren.....
men nu är dom inte kopplade så utan jag kan köra dom var för sig om jag vill....
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2007, 22:32:23 »
qué...hur f..n styr du laddpumpen till tanken nu då? solkretspumpen styrs väl iaf på difftemepn fångare-tankbotten...jag fattar inte att du inte bara har parallellkopplat dom från början  :o Sc:,h
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2007, 23:01:33 »
hej
jag har inte satt upp solpanelerna än eller kopplat elen till styr boxen
jah kör cirk pumpen med en stick propp ...å givet ska dom parallel kopplas då elsystemet e färdig kopplat....jag skyndar långsamt ... :D
så då laddpumpen på solslingan startar,startar även pumpen mellan tank å plattis med
på det viset får jag ingen onödig pump tid utan då pumparna behöver gå så startar dom
gemensamt...
