Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Få ut mesta möjliga värmeeffekt
Ämne: Få ut mesta möjliga värmeeffekt (läst 2906 gånger)
Cyber-Jedi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Cyber-Jedi
24 januari 2007, 22:35:39 »
En fråga: Vilka inställnigar på fläkt och temp ger största möjliga effektuttag ur en E9DKE resp. HE9?
Har prövat med olika temp och både auto.fläkt och olika fläkt-hastigheter.
Kan inte själv komma fram till något vettigt resultat. Jag inser att avgiven effekt måste
mätas i avgiven luftmängd * (uttemp - intemp) oavsett temp ute.
Förslah någon?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Få ut mesta möjliga värmeeffekt
24 januari 2007, 23:30:27 »
Min E9 DKE-pump kör jag på manuellt 5:ans fläktläge = 5 pinnar på displayen och vinge rakt ut också manuellt inst, för att få så bra och långt luftutkast som möjligt. Fläkten reglerar ju ändå sig själv om inte pumpen räcker till för att värma innerdelen, men när det så är möjligt så går den ju på full fart, vilket gör att jag tror att man har bästa möjliga verkningsgrad på VP vad gäller uppvärmningen. Jag kan inte leda detta i bevis, men det är i alla fall min personliga övertygelse.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 januari 2007, 23:32:20 »
När det är kallt råder jag till följande:
Läge Heat
Full fläkt
Vingarna rakt ut
Max börvärde på "fjärrkontrollen"
Bästa värmespridning kan du få genom hushållspappersmetoden, häng upp remsor av hushållspapper i dörröppningarna och justera in vingarna för bästa värmespridning (ju mer remsorna flaggar i "vinden" desto bättre).
Justera innetempen genom att tillföra elvärme via radiatorer där det behövs.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
24 januari 2007, 23:38:31 »
Har laborerat lite med mina pumpar de senaste dagarna nu när det vart kallt ute och jag kom fram till att mina pumpar levererar mest värme om jag har dem inställda på AUTO fläkt men sen vad det beror på kan jag inte svara på..... innan körde jag dem på manuellt inställda på max fläkt och nu på auto.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
26 januari 2007, 16:29:43 »
Samme her Northkingen , best varme med viftehastighetsvalg : Auto
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
26 januari 2007, 22:12:33 »
Att jag kör "Auto" på fläkten lär väl ingen ha missat vid detta laget :,v(
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2279
användare: 6
OlofM
Pen
Smurfen.
Börje__
jonas_a
ElCabo
