Författare Ämne: Blöt snöboll rakt in i utedelen  (läst 7492 gånger)
gano
gano
« skrivet: 28 januari 2007, 22:08:47 »
Har någon av er upplevt detta ?
Krasch! Följt av megavibrationer. -Vad är det som LÅTER ? Fort fram med fjärren, stänger av. 9-åringen hemma fick en Fullträff med blöt snöboll rakt in på fläkten i utedelen. Två av fyra fläktblad ordentligt skadade. 4 bitar på botten av tråget. Skadade lameller på förångaren. Minst 20 gånger har jag sagt att..... huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
-Hur fasen gör jag nu ? tänkte jag.
-Nu kan vi inte torka ungarnas vantar... tänkte sambon.
Iväg till Biltema, köpte epoxilim och glasfiberfilt. Först limmade jag ihop bitarna så gott det gick, sedan förstärkte jag med epoxi och glasfiber. Gjorde sedan likadant på bladet mittemot för att balansera. Kollade jämvikten.... Bråttom, bråttom, tempen sjunker inne. Ut och satte fast fläktbladet igen, startade OCH DET FUNKADE. Otroligt. Frågan är väl bara hur länge ?
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Blöt snöboll rakt in i utedelen
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 22:14:43 »
Det är rart med barn...... ;)
Men det finns inte att köpa en ny propeller då till fläkten?
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 22:16:07 »
ring omg i morgon å beställ ny proppe...gud vet hur länge den håller eller vad som pajar då bladen släpper nästa gång...
hmm det har vare gott med 2 pumpar nu  ::)
har du inte fått in den andra i kåken än ??
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 23:45:16 »
:o  Jösses!
Jag tycker fläktbladet ser jädrigt grymt ut i min pump och skulle inte kunna föreställa mig att den går sönder!
Plastgallret framför, JA, det ser klent ut, men proppen är asfet och grym!
Men men... plast är kanske inte så plastiskt under nollan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 11:48:28 »
Aj aj aj.
9 år..........ja då händer ju sådant.
Min 12 åring hemma har växt mycket på sista tiden och lyckas därför slå ut och ha sönder det mesta han kommer i kontakt med så mitt "fummelkonto" är också tämligen ansträngt just nu.
Frivolt framåt i skidbacken och sedan landa på huvudet........Han fixar ju det här med frivolter, men är man en dryg dm längre så...... ;)
Jag skulle nog byta fläktblad tämligen omgående.
Det är nog ganska viktigt för lager och annat att balansen i fläkten är bra.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 12:16:56 »
Vilken superosis Gano! Fräckt att det gick att laga provisoriskt men... ja. Hoppas det nya fläktbladet inte är alltför dyrt.
Har väl tänkt tanken någon gång att dessa utedelar verkar vara rätt känsliga för olyckor och sabotage men att en snöboll skulle kunna paja fläkten hade jag inte trott. Rätt alarmerande tycker jag som L/L-ägare med ungar...
Lycka till!
leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 13:31:17 »
Eftersom jag just meckat med min sunk-saab tänkte jag bara tipsa om att det ev kan vara möjligt att hitta reservplastfläkt på bilskroten ( de flesta bilar idag har ju eldriven fläkt) bakom kylaren (om nu originalet kostar multum eller tar månader att få tag i) Som dom andra skriver så funkar ditt provisorium, men alla plastlagningar orsakar div obalanser som i långa loppet kan slita ut din motor i förtid.
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 13:33:01 av Art Deco »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 14:02:30 »
 ;D ;D ;D Tur den där tiden är förrbi, min grabb fick körkortet i fredags. Men apropå, stå på huvudet, så gör min grabb precis det. Kolla in videon han lagt upp, mer på huvudet går det knappast inte att göra med en snowboard  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2007, 14:47:42 »
Det är alltid lätt att skylla på grabben när man är maskerad med hjälm & glasögon....erkänn nu humlan..... >:D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2007, 14:52:42 »
Men tror du verkligen Humlan är så där mjuk i kroppen..... ::)
//Krister
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2007, 14:56:58 »
Det kanske är Humlan som flugit in i Ganos utedel också...  ??? Med hjälm på.  *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2007, 14:58:52 »
Hade jag prövat på det där, hade jag fortfarande stått kvar på skallen i backen, i väntan på tjällossningen. Å när det begav sig på min tid, så var inte snöbräder uppfunna. Å inte fan blev Vi släpade uppför backen heller, det var allt till saxa upp det, med bakhala skidor, å stelfrusna Lovikavantar. Å sen ner på träskidor å kabelbindning, å hade man tur gick skidorna av före benen om man råkade ramla... Fast på min tid vete fan om man ramlade nån gång, jag tror Vi var duktigare på skidor då  ;D ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 15:00:43 »
//Krister
Inte nu längre, fast jag gärna vill tro det ibland ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 15:04:12 »
Hjälm..., hade nån av er hjälm på sig i sin ungdom vid skidåkning? Tror knappast det ens var nån som hade den tanken att använda hjälm vid skidåkning, för 35-40 år sedan.
mvh humlan.
gano
gano
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2007, 18:28:11 »
Det håller än. Epoxi och glasfiberväv. ;D
MVH/Gano
