Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Timer eller inte?
Next
Alla
Ämne: Timer eller inte? (läst 10662 gånger)
PaNi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ytterby
Antal inlägg: 20
PaNi
Timer eller inte?
27 januari 2007, 12:07:41 »
Hej alla.
Har sedan en vecka en Panasonic XE12EKE (AC Robot) i drift. Fungerar bra, men nu funderar jag naurligtvis på hur man skall använda den så effektivt som möjligt. Installatören gick igenom alla funktioner med mig, men när vi kom till timer-funktionen sa han något i stil med "Äsch, det där behöver du inte bry dig om. Låt pumpen stå på dygnet runt.". Men om man kan acceptera att ha kallare i huset på natten när ändå ingen är uppe och rör sig så måste det väl vara energieffektivt att ha pumpen avstängd mellan 23:00 och 06:00 typ. Eller finns det några nackdelar med att pumpen står still på natten och startar varje morgon en timme innan man går upp?
Tacksam för alla tips från er alla mer rutinerade värmepumpsanvändare.
Senast ändrad: 27 januari 2007, 12:14:15 av PaNi
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Timer eller inte?
27 januari 2007, 12:29:03 »
Nackdelen med det är att ju hårdare värmepumpen får arbeta desto lägre verkningsgrad har den i normalfallet (Extremt lågt varvtal på kompressorn kan också ge låg COP)
Efter en natt med avstängd värmepump kommer den att få arbeta på max rätt länge för att få upp tempen och den kommer då att ha en sämre verkningsgrad.
Jag håller med installatören i detta fall, jag tror det är lika bra att låta den jobba på oavbrutet.
Vår och höst när värmebehovet är litet och det är "varmt" ute kan det dock ge en viss besparing.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
27 januari 2007, 12:36:51 »
Är det lite kallare så kommer den inte att orka öka rumstempen alls... då är det inte bra att stoppa den!
Då behövs 24 t drift
Drygt 150 meter aktiv borra.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
28 januari 2007, 03:02:14 »
Strunta i timer vintertid. Kan aldrig vara bra för pumpen med en massa kallstarter.
Kaminen
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 85
Kaminen
28 januari 2007, 11:08:50 »
Håller med föregående talare..
Kallstarter är aldrig bra.. Högt slitage kortare livslängd på kompessor.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Klas80
Antal inlägg: 14
Klas80
08 februari 2007, 15:20:34 »
Undra jag om man inte ska nöja sej med att sänka 4-5 grader. Men man skulle ju vilja att den ökade på dom där graderna nån timme innan man går upp igen, men vet inte om det finns någon sådan funktion? Önskar jag hade det på min Chunlan.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Panasonic E9
08 februari 2007, 16:25:44 »
Ja fjärrkontrollerna på de här luft/luft värmepumparna har ju en del övrigt att önska, inställningsmöjligheterna är bara för dåliga.
Trodde när jag bytte från min Toshiba anno 1991 till en Panasonic 2004 att fjärrkontrollen skulle bjuda på lite nya inställningsmöjligheter. Men tyvärr, de ser precis likadana ut idag som de har gjort de senaste 16 åren. Inte undra på att pumparna blir billigare och billigare... Inte ens storleken på fjärren har ändrats, borde ju spara in en del på materialkostnaden genom att minska på storleken.
Klas80
Antal inlägg: 14
Klas80
08 februari 2007, 16:44:08 »
Det optimala borde ju vara att man kan ställa den på 17 mellan säg 23.00-06.00 och övrig tid så står den på 22.
JoA
Kan värmepumpar
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 69
Det går bättre och bättre...
JoA
Svar #8 skrivet:
08 februari 2007, 16:56:48 »
hur stor besparing vill ni uppnå med sänkningen?
jag tror inte den kan bli mer än knappt märkbar och äts upp av att pumpen hamnar jobba på för fullt på morgonen för att få upp värmen(om den alls orkar)
/ JoA
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Panasonic E9
Expert på värmepump
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Panasonic E9
Svar #9 skrivet:
08 februari 2007, 19:10:12 »
För egen del så räcker det med att besparingen för mig eller miljön, helst båda. Är större än noll.
Hade nog mest använt en sådan funktion i början av säsongen. Men eftersom man ska ta hänsyn till dellast aspekten så är det ju frågan om man tjänar något på det. Jag skulle nog hellre se att man kunde ställa in temperaturen veckovis i stället, tex om man har en pump i sommarstugan. Så kunde man snålställa den när man inte är där och sedan ställa upp temperaturen inför helgerna.
Även praktiskt för de som arbetar borta på veckorna.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #10 skrivet:
08 februari 2007, 22:57:56 »
Jag har ju min pump i sommarstugan har den på 16C när jag inte är där.......ställer den på 22-23 när jag kommer dit + eldar i kaminen 60kvm brukar vara uppvärmt till dryga 20 på mindre än en timme.....så det är väl inget större problem.....är ju den tid det tar att komma i ordning och relaxa........men förstås det vore ju trevligt med diverse inställningar.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #11 skrivet:
12 februari 2007, 13:44:23 »
Har för mig...
att jag läst om en avancerad fjärrkontroll (ej märkesvara) som har en egen timer, och kan ställa om temperaturen vid visst klockslag.
Frågan är dock om det lönar sig, kanske kostar den en tusenlapp? Men du kanske kan spara 3-5 SEK per natt, när det är som kallast?
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #12 skrivet:
01 mars 2007, 12:49:12 »
Ni har nog lite fel där ni påstår pumpen får gå för fullt, det gör den endast vid uppstart efter avfrostning och när man använder powerful. 75% effekt körs den på vid normaldrift.
Sen detta med timern som jag med använder dock inte när det är under -7 för det hinner bli så utkylt är att pumpen är utrustad med kompressorvärmare för längre livslängd.
Min pump slår igång ytterdelen 1 tim innan vid timerdrift för att hinna förvärma kompressorn.
Har effektmätare och ser trågvärmare 18W (självjusterande)+ kompressorvärmare drar ca 27W tillsammans.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #13 skrivet:
01 mars 2007, 12:52:39 »
hmmm har du separat effektmätare på värmekabel och komressorvärmaren?
Krokodilen
PaNi
Stad/land: Ytterby
Antal inlägg: 20
PaNi
Svar #14 skrivet:
21 mars 2007, 17:40:10 »
Nu när det börjar bli lite krut i vårsolen så står jag här och funderar över timer-funktionen igen. Nu är det ofta kallt på natten men när solen skiner blir det snabbt varmt på dagen. Skulle det då inte vara lönsamt att stoppa pumpen när man går på morgonen (07:00) och starta den igen en timme innan man kommer hem (17:00)? Dagtid kan solen få värma, och lyser den med sin frånvaro gör det inget eftersom ingen är hemma ändå. Argumentet med kallstarter som framfördes i början av tråden kan väl inte gälla nu på våren när det är 5 grader varmt?
Vad tror ni experter och dignitärer?
Next
Alla
Driftsforum
Timer eller inte?
gäster: 3578
användare: 6
Börje__
Hilton
Mike
Maxz
krambriw
rocas
