Författare Ämne: Timer eller inte?  (läst 10660 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
Timer eller inte?
« skrivet: 27 januari 2007, 12:07:41 »
Hej alla.
Har sedan en vecka en Panasonic XE12EKE (AC Robot) i drift. Fungerar bra, men nu funderar jag naurligtvis på hur man skall använda den så effektivt som möjligt. Installatören gick igenom alla funktioner med mig, men när vi kom till timer-funktionen sa han något i stil med "Äsch, det där behöver du inte bry dig om. Låt pumpen stå på dygnet runt.". Men om man kan acceptera att ha kallare i huset på natten när ändå ingen är uppe och rör sig så måste det väl vara energieffektivt att ha pumpen avstängd mellan 23:00 och 06:00 typ. Eller finns det några nackdelar med att pumpen står still på natten och startar varje morgon en timme innan man går upp?
Tacksam för alla tips från er alla mer rutinerade värmepumpsanvändare.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 12:14:15 av PaNi »
  • Antal inlägg: 36627
SV: Timer eller inte?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 12:29:03 »
Nackdelen med det är att ju hårdare värmepumpen får arbeta desto lägre verkningsgrad har den i normalfallet (Extremt lågt varvtal på kompressorn kan också ge låg COP)
Efter en natt med avstängd värmepump kommer den att få arbeta på max rätt länge för att få upp tempen och den kommer då att ha en sämre verkningsgrad.
Jag håller med installatören i detta fall, jag tror det är lika bra att låta den jobba på oavbrutet.
Vår och höst när värmebehovet är litet och det är "varmt" ute kan det dock ge en viss besparing.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 12:36:51 »
Är det lite kallare så kommer den inte att orka öka rumstempen alls... då är det inte bra att stoppa den!
Då behövs 24 t drift
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 03:02:14 »
Strunta i timer vintertid. Kan aldrig vara bra för pumpen med en massa kallstarter.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 11:08:50 »
Håller med föregående talare..
Kallstarter är aldrig bra.. Högt slitage kortare livslängd på kompessor.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 15:20:34 »
Undra jag om man inte ska nöja sej med att sänka 4-5 grader. Men man skulle ju vilja att den ökade på dom där graderna nån timme innan man går upp igen, men vet inte om det finns någon sådan funktion? Önskar jag hade det på min Chunlan.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 16:25:44 »
Ja fjärrkontrollerna på de här luft/luft värmepumparna har ju en del övrigt att önska, inställningsmöjligheterna är bara för dåliga.
Trodde när jag bytte från min Toshiba anno 1991 till en Panasonic 2004 att fjärrkontrollen skulle bjuda på lite nya inställningsmöjligheter. Men tyvärr, de ser precis likadana ut idag som de har gjort de senaste 16 åren. Inte undra på att pumparna blir billigare och billigare... Inte ens storleken på fjärren har ändrats, borde ju spara in en del på materialkostnaden genom att minska på storleken.  huvuddunk
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 16:44:08 »
Det optimala borde ju vara att man kan ställa den på 17 mellan säg 23.00-06.00 och övrig tid så står den på 22.
Inloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 16:56:48 »
hur stor besparing vill ni uppnå med sänkningen?
jag tror inte den kan bli mer än knappt märkbar och äts upp av att pumpen hamnar jobba på för fullt på morgonen för att få upp värmen(om den alls orkar)
/ JoA
130m2, Panasonic E9 & vedspis
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 19:10:12 »
För egen del så räcker det med att besparingen för mig eller miljön, helst båda. Är större än noll.
Hade nog mest använt en sådan funktion i början av säsongen. Men eftersom man ska ta hänsyn till dellast aspekten så är det ju frågan om man tjänar något på det. Jag skulle nog hellre se att man kunde ställa in temperaturen veckovis i stället, tex om man har en pump i sommarstugan. Så kunde man snålställa den när man inte är där och sedan ställa upp temperaturen inför helgerna.
Även praktiskt för de som arbetar borta på veckorna.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 22:57:56 »
Jag har ju min pump i sommarstugan har  den på 16C när jag inte är där.......ställer  den på 22-23  när jag  kommer  dit  + eldar i  kaminen  60kvm brukar vara  uppvärmt  till dryga  20  på  mindre  än en  timme.....så  det  är  väl inget större problem.....är  ju  den  tid  det  tar att  komma i  ordning  och relaxa........men  förstås  det vore  ju  trevligt  med  diverse  inställningar.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 13:44:23 »
Har för mig...
att jag läst om en avancerad fjärrkontroll (ej märkesvara) som har en egen timer, och kan ställa om temperaturen vid visst klockslag.
Frågan är dock om det lönar sig, kanske kostar den  en tusenlapp? Men du kanske kan spara 3-5 SEK per natt, när det är som kallast?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 12:49:12 »
Ni har nog lite fel där ni påstår pumpen får gå för fullt, det gör den endast vid uppstart efter avfrostning och när man använder powerful. 75% effekt körs den på vid normaldrift.
Sen detta med timern som jag med använder dock inte när det är under -7 för det hinner bli så utkylt är att pumpen är utrustad med kompressorvärmare för längre livslängd.
Min pump slår igång ytterdelen 1 tim innan vid timerdrift för att hinna förvärma kompressorn.
Har effektmätare och ser trågvärmare 18W (självjusterande)+ kompressorvärmare drar ca 27W tillsammans.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 12:52:39 »
hmmm har du separat effektmätare på värmekabel och komressorvärmaren????
Krokodilen
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2007, 17:40:10 »
Nu när det börjar bli lite krut i vårsolen så står jag här och funderar över timer-funktionen igen. Nu är det ofta kallt på natten men när solen skiner blir det snabbt varmt på dagen. Skulle det då inte vara lönsamt att stoppa pumpen när man går på morgonen (07:00) och starta den igen en timme innan man kommer hem (17:00)? Dagtid kan solen få värma, och lyser den med sin frånvaro gör det inget eftersom ingen är hemma ändå. Argumentet med kallstarter som framfördes i början av tråden kan väl inte gälla nu på våren när det är 5 grader varmt?
Vad tror ni experter och dignitärer?
