Författare Ämne: Vilken modell?  (läst 14470 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Vilken modell?
« Svar #15 skrivet: 20 november 2004, 22:12:02 »
Jag tycker att grejerna borde ha en längre livslängd. Värmepumpen borde hålla i princip lika länge som ett kylskåp. Slangen har ett teknisk livslängd är en beräknad så ingen som är helt säker att den inte håller längre, men tillverkarena hävdar 50 år vilket jag tycker är ganska bra!
Jag håller med dig om att man kan reparera värmepumpen, men det måste göras på rätt sätt. Jag fick lära mig i att man sätter i brandfilter, sen ska den bytas 2 eller 3 gånger efter ett kompressirhaveri. Det för att vara säker att syrerna som bildades när kompressorn havererade är borta. (syrorna äter upp lidningarnas lack och därefter kortslutning). Jag undrar hur ofta man byter 2 till 3 gånger?
Jag tycker att Folksam har gjort en bra sak! Man redovisar lite statestik så att man kan själv dra slutsatser om fel, livslängd mm. Denna statestik försökte jag komma åt 98 men var hemlig, fast! Länsförsäkringarna hjälpte mig med statestik då det tyckte det var viktigt, men alla andra försäkringsbolag var hemliga.
Jag hoppas att kvaliten ökar och därmed livslängden, för den är viktig om man ser det ur samhällsperspektiv. Huset ska stå i 100 år och i bästa fall längre.
MVH/HVAC
Statestik kan misvisa också!
säg att du har ett fabirikationsfel på en serie pumpar, sen har man åtgärdat felet. i försäkringsbolagens statestik ser man inte att felet är åtgärdat & vågar inte köpa produkten.
haverierna kan också bero på att pumparna är felinstalerade eller liknande, detta sysn heller inte, utan produkten blir lidande.
Jag förstår inte det där med filtrena, jobbar själv som bil mek & reparera då ac system ibland. fattar ingenting.
hen havererad kompressor brukar i värsta fall resultera i metallspån i systemet. ???
admin
admin
Re:Vilken modell?
« Svar #16 skrivet: 20 november 2004, 22:13:16 »
Statestik eller statistik - man kan ändå bevisa vad man vill med hjälp av den :o :o :o
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Vilken modell?
« Svar #17 skrivet: 20 november 2004, 22:20:09 »
Varför skulle man inte kunna bara byta kollektorslang då??? Har man "tur" å får upp den utan någé ras så..
foderrören däremot bliré värre med, men de håller, enl uppgift, ca 100 år...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
Re:Vilken modell?
« Svar #18 skrivet: 20 november 2004, 22:29:12 »
även om vi säger att grejoren inte håller i mer än 50 år, så fattar jag fortfarande inte varför man sk ha räknat av allt på 10-15 år, med vilken anläggning gör man det?
säg att vi investarar i en ny vedpanna med en regäl akumulatortank & styrning till detta + ett vedföråd, hydralklyv, motorsåg m.m.
då är vi uppe i 100 000:- har vi betalt detta på 10 -15 år?
Varför räkan folk endast investeringskostnaden när det gäller bergvärmen & inte annars?
Utloggad CarMan
Re:Vilken modell?
« Svar #19 skrivet: 20 november 2004, 23:09:19 »
Kom att tänka på en helt annan kanon bra jämförelse.
jag gillar att dra paraleller.
När man köper att värma system till huset som man ska ha restan av sitt liv så är det skit dyrt om man måste investera 150 000:- & resultatet ledet ril kraftigt sänkta uppvärmningskostnader.
Man det är helt normalt att köpa en bil för 250 000:-
som bar faller i värde & desuteom är svindyr i drift & underhåll.
den första är en grej som sparar pengar, den andra är en grej som bara kostar pengar. Varför är det helt normalt att läga en betydligt större summa pengar på något som bara är en ren förlustaffär.
investeringen i bergvärme går ju iallafall att motivera.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken modell?
« Svar #20 skrivet: 21 november 2004, 00:50:44 »
Just det helt riktigt.... men det är ballare med en ny bil, syns på uppfarten vid butiken o jobbet  ;)
Men det var rätta killen som sa det du har väl erfarenhet om nån  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 532
Re:Vilken modell?
