Författare Ämne: Glykol i systemet  (läst 17253 gånger)
Utloggad kest
  • Maskinist/fastighetsvaktmästare
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 4
SV: Glykol i systemet
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2007, 15:46:03 »
Japp du givetvis rätt 0,97skall det ju givetvis vara vara
Tack för påpekendet :-[
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 15:57:01 »
Vattentilsatsen från redoil finns på bla mekonomen, ca 165 kr.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 16:03:02 »
Har Du testat funktionen, ger den nån förbättring?
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 17:23:31 »
Redline WaterWetter ska det vara !
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 18:09:02 »
Javisst kest .... meeen
e liter glykolblandning innehåller lite mindre energi än en liter vatten .....
Det betyder ju då att det krävs lite mindre energi för att värma upp den till en viss temperatur oxå...
menar att det inte spelar så jättestor roll att glykolblandningen innehåller lite mindre energi för det e ju då bara att öka på flödet genom solfångaren lite, så blir energitransporten densamma ( med samma temperatur)
Eller så kör man med samma flöde å får lite högre temperatur vid samma solsken...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2007, 20:10:45 »
hej ..
vad händer om man kör en brie lösning i fångaren
är den bättre eller sämmre än glykolblandningen....
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2007, 20:19:30 »
hej ..
Vad jag har hört så skall den ej tåla så hög temp.. finns säker olika iof
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2007, 22:16:06 »
hej ..
Är det inte så att den är brandfarlig över en viss temp?
(märkte ni att jag kunde låta bli att skoja om felstavningen  ::) )
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2007, 22:24:11 »
"säkert" skall de va ja..  knUp snubblar på tangenterna är något jag gör väldigt ofta vid forumsskrivande, då de kan gå lite väl snabbt  >:D
gano
gano
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2007, 22:36:45 »
Med en lägere inblandning så sprängs inte systemet men det kan bli som gröt i solfångaren dvs när det ej tillförs energi (sol). Hur bra ett media kan ta upp energi eller avge energi bör vara av intesse då det är skälva tanken med en solfångre, att att få så mycket som möjligt till minsta kostnad (verkningsgad)
Att höja en kubik vatten en grad 4,18* -exp3* 3,6 exp3=1,161616.....kwh
Att höja en kubik gylekol en grad 2,7 * -exp3* 3,6 exp3 =9,7 kwh
Så om jag minns fysiken rätt sk mann blanda med omtanke huvuddunk
Hmm,
Jag får det till 1,16 kWh på vatten och 0,75 kWh på glykolen. Om man har 50/50 blandning så blir värmekapaciteten 3,44. Ju mer glykol man blandar i desto varmare kommer vätskan att bli i solfångaren eftersom värmekapaciteten minskar. Det blir lättare att värma upp helt enkelt. Jag är tveksam om det kommer att sänka effekten i systemet.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2007, 23:03:40 »
hej
nu tänker du nästan som jag =)
bättre med 20 liter 100grader än 50 liter ljumet vatten,dvs 40-50 grader.... >:D
nää jag har suttit å funderat lite säg att ett rör genererar in 200w per dag i värme effekt
om tex 2liter vatten behöver 200w för att uppnå 60 grader.....
säg att 200w ochså kan värma 7 liter vatten till 30grader ...
vart har man förlusten med temp höjningen ?? 200w värme är ju alltid 200w
sen är det väl en smaksak om man vill ha ut 2 liter varmt vatten eller 7 liter 30 ºC
vatten
rimligtvis så bör ju bägge vatten mängderna inne hålla ca 200w effekt det e ju det som stoppats in i vattnet
- strålnings förluster å sånt små tjoller
snälla förklara för mig  :o
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2007, 23:08:53 »
Det beror på att verkningsgraden på fångarna blir sämre ju högre temperatur de skall värma upp vattnet till
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2007, 23:12:48 »
som vid annan värmeväxling ...
energiöverföringen blir större när det är större skilnad i temp mellan sidorna
gano
gano
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2007, 23:23:56 »
Men man ska akta sig för att köra för liten tempdifferens, för då finns risk att man kyler tankarna. Vilken tempdifferens man kör på beror på vilka värmeförluster man anser sig ha i sitt system. Har man väldigt korta välisolerade rör så kan man köra på lågt värde, men kom ihåg att förlusterna är ganska stora på vintern.
Vid vinterdrift kommer faktiskt driften av cirkpumpen in i ekvationen som en betydande del (om tempdiffen är liten).
MVH/Gano
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2007, 22:22:47 »
Jajjemensan ....
idag så har mina nyinkopplade solfångare fått leverera sina första kwh till huset .... blev väl inga mängder men någe bidde det iallafall ... studs
  • Dot gäster: 1991
