Författare Ämne: Blöt snöboll rakt in i utedelen  (läst 7493 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Blöt snöboll rakt in i utedelen
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2007, 20:23:20 »
Hej !
Kanske man kan montera ett xtra skyddsgaller av metall (fina maskor ,typ minkgaller)på insidan av det befintliga !!???? :D :D :D *vinkar*
Eller kanske runt hela apparaten HE-He !! ;D ;D ;D :D
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2007, 22:27:43 »
Men är den balanserad? Hur länge håller motorns lager om det är obalans?
Utloggad Rollster
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2007, 22:46:35 »
Hej !
Byt fläkt med det snaraste ! ??? :o
gano
gano
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2007, 16:16:57 »
Det ser ni väl att den balanserad....lika mycket epoxi på alla blad, det var ju bara två blad som gick i bitar.
Skämt åsido. Jag är en dålig människa. Låta min värmepump lida på det här viset. Maskinplågeri. Får nog ta och byta fläkthjulet.
 :D
MVH/Gano
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2007, 16:57:02 »
gano!
Du verkar ju själv vara mycket balanserad, det kanske räcker. ;D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
gano
gano
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2007, 23:19:07 »
Jag har stängt av den stackars Hitachin nu. Beviljad semester efter 3 vintrars slit.  :) Mitsubishin får jobba istället.
MVH/Gano
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #21 skrivet: 09 april 2007, 16:31:25 »
 8) 8)
Skidor o skidor grabbar, hade ni inte låga fästpunkter ?
Då vågade man ju inte trilla, benbrottet var ju då självklart !
Oldtimer MatteSund
(första chartern till Kitzbuhl kostade 290:- med helpension,
vadå från Bulltofta så klart, anslutnigen med propellerplanet
från Bromma kostade ju mer)
Mors
 studs studs studs
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
