Författare Ämne: Få ut mesta möjliga värmeeffekt  (läst 2901 gånger)
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 24 januari 2007, 22:35:39 »
En fråga: Vilka inställnigar på fläkt och temp ger största möjliga effektuttag ur en E9DKE resp. HE9?
Har prövat med olika temp och både auto.fläkt och olika fläkt-hastigheter.
Kan inte själv komma fram till något vettigt resultat. Jag inser att avgiven effekt måste
mätas i avgiven luftmängd * (uttemp - intemp) oavsett temp ute.
Förslah någon?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Få ut mesta möjliga värmeeffekt
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 23:30:27 »
Min E9 DKE-pump kör jag på manuellt 5:ans fläktläge = 5 pinnar på displayen och vinge rakt ut också manuellt inst, för att få så bra och långt luftutkast som möjligt. Fläkten reglerar ju ändå sig själv om inte pumpen räcker till för att värma innerdelen, men när det så är möjligt så går den ju på full fart, vilket gör att jag tror att man har bästa möjliga verkningsgrad på VP vad gäller uppvärmningen. Jag kan inte leda detta i bevis, men det är i alla fall min personliga övertygelse.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 23:32:20 »
När det är kallt råder jag till följande:
Läge Heat
Full fläkt
Vingarna rakt ut
Max börvärde på "fjärrkontrollen"
Bästa värmespridning kan du få genom hushållspappersmetoden, häng upp remsor av hushållspapper i dörröppningarna och justera in vingarna för bästa värmespridning (ju mer remsorna flaggar i "vinden" desto bättre).
Justera innetempen genom att tillföra elvärme via radiatorer där det behövs.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 23:38:31 »
Har laborerat lite med mina pumpar de senaste dagarna nu när det vart kallt ute och jag kom fram till att mina pumpar levererar mest värme om jag har dem inställda på AUTO fläkt men sen vad det beror på kan jag inte svara på..... innan körde jag dem på manuellt inställda på max fläkt och nu på auto.
//Krister
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 16:29:43 »
Samme her Northkingen , best varme med viftehastighetsvalg : Auto
Raptus
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 22:12:33 »
Att jag kör "Auto" på fläkten lär väl ingen ha missat vid detta laget  :,v(
