Författare Ämne: Vilken modell?  (läst 14454 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Vilken modell?
« Svar #30 skrivet: 22 november 2004, 18:16:00 »
en lite graj som jag försökte få fram i ett annat inläg.
Jag anser att värmepumpen håller i 30 år, men kompressorna rasar säkert efter 15 år.
när kompressorn rasar så vill säkert vvs killarna sälja en ny anläggning till dig, men det är onödigt.
en värme pump kostar ca 50 000:-
en kompressor kostar nog 15 000:- inklusive byte ( nån som har exaktere prisuppgifter?)
Var i landet bor du?
vet du om du har lågtempratur system?
Hur gammal är pannan du har idag?
har du plats för ett pelletsföråd?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken modell?
« Svar #31 skrivet: 22 november 2004, 18:16:40 »
Nåväl, om jag köper en bergvärmepump för 150'. De flesta menar på att den håller i 15 år. Då måste den ju vara betald, ok borrhålet kan tas på säg 25 år. Men lånet på 150' med 15 år kommer att kosta mig 200 000 kr efter skatteavdrag på 30% vid 5,5% ränta. Detta ger drygt 13' per år i kostnad.
Håller med dig helt.
Jag köpte vp för 5 år sen tvekade i flera år pga dina frågor, då var elen billig och räntan skyhög. Det gick inte räkna hem på ett vettigt sätt, men när pannan behövde svetsas för andra gången då slog jag till.
Räknar jag bort för byte till en ny panna har jag tjänat in min värmepump nu!!!  Men vem visste nåt om låga räntor och högt elpris då!!!??
Vem vet nåt om framtiden nu?? gissning höjda elpriser nja kanske, högra ränta ja säkert.
Så här tycker jag.begvämekalkyl återbetalningstid max ca 10 år (minst 10 år men bör hålla 20 år)
luft luft absolut max 5 år (håller 5 år, mera med lite flyt)
Marginal bör man ha, osså ska det ju gå med vinst också  ;D
Har man en anläggning som rasat/rasar kan man dra av vad en konventionell anläggning kostar. tex ny elpanna....  Kruxet om den rasar oplanerat är att då blir det just oplanerat (panik).
Blir det längre återbetalningstider är det tveksamt rent ekonomiskt.
Hippfaktorn på att byta årsmodell på värmeanläggningen gör nog att man avstår om det varken är nödvändigt eller lönsamt.   ;)
Hoppas vi kom rätt nu då  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Vilken modell?
« Svar #32 skrivet: 22 november 2004, 20:29:50 »
Personligen tror jag inte på några dramatiska sänkningar av el priset i framtiden utan mest troligt lär våra elbolag helst se att vi närmar oss europeisk prisnivå vilket är ju lite snedvridet eftersom helt logiskt så är det ju så att ju längre norrut man bor ju kallar ju mer är man beroende av te.x el till uppvärming...se bara den löjligt låga skattereduktion vi har idag som bor i inlandet och malmfälten, den vill ju EU avskaffa.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Vilken modell?
« Svar #33 skrivet: 23 november 2004, 09:41:34 »
Visst är det lite löjligt att diskutera 1/10 dels öre på elleverantörens pris när 70 % är skatt.
  • Antal inlägg: 4505
Re:Vilken modell?
« Svar #34 skrivet: 23 november 2004, 10:04:38 »
Hela elprisfrågan har ju spårat ur fullständigt. Folk snackar om ett elpris på 29 öre och ören hit och dit, och i slutänden kostar det likt förbaskat runt en spänn.
Jag fick ett "flott" erbjudande från Fortum, och jag tyckte det lät dyrare än det avtal jag har med Öresundskraft. Jag kollade upp mina senaste räkningar, och konstaterade att jag hade ett lägre pris. Det skiljde lite för mycket dock, och då såg jag att jag missat momsen på kraften. >:(
Det känns ju *så* fint att betala moms på energiskatten och certifikaten också. Man känner ju verkligen att man får ett "mervärde" >:( >:( >:( >:(
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Vilken modell?
« Svar #35 skrivet: 23 november 2004, 11:34:19 »
Tas lånet på 25 år blir kostnaden 225 000 kr som ger 9 000 per år.
Jag har svårt att tänka mig att det går att spara så mycket så en sådan investering kan löna sig, rätta mig om jag har fel.
Eftersom att jag kört med ved så har jag inte koll på hur mycket el jag förbrukar vid enbart el.
Tacksam för svar.
Jo, det går att spara så mycket men det beror helt på vilka intialförutsättningar man har. Vår nettobesparing ligger på drygt 15 000 per år med då har vi ett energibehov för uppvärmning på ca 40MWh per år. Installationskostnaden för värmepumpen, inklusive konvertering av en liten flygelbyggnad till vattenburet, blev 160 000. Detta räknat på ett elpris på 0,85kr/kWh. Ökar elpriset till 1,20 vilket inte är osannolikt, blir nettobesparingen nästan 24 000 per år. Amorteringstiden på lånet är satt till 30 år. Jag anser att byte av pump en gång under denna tid kommer att "stjäla" ca 2 års besparing.
Att ersätta vedeldning med en värmepump kommer inte att bli en speciellt lönsam investering då vedeldning jämte pellets är de alternativ som kostnadsmässigt konkurerar med värmepumparna. Jag tror dock att priset på pellets kommer att öka kraftigt framöver då spån/flis är en råvara som det kommer att bli brist på. Men när det gäller ved/pellets finns det andra aspekter som spelar in. Veden kommer ju inte in av sig själv...
Hurvida bergvärme lönar sig och hur mycket är beroende på framför allt tre faktorer, energibehov, elpris och räntan. Om jag minns rätt gick break-even vid ett energibehov på ca 20MWh per år när jag räknade på det för ett tag sedan.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Vilken modell?
« Svar #36 skrivet: 23 november 2004, 16:09:50 »
Döttrarna har flyttat ut och varmvattenbehovet har minskat...
Om några år kommer ni upp i pensionsåldern om ni lever med omtake och Gud så vill. Och när den åldern är inne så vill ni ha det en eller två grder varmare i huset. Det gör några procent. Somliga påstår 5 % ökat värmebehov per grad. Men det har ni råd till för då är pumpen betald
Billigt med bergvärmepump om man har lågtemperatursystem (45 grad vid - 20), lite dyrare med mellansystem (55 vid -20), dyrt med högtemperatursystem som kör delvis på tillskott,  och mycket dyrt om kompressorns skyddsvakter stoppar kompressorn vid t ex 60 grader
Fast, naturligtvis, det kan bli jättedyrt om miljöpartiet och Mona Sahlin får bestämma. Det går ju åt en del el.
« Senast ändrad: 23 november 2004, 16:12:38 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 2369