« Svar #21 skrivet: 21 november 2004, 10:01:30 »
Folk köper kök för 100.000-tals kronor, det ska var rostfritt å italiensk mosaik på väggen, svindyr klinkers på golven å grejjer, folk lägger ruggiga pengar på badrum å bilar, investeringar som näppeligen tjänas igen, men höjjer livskvalitén å graden av avund hos grannen... men så fort det kommer till bergvärme så ska det ondgöras över investeringen, "när tjänar du igen det då", grejjen är just det, att man tjänar igen det, tiden kan variera lite, men resultatet blir detsamma, pengar på banken.
Om nu kollektorn måste bytas om 50 år, tja jisses då, hyra av en borrgubbe nån dag (alternativt en slangman å görat själv) å Ner med ny slang i hålet (å köra ned den gamla i plasinsamlingsiglon  ;D 8) 8))
Om fodren lägger av om 100 år, tja, har svårt att tro att jag behöver oroa mig för bytet av dessa./nytt hål. Tar barnen över kåken så betalar de nytt hål, flera gånger om, med de pengar jag sparat in med bergvärmen under åren...
Utloggad CarMan
Re:Vilken modell?
« Svar #22 skrivet: 21 november 2004, 10:22:19 »
Kommer genast o tänka på när jag köppte min bostadsrättslägenhet.
alla kompisar hadde hyresrätt & dom kunde inte fatta hur jag gunde gå o köpa en bostadsrätt, den kostade ju 95 000:- + att om något paja så fick jag stå för reprationen själv.
Jag hade ungefär 1000-1500 kronor i lägre månadshyra än mina kamrater, det var det jag tittadepå. låga omkostnader ger klirr i kassan.
& ja kyl/frys pajade så jag fick köpa en ny för 6500:-
& jag renovera badrumet för 25 000:-
Man jag både där i 6 år också, det blir 72 månader......
behöver jag skriva mer, (tror ni jag tog lån för att insta lera bergvärmen)
Utloggad Bertil
Re:Vilken modell?
« Svar #23 skrivet: 21 november 2004, 15:18:48 »
Törs nästan inte skriva det här men en kamrat till mig är väldigt klarsynt, men lite burdus o rå  ;)
Han säger så här Citat:  Der är fitxxx so reger(ar) värda  :o :o
Hemmet är nog i första hand kvinnans bo eller vad tror ni.
Det finns väl djurarter där båda hjälper till, men vet vi vem som bestämmer  ;)
Hoppas inte ni tar illa upp det är ju bara en burdus bekant som sagt det  :o
Utloggad Dalle
  • Antal inlägg: 3
Re:Vilken modell?
« Svar #24 skrivet: 21 november 2004, 22:25:11 »
URSÄKTA mig
Nu var det så att jag ville ha lite sakkunniga råd om val av värmeutrustning. Absolut inte vilken bil, badrum eller kök som jag skulle köpa. Den som tyckte sig läsa något sådant kan uppsöka närmsta Synsambutik!
Vid de flesta investeringar som görs kalylerar man med en ekonomisk avskrivning. Att då börja surra om 500 år i livslängd är fånigt.
Det är första gången jag besöker det här forumet och jag trodde det fanns lite seriositet i det.
Ursäkta ilskan.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:Vilken modell?
« Svar #25 skrivet: 21 november 2004, 22:36:54 »
Carman: precis min tanke med efter att ha läst alla inlägg. Folk kan köpa en bil för 250 000kr som redan första året tappar typ 30-40 000 kr i värde och efter en 4-5 år är den inte värd mer än 100 000kr där snackar vi värdeförluster men att investera i sitt hus är oftast en mycket bättre invenstering även om den kostar futtiga 150 000kr ..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
  • Antal inlägg: 532
Re:Vilken modell?
« Svar #26 skrivet: 21 november 2004, 22:40:44 »
Hej.
Det finns fruktansvärt mycket kunskap samlat här...den saken kan jag LOVA dig (finns trots allt en anledning till att Thermias Utvecklingschef kände att han måste skriva här ibland). Dock är det detta människor som gör detta på sin fritid, för att det är så F-bannat kul med värmepumpar, diskussioner kan dra iväg ibland, så även här, inget att bli ilsk över, vi är ingen samhällsfunktion, bara vanliga mäniskor med ett gemensamt intresse. Svar ska du dock få..
