Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 12037 gånger)
Utloggad CS
  • Stad/land: Göteborg , Västra Frölunda
  • Antal inlägg: 3
Rumsgivare
« skrivet: 24 januari 2007, 18:04:19 »
Var köpa billiga Rumsgivare till en Ivt pump????
Christer
Bytte 2003 från elpanna som brann upp (20 år gammal) till IVTgreenline E7
Borrhål 140m.Förbrukning med elpannan Ca.31000 kw med vpn ca16000 kw.3 tonåringar 2 tjejer 1 kille tjejerna vet vad man har en dusch till.Uppvärmd yta är ca 170 kvm huset byggt 1932 ombyggt och tillbyggt 1962 och 1981.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 19:54:12 »
Elfa's Art. nr. 60-260-25 fungerar utmärkt. Lite vit krympslang samt en röd lysdiod så får du en nätt och fin rumsgivare för några tior.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 21:31:26 »
En liten bild säger mer än många ord!!
/C
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 10:10:22 »
Cul8, du menar att ivt's rumsgivare är så enkla ??    ;D
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 12:33:03 »
..... och IVT's egen rumsgivare är annu enklare, mycket lätt att stoppa in 2 saker i en stor och ful plastlåda.   ;)
/C
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 19:53:18 »
Hur fungerar det med lysioden? och är det samma till alla pumpar? har själv en IVT/ES480
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 20:31:06 »
vet inte vilken styrenhet som sitter i IVT/ES480, är det en Rego 6xx så är det utgången strömbegrensad och klar. Dvs bara att koppla in en lysdiod. (en lysdiod kräver rätt polaritet, lyser den inte: vän på den)
Är det inte det behöver du en Multimeter och ett motstånd för att prova på ett säkert sätt:
- Mät spänningen, kontrollera att det är DC och inte AC
- Välj motstånd: en lysdiod behöver ca 10 mA, dvs är det 12V så ta ett motsånd på 1,2 k ohm. (24V  2,4 kOhm osv)
- Koppla in motstånd och mät strömmen när det är larm:
  Är det ca 10 mA så koppla in lysdiod och motstånd i serie.
  Är det mycket mindre så prova med enbart lysdioden.
OBS! beskriver hur jag skulle ha gjort! koppla du in något på larmutgången så är det på eget ansvar :)
/C
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 21:20:30 »
Förkara gärna hur en lysdiod fungererar som givare, behövs det ingen termistor?
Kopplingschema vore intressant.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 21:43:48 »
IVT's rumsgivare består av ett NTC motstånd som temp- givare och en Lysdiod för att visa larm. Lysdioden är bara för indikering av larm och ingen givare.
För IVTs Rego 6xx styrning:
Koppla in NTC motståndet till plint "GT5", aktivera givare i service meny 5.13
Koppla lysdiod till plint "Alarm LED", byt plats på trådarna om den inte lyser vid larm.
På bilden syns givaren, NTC motstånd, som en liten prick på nedre sidan av krympslangen
/C
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 21:46:32 av Cul8 »
Utloggad AndersA
SV: Rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 08:00:15 »
Tack. Då var det enkelt.
///AndersA
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 10:09:21 »
Är det ngn dom vet vad IVT tar för sin ??
Utloggad AndersA
SV: Rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 12:45:24 »
Jag vet att Nibe tar ca 1200:- för sin som även den inehåller ett NTC motstånd en pot och några motstånd. Tyvärr saknar jag uppgift om IVT.
//AndersA
Utloggad Fresh Prince
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
SV: Rumsgivare
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 18:29:30 »
Köpte IVTs rumsgivare på nätet för några år sedan. Den kostande något i stil med 279 kr om jag inte minns fel. Har för mig att det var på varmebaronen men när jag kollade på deras hemsida så hitade jag inte den så de kanske inte säljer den längre?
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumsgivare
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2007, 00:42:22 »
Kan va som på Rinkaby, dom har inte Nibe´s i katalogen men den finns hemma!
Sen kan ju alla beställa också om dom nu ids!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad maoh
  • Antal inlägg: 1
SV: Rumsgivare
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2008, 13:12:35 »
Skall koppla in en "Elfa" rumsgivare med lysdiod till min IVT Greenline med Rego 600, är dock osäker på vilken anslutning på plinten är + och vilken är - till dioden (Alarm LED)
Någon som har gjort detta redan och kan tipsa om detta.
Tacksam för svar.
/Magnus
