Författare Ämne: Glykol i systemet  (läst 17392 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Glykol i systemet
« skrivet: 25 januari 2007, 12:24:47 »
hej
går det fylla solkretsen med vanlig glykol som jag har till bilen??
eller måste det va nån speciell sort ....och om varför är den bättre än bilglykolen....
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Glykol i systemet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 12:46:56 »
Jag kör med propylenglykol till bilar, etylen är vanligaste sorten som är giftig.
Största anledningen är att man vid byte/söl kan (men får säkert inte) hälla ut den rätt i naturen utan problem, den är inte giftig.
En annan bra sak, propylenglykolen luktar inte lika illa som etylenglykolen  ::) Var inte fel igår när jag höll på att fylla på lite extra glykol i systemet pga att jag hade fått lite för svag blandning.. blev en del sölande  >:D
Ps. nu laddar de för fullt.. hehe.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 12:52:45 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 12:51:10 »
hej
Det finns annat, men det går bra med vanlig "bil"-glykol. De ev förtjänster Du skulle göra med annat, är marginella..., möjligen mår ditt miljösamvete bättre  :) I annat fall är det kokning som kan göra så att de värmebärande egenskaperna försämras, så koking bör undvikas. Optimalt är annars rent vatten, men då behövs ett öppet system, som tillåter att vattnet rinner tillbaka inomhus, till ett expantionskärl, så som mitt fd Lartec-system var utformat...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 15:27:25 »
hej ..
då blir det normal glykol till att börja med,känner jag mig som en miljöbov går det ju att tappa systemet å byta sen ;D
tack för hjälpen
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 18:32:00 »
hej ..
tack för hjälpen
Då blir det en sväng på Biltema, så slipper Du "kräkas" över de annars hutlösa priserna på glykol.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 20:00:58 »
hej ..
tack för hjälpen
mvh humlan.
hej ..
nää glykol det e det enda som går få tag på till vettiga priser där jag bor ..tror 4 lit kostade 79kr  det räcker ju till 2 st fångare om inte 3
Utloggad kest
  • Maskinist/fastighetsvaktmästare
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 20:54:38 »
gylekolblandning är riktigt jobbig pga mikrobubbler jag anväder detta till återvinningskresar på uddevalla badhus och har luftat i snart ett år utan att få väck luften. varmt system är bättere att lufta men en spirovent att köra systemet skulle lösa mycket. kan gå att hyra på en större rörfirma. sedan har gylekol en värmekapitans på 2,7 om jag inte mins, vatten 4,18 fel. Så blanda inte in för mycket MAX 30%
Kent
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 21:03:18 »
spitovent ??
vad är det...
hmm funderade på att blanda 50% så det pallade minus 37 grader...fast iofs så kan det ju va som du säger 30 % bör ju ge en frys punkt på ca 20 grader
men det e ju knappast skoj om fångaren sprängs sönder då det fryser i den ...
säger du 30% å jag 50%  så tar vi 40%  som på auktion ... ;)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 21:21:10 »
Jag har blandat 50% i mitt system ,,,,
tycker inte att det gör så himla mycket att den specifika värmekapasiteten blir lite lägre , för det är iallafall inte i solkretsen som jag har lagringen av värmen i.
Å så tycker jag att det verkar bättre med etylen glykol, för jag pratade med en kemist som sa att propylenglykol med tiden bryts ned till socker , så det är därför som moderna bilar måste byta kylarvatten med jämna mellanrum ...
Utloggad kest
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 13:32:21 »
Med en lägere inblandning så sprängs inte systemet men det kan bli som gröt i solfångaren dvs när det ej tillförs energi (sol). Hur bra ett media kan ta upp energi eller avge energi bör vara av intesse då det är skälva tanken med en solfångre, att att få så mycket som möjligt till minsta kostnad (verkningsgad)
Att höja en kubik vatten en grad 4,18* -exp3* 3,6 exp3=1,161616.....kwh
Att höja en kubik gylekol en grad 2,7 * -exp3* 3,6 exp3 =9,7 kwh
Så om jag minns fysiken rätt sk mann blanda med omtanke huvuddunk
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 14:25:28 »
Jag slås av en tanke när jag läste inlägget ovan, om man måste tillföra så mycket mer energi för att värma glykol, finns det då mer energi i andra änden att ta ut? kan man då minska flödet och ändå transportera den energi som man kan få ut?
MVH
Messer
Utloggad kest
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 15:20:47 »
Har inte kollat på det men på uddevalla badhus Där jag jobbar ibland blir återvinningen sämere om jag blandar in onödigt mycket gylekol.
Där sitter ett värmebatteri i avluften kopplat till ett i tillluften kopplat till Geamatik styr.
mera gylekol sämere verkningsgrad. Vidare sa vvs-ing att de olika gylekolerna tog upp energi olika bra.  ºC --/
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 15:33:42 »
Glykol försämrar värmeöverföringen. Is är dock ännu sämre ;)
Ett sätt att förbättra värmeöverföring vid glykolinblandning är kanske denna tillsats:
waterwetter från http://www.redlineoil.se/ Tar just bort microbubblor enligt reklamen i alla fall. De som haft det som tillsats i bilar är i alla fall lyriska.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 15:37:06 »
Måste blivit nå't komma fel någonstans. Eller...?  Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2007, 15:44:09 »
hej
vad kostar vatten tillsatsen från redoil ?
en flaska räcker ju till 3-4 system
om ni köper en kan jag va test pilot  =)
40%  blandning ger fryspunkt vid minus 25  så jag tippar att 30-35% är lagom
vi fick ochså lära oss i armen att har man glykol för minus 20 så klarar man sig utan att nått fryser sönder,,det blir som en issörja men ´"is sörjan"  tappar spräng förmågan
å grejerna håller ....
så runt 30-35  % låter vettigt om man ska ha optimal överföring,sen e det ju bara att köpa en flaska redoil å trimma systemet
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 15:54:05 av R407 »