Då det kommer till bergvärme så retar det mig lite att "man" alltid tvingar den första pumpen att bära också kostnaden för hålet, som räcker din livstid ut (ev med ett kollektorbyte efter 50 år), det är inte riktigt rättvist, men OK, en vettig avskrivningstid...vad anser du själv vara rimligt? 10 år, 15, 20? De flesta kalkyler räknar på 10 eller 15, vissa räknar av vad byte av panna skulle kosta, andra inte. Mitt förslag är att du räknar på sämsta möjliga och sedan lägger in vad du själv finner lämpligt att dra ifrån.
I de ekonomiska kalkyler du får av försäljare för värmepumpar så får du se vilken ungefärlig POP du har, viktigt där är att du verkligen räknar med det energipris DU har, samt funderar på om vad du tror om framtidens energipris.  Det har också här på forumet figurerat ett exceldokument där du fyller i värden å ser vad det blev, kommer dock inte på rak arm ihåg vilken tråd det var. Allt går att räkna hem, beror bara på vad man stoppar in i ekvationen....Men leta rätt på excelfilen här så ska du se att du får ett rakare svar, sedan är de du som väljer hur du vill räkna samt vilka antaganden som kan göras om framtiden.....Seriöst nog?
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Vilken modell?
« Svar #27 skrivet: 22 november 2004, 01:03:50 »
Ursäkta ilskan.
Att det förekommer lite andra utläggningar än enbart seriöst faktarabblande får du, Dalle, nog finna dig i. Här finns en samling experter och eldsjälar som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter GRATIS. Kliv tillbaka några år i tiden och föreställ dig med vilken möda du skulle få leta fram all fakta som du med några knapptryckningar kan få fram här. Har du lite tålamod (vilket du inte hade) och kan stå ut med en och annan  ;) kan du, bl.a. genom att gräva i gamla inlägg, hitta så mycket tips och ideer att hjärnan kokar över. Utan personliga och ibland roliga (t.o.m. oväsentliga) inlägg skulle det nog vara betydligt färre, både läsare och författare på forumet.
Hur som helst, det jag tycker kan tala emot en hög invest.kostnad och en "lång" payoff-tid är att det på 10-15 år kan hända rätt mycket som påverkar om valt alternativ var det rätta. Framtida pris på el/pellets/olja, skatt på VP (gud förbjude), nya bättre alternativ m.m. Men ett djupt hål i marken är säkert aldrig fel...
Nu börjar min luft/luft-vp frosta av där ute. Har inte haft den så länge så jag måste kila ut och titta, lukta och känna...  ;) (trots att det är mitt i natten).
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad CarMan
Re:Vilken modell?
« Svar #28 skrivet: 22 november 2004, 17:08:26 »
Jag försöger inte vara spudig, även om det kanske låter så i en del inlägg.
Jag försöker bara få dig att tänka på ett annat sätt.
på en 10 årsperjod kanska du har tjänat x-antal tusen mer på att köra luft/luft mot att ha bergvärme, men efter 20 år kanska man har tjänat lika mycka på bergvärmeanläggningen istället.
det är ju ingen ide att byta till bergvärme om din månadskostned kommer att bli dyrare under 10 år & sen tjäna pengar. Men får du en kalkyl som visar att du får en lägre månadskostned än idag under 10 år så är väll det bra.
Utloggad Dalle
  • Antal inlägg: 3
Re:Vilken modell?
« Svar #29 skrivet: 22 november 2004, 17:49:00 »
OK, jag blev bara lite irriterad över att läsa om bilar. Tycker inte det är samma sak. Bil väljer jag utifrån komfort och funktion, den ska passa mitt arbete. Visst jag har lång ifrån den billigaste bilen.
Nåväl, om jag köper en bergvärmepump för 150'. De flesta menar på att den håller i 15 år. Då måste den ju vara betald, ok borrhålet kan tas på säg 25 år. Men lånet på 150' med 15 år kommer att kosta mig 200 000 kr efter skatteavdrag på 30% vid 5,5% ränta. Detta ger drygt 13' per år i kostnad.
Tas lånet på 25 år blir kostnaden 225 000 kr som ger 9 000 per år.
Jag har svårt att tänka mig att det går att spara så mycket så en sådan investering kan löna sig, rätta mig om jag har fel.
Eftersom att jag kört med ved så har jag inte koll på hur mycket el jag förbrukar vid enbart el.
Tacksam för svar.
